Opop 430 проблемы со стабильной работой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sstudko, 31.01.18.
  1. sstudko
    sstudko
    sstudko
    При нуле ещё не знаю. Так как ещё не жил тогда в обед растапливал ставил регулятор на 60 и так до обеда следующего дня угля закидывать ведро штукатурное 20л.
    Сейчас на улице 22 3 часа назад растопить котёл, в окошка синее пламя (я так понимаю это горит газ, а уголь тлеет) На регулятор установлено 80 термометр котла показывает 70 термометр системы 62..боковые окошки открыты на ⅓заслонка первичного воздуха ниже на фото. После регулировки Рт минус пол звена для увеличения зазора.
    При закрытых окошках или хлопает или теряет температуру.
  2. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Что больше всего беспокоит при работе и в какой момент?
    Чтоб котел не пыхал уголь должен всегда гореть.[/QUOTE]
    Вот и хочу разобраться что сделать чтобы уголь всегда горел. После этого так сказать и все проблемы уйдут.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пробуйте пару вариантов. Первый вариант топиться с чуть приоткрытой заслонкой для прочистки теплообменника. Второй вариант уменьшать площадь поступления воздуха за счет пластины на колосниках, т. е. на наклонный колосник поставить металлическую пластину.
  4. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Хочу попробывать поставить шамотный кирпичи по бокам. Тем самым уменьшить площадь горения
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можете так попробовать.
  6. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Уголь с низким содержанием летучих по идее так же должен помочь понизить мощность котла. Правда не знаю есть он или нет у вас в регионе
  7. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Я тоже не вкурсе. Так как только начинаю познавать "прелести печное отопления "
  8. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Попробуйте поискать. Каменный уголь марки Т, марки СС или Антрацит. У вас его вряд ли добывают. Покрайней мере я не слышал, но может кто возит
  9. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
  10. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Вчера вечером. Поставил по банкам шамотный кирпичи. Грееться стал меньше с открытым зольником а в работе ни чего не изменилось.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Греться стал меньше значит температуру меньше дает ? В работе ничего не изменилось, также пыхает или что ?
    Пробуйте вот этот вариант
    Лючок полностью не открывайте, поставьте его сначала в наклон понаблюдайте.
  12. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Стал гудеть теперь и на 70. Я так понемаю что он начал работать. Но с терморегулятора я не могу свести температуру. дым по ошибке сероводорода белый. Раньше был белый.
    Про пыхи и взрывы в дымоходе вроде разобрался откуда корни растут.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас 10 метров дымохода 200 мм диаметра и температура дымогазов за 200-250 градусов, тяга в дымоходе дурная. У меня дымоход 7 метров диаметром 200 мм и дымогазы в районе 150-180 градусов и то стабилизатор тяги приоткрывается, выравнивает тягу до 30 Па. Я вам говорю что надо убирать пару метров дымохода.
    Ничего не понял из сказанного
    Расскажите.
  14. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Я так понял что забивается колосник нету должной продувки а свежая партия угля тлеет тем самым вырабатывая газ и в какой-то момент происходит воспламенение этого газа. От туда и пыхи и бабах и в дымоходе.
    4 часа назад засыпал 15л ведро разогнал зольной дверцей до стабильного горения. Сейчас все это ведро красных углей температура упала на 60 была 72 при открытом Рт на 80
  15. sstudko
    sstudko
    sstudko
    В начале сезона когда учился топить котел было 7 м и было ровным счётом тоже самое что и сейчас
