Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Рекуператор ставится не для комфорта, а для экономии, за счет передачи части температуры от выходящего контура на входящий. А комфорт, кратное замещение воздуха в помещениях для снижения СО2, можно добиться менее затратными способами. У Вас рекуператор стоит около 80 тысяч рублей, за эти деньги можно подобрать два вентилятора и небольшой щит их управлением и еще останется около 65 тысяч рублей а может и больше.
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Если речь шла бы о рекуператоре с электрическим отоплением, тогда да, экономия была бы оправдана. И то, ощутилась бы далеко не сразу, о чем собственно ваши расчеты и говорят. Но мы говорим о газе. Рекуператор с газом не окупится в обозримом будущем, поэтому в данном конкретном случае его установка экономически не оправдана, за сим рассматриваем только составляющую комфорта.
    можно же чуть дальше первой ссылки в гугле посмотреть? :)
    Я за принудительную приточку и вытяжку, а какими методами и средствами - это на выбор хозяина-барина. Просто делюсь личным опытом.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Жуть и грусть. То есть до рекупа приточный воздух температурой -20, после всего -17?
    Еще пластинчатые рекупы делают возврат влаги. Это может быть самый дешевый вариант повышения влажности дома зимой. Частичный.
    или по датчикам это такая же фантазия? :))
  4. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
  5. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У нас таких температур в Сочи нет. Но на -20 думаю теплообменник покроется льдом (от влажности еще зависит) и его придется греть электричеством. А так у нас на улице +10 после рекуператора +15 максимум, потом идет теплообменник охладителя и догревателя от центрального отопления. Летом в жару обратный процесс, но то же максимум градусов 5 охлаждает. Поэтому, в комплексе где под сотню вентустановок и только 12 имеют рекуператоры. Теплорасчеты и технико-экономическое обоснование проводили французы, сербы и наши. А вообще 5 градусов при обьемах несколько тысяч кубов это уже набегает на какую то экономию, .
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А у Вас 160 труба идет и видимо не много помещений (3..4) ? Вообще для дома 250 квадратов и активной рекуперации нужен скорее диаметр 200 рабочий. Иначе потом придется ставить глушители, может пойти шум, который слышно ночью. Конечно принудительная приточка и вытяжка это хорошо. Думаю сделать у себя хотя бы вытяжку принудительную. Но времена сейчас трудные...
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Друзья а как тянуться коммуникации по сип дому? По полу? Интересует горячая вода от котельной до ванной. У меня как не кручу не получается их сделать рядом. Можно скомпоновать кухня+котельная. Или кухня+ванная комната.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Где угодно, но с эстетической точки зрения конечно в черновом полу. А что вы рядом хотите получить? Если кухня и ванная в разных частях дома, то коммуникации ведутся через гребенку или тройник. Если где-то расстояние большое, то делают рециркуляцию гвс. У меня ванна за стеной котельной - туда рециркуляция не нужна, а кухня далеко - я туда отдельный водогрей поставил чтобы помыть фрукты, а на остальное посудомойка. Таким образом получилось, что в кухню идет только одна труба хвс.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А если газ? То все водонагреватели в котельной. Она далеко от кухни и ванной.
    Посудомойкой 1 тарелку не вымыть. У меня собаки. Им плошки я постоянно мою.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    И поясните мне дурной тетке что такое черновой пол в сип доме.
    Ведь не зальешь стяжку по сип панелям?
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И стяжку льют, и сухую засыпку делают. И просто поверх панелей ОСБ собирают чистовой пол, пряча под ним трубы и звукоизоляцию. Я, наоборот, не стал прятать трубы для быстрого реагирования в случае чего - внизу трубы в утеплителе. А на них планирую собрать пристенный короб. Когда нибудь. :aga:
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @YgRex2014, если вести трубы от котельной по стенам до санузла, то у меня где то 14 м. Дойдет ли горячая вода?
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня не более семи метров получилось. Приходится немножко подождать. Для моментальной подачи горячей воды делают схему с насосом постоянно прокачивающим воду для поддержания в горячем режиме. Ну, как то так.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну вот я как раз в течении месяца буду заливать полусухую стяжку. Можно и полностью мокрую, но я влагу не хочу.
    14 метров будут идти долго, нужна рециркуляция. У меня тоже и кошки и собаки. Пока газа нет, ну можно заложить просто трубу из котельной на будущее.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или просто догрей на конце магистрали (маленький бойлер 5л)
