Брак?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Калита, 27.09.09.
  1. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Сегодня посмотрела на выполненные работы по электропроводке.
    Я, конечно, не электрик, но мне кажется, что работы выполнены на двойку.
    Выскажите, пожалуйста, свое мнение.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Калита! Тоже не электрик и может быть скажу более сурово, такая работа оценивается на КОЛ (единица)!:(
  3. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Распаечные коробки лучше переделать ! Интересно как внутри у них все смонтировано?
    К тому же дом деревянный с электрикой надо повнимательней!!
  4. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Ужасно. Почему, соединения все, вне распределительных коробок они сделали?
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    При использовании металлорукава необходимо использовать втулки, для защиты провода на выходе из рукава. Если ее нет, то хотя бы защитить изолентой. Шкаф собран небрежно. Вообще целесообразность применения мет. рукава под вопросом. Самое интересное может скрываться в распаечной коробке. Если возможно вскройте и сфотографируйте.
  6. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Забыла, что оценка кол тоже существует.
    Мы с мужем уже сказали, что необходимо все переделать. И переделывать должны другие специалисты, так как вряд ли тот, кто изначально такое наваял, способен все исправить до идеального или хотя бы хорошего состояния.
    Просчитался мой прораб с выбором электрика:(
    Сама я ничего вскрывать не буду, приглашу специалиста. Думаю, что ничего хорошего мы и внутри не увидим.
    Видела фотографии электропроводки в металлорукаве от Олега 777 - поэтому сразу поняла, что то, что наваяли у меня не просто ужас, а Ужас-ужас.
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А деньгами за эту работу расплатились?
  8. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Нет, не расплатились. Работу ведь не приняли.
  9. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    По дереву необходима толстостенная стальная труба (для себя же делаете) + втулки на выходе из этой трубы (розетки, светильники и тд) + гильзы при проходе через конструкции . Все провода соединяются в коробках (кстати они как соединены? на скрутке?), а никак не перед ними. Как электромонтажник (правда профиль немного другой) это не кол, это 220 электрику в попу и ПУЭ в руки, что бы больше такого не делал нигде и никому.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Посмотрел на фотографии, у электрика видимо нет хорошей мотивировки для выполнения работ культурно и качественно. Скруток вне коробок я не заметил, изолентой смотаны провода с не снятой изоляцией видимо для объединения их (проводов) в единое целое. Исходя из увиденного и личного опыта скажу следующее:
    1. Видимо ваш прораб пожадничал с деньгами, не только на оплату труда , но и на материалы(возможно вы не зная тонкостей посмотрели смету на материалы и не обратили внимание на существенные промахи, а он прораб и рад стараться). Кто же покупает пластиковые коробки для металлорукава да ещё для скрытой в деревянном перекрытии проводки. Всё это безобразие(в том числе и отсутствие металлических гильз при прохождении балок) можно было отследить ещё на стадии разработки проекта по смете на материалы.
    2. Если же вы наняли не фирму, а шабашников без проектной документации, то пожинаете плоды своей беспечности. Что бы работать с шабашниками нужно очень хорошо самому разбираться в сути вопроса.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Калита!
    Жесть, а не монтаж...
    А прораб-то понимает, что лоханулся с электриком?
    Надеюсь, он окажется действительно профи и найдет способ ЭТО переделать без вашего финансового участия!
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Больше чем уверен в том, что прораб либо был в курсе творящихся безобразий, но старался уложиться в сроки любой ценой, либо вообще не смотрел за тем что у него делают под носом. А зачем он такой прораб нужен. Гоните его(прораба), он не меньше электрика виноват.
  13. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Все комментарии важны.
    Спасибо каждому откливнушемуся.
    С себя обвинения в беспечности и неопытности не снимаю, но думаю, что ситуация находится в той стадии, когда все можно переделать.
    Если есть контакты проверенных электриков по не заоблачным ценам, пишите в личку.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Исправить там можно всё в лёгкую. Вы только предоставьте электрику нормальные материалы в нужном количестве. Да кстати, металлорукав скорее всего был проложен до появления в поле зрения электрика распаячных коробок. Вполне возможно что и гильза в перекрытие должна была ставиться, но в один прекрасный день коробки привезли не те, трубу то же не привезли. Но поставили условие заканчивать и побыстрее, потому что время поджимает.
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Нет, материалы закупались все сразу и задачи сэкономить на них не было. Металлорукав в энных количествах остался в излишке.
    Раз все можно поправить, значит все и поправим. Но электрики точно будут другие. Старым ничего исправлять не доверю.
    Тот, кто умеет, делает хорошо сразу. Вина прораба в выборе электрика есть, но я знаю также и уважительные причины выбора:)
    Одним словом - здесь дело семейное, можно найти концы и привлечь к ответу бракоделов.
