РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строил самостоятельно. Опыт строительства минимальный, поэтому возился долго (около двух месяцев). Подать..., поднести... и подержать... помогала супруга. Размер беседки 3х4 м. Крыша получилась несколько крутоватой для беседки (не хотелось озадачиваться резкой листов ондулина и терять часть полезного чердачного пространства). Хотя резать ондулин все равно пришлось при строитесьстве козырька над ступеньками у входа. Фундамент столбчатый. Девять кирпичных столбиков на подушках из утрамбованного песка и армированного бетона. Нижний венец (обвязка) из бруса 100х150 мм, каркас из бруса 100Х100 мм. Силовые элементы крыши из бруса 50х100 мм.
На "чердаке" свободное пространство для хранения обрезков стройматериала, либо чего-нибудь другого, что пролезет в дверцы (они видны на фотографии).
Ну надо было тогда "потолок" полноценный делать, и дверку на замке- хранить в т.ч. инструменты и т.д. и т.п.
Последние две фотографии делались в период строительства. Сейчас полноценный потолок, естественно, есть. На дверцах установлены проушины для замка.
Реально это уже на летний домик больше похоже! А насчет отсутствия строительного опыта - прибедняетесь! Так аккуратно построено и продумано!
Да беседка получилась на славу. ВАыдержит прямое попадание ядреной бомбы. Утепляем стены, окна двери и будет домик для гостей.
Здорово! Вот только фундаментные столбика как то портят эстетический вид, может Вам их как то задекорировать? И крыльцо (ступеньки), что то с ними не так. Навес над ними вовсю длину стены, так может и ступеньки, верхняя их часть, расширить так же? получиться такая площадка, скажем для вазонов с петунией.
Вторую беседку нужно возводить чуть в стороне. Потом соединить их галереей под крышей. А потом уже общая крыша и антенна.
Да ладно прикалываться, ведь правда хорошо получилось у человека. Считаю себя в некотором роде специалистом - счастливым обладателем небольшой беседки "с чердаком" - получившейся попроще и поскромнее. Фото к сожалению нет
