РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Очень прошу - не пинайте сразу, а подскажите куда смотреть на форуме, либо по сути вопроса: нужно установить кондиционер для регулирования температуры в серверной, температурный режим должен выдерживаться круглогодично, и если для весенне-летне-осеннего периода проблем нет, то для зимнего у меня возник вопрос - как поступать? Нашел варианты установки т. н. "зимнего комплекта", но у разных фирм разный состав данного комплекта, и соответственно разная цена. Подскажите, как правильно подготовить кондиционер (сплит-систему) для работы зимой? Что должно быть установлено точно, и что - лишняя трата денег? Какая нормальная цена данного комплекта? Регион использования - Москва.
@gabber, Действительно, у разных моделей кондиционеров могут быть рекомендованы разные зимние комплекты. Начинать надо не с выбора комплекта, а с выбора кондиционера, на который будет доустановлен комплект. Здесь зависит от степени надежности, которую вы хотите получить. В серверную как правило ставится не один кондиционер, а два или три. Резервный блок необходим на случай поломки. Не ищите дешевых вариантов, кондиционеры в серверной подвержены высокой нагрузке.
Сейчас из-за цены выбор остановил на Hisense AS-09HR4SYDDH3, осталось понять, можно ли на него поставить зимний комплект, и если да, то какая будет цена. Резервный блок - это в планах, для начала хочу ограничиться только установкой одного
Хотел глянуть на схему и теххарактеристики, но увидел цену и вопросы отпали. Устанавливайте: 1) Регулятор давления конденсации 2) Подогрев компрессора, только учтите, что питание на него должно быть подведено постоянно, чтобы он грел независимо от включения компрессора, это надо учитывать изначально, при прокладке межблочки 3) С дренажом сами думаю разберётесь, это вообще плёвое дело...
А ниже минус 15 он отключится по датчику внешнего воздуха? В серверах должно быть просто, мощно и надёжно: Сломался кондиционер, ремонтники приехали, установили причину, скинули старую наружку, закинулуи первую попавшуюся и решили проблему за 30 минут, а не так, что, запчасть на заказ из Японии месяц будет идти, вы пока сервера остановите, и прекратите работу всей компании...
@gabber, не маловато ли для серверной 2,5 кВт? инверторный сплит не берите-на него зимник не ставится. только он-офф. да и плавная холодопроизводительность для серверной не нужна.
В маленьких серверных обычно ставят "слоников"(мобильные кондиционеры). Если помещение и нагрузки серьёзные, то системы уже не бытовые, которые позволяют работать при любых условиях.
меня как раз отговаривали от мобильника в свете его низкой эффективности... так все-таки есть смысл взять? с ним было бы действительно проще в плане круглогодичной эксплуатации, если эффективность достаточна.
Законы физики везде одинаковые. Определитесь с тепловой нагрузкой, может слоник и потянет. По крайне мере в маленьких серверных на пару стоек 4-5 кв. м встречал работающих слоников.
