Арочная теплица из дерева своими руками. Сегментные арки и области их применения
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Фрезер1974, 31.01.18.
  1. Фрезер1974
    Фрезер1974
    Фрезер1974
    Кировская область
    Представляю на обсуждение мою конструкцию арочной теплицы из дерева. Коротко: " изюминкой" конструкции теплицы является сегментная арка, изготовленная из штакета (пиломатериала шириной 50 мм., толщиной 22 мм., длиной 800 мм.). Выкладываю фото. IMG_20170228_145153.jpg IMG_20170620_193729.jpg IMG_20170620_194009.jpg IMG_20170228_145153.jpg IMG_20170620_193729.jpg IMG_20170620_194009.jpg
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Длительность жизни низа арок у Вас какая...сезон,3 сезона, 10 сезонов?
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    подпорки есть. на последней фотке она на переднем плане.
    но идея всё равно хороша
  4. Фрезер1974
    Фрезер1974
    Фрезер1974
    Кировская область
    Первую теплицу такого типа я сделал весной 2009 года. Жива до сих пор, практически без признаков повреждения. Принципиально, для себя делал без пропитки, ибо поменять элементы конструкции можно без затруднений, все соединения разборные.
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Сколько времени уходит на сборку каркаса 3м на 6м? Размер под СПК расчитан? Сделайте фото изнутри теплицы под снегом. Интересно посмотреть как лежит СПК на угластых арках.
  6. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый вечер! По идее СПК лежит на обрешетке. Шаг обрешетки около 40 см. Будет ли прогибаться под снегом, зависит от толщины и качества СПК. Я делал арочную крышу летнего душа с дугами из прямоугольных деревянных сегментов. Шаг обрешетки около 30 см. СПК 6мм Юг-пласт. 5 зиму без прогибов. Конструкция понравилась своей технологичностью. Еще бы избавиться от наклонных распорок сверху вниз. Я понимаю что для жесткости каркаса. Только съедают внутреннее пространство мне кажется. Без них пробовали?
  7. Фрезер1974
    Фрезер1974
    Фрезер1974
    Кировская область
    Конструкция изначально рассчитана под СПК и любые другие гибкие покрытия типа спанбонда, армированной и простой полиэтиленовой пленки. Шаг обрешетки чуть менее 40 см - идеально подходит для оптимальных условий эксплуатации прозрачных гибких покрытий.
    В свое время я изготовил и установил более 30 штук арочных теплиц такого типа. В среднем на теплицу 3 на 6 метра под ключ уходило 4 дня: один день на изготовление 4 сегментных арок, 3 дня в поле. Один, без помощников, каркас устанавливал часов за 8. Поликарбонат крепить помогал чуток клиент.
    Наклонные распорки сверху вниз могут служить для обустройства шпалер - я плету на их основе сетку из шпагата: огурцам нравится! Можно попробовать без них, идея у меня такая есть, увеличится лишь расход крепежа в два раза. Можно сегментные арки посадить на клей, типа "Титан". Зачем все это?
    Конструкция максимально заточена на прочность. Типа установил и забыл про ее существование, (я про зимний период эксплуатации). Во главу угла я поставил технологичность, прочность и себестоимость. В этом варианте их соотношение более чем оптимально.
    Погодите, я еще выложу фото транспортного положения сегментной арки, это нечто!
  8. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    "Можно сегментные арки посадить на клей, типа "Титан". Зачем все это?" Полностью согласен! А почему увеличится расход крепежа в 2 раза? Судя по фото сейчас крепеж это арки на болты и обрешетка к ним на саморезы (или тоже на болты потоньше).
  9. Фрезер1974
    Фрезер1974
    Фрезер1974
    Кировская область
    Доброго времени суток! На чертеже красным цветом выделены места будущего болтового соединения элементов арки, для того, чтобы попытаться сделать арку "чистой" от наклонных распорок. Центральное соединение, выделенное черным, будет уже служить транспортным соединением.
    Обрешетка крепится к арке саморезом 75 мм. Элемент арки предварительно засверливается на месте по ходу монтажа конструкции.
  10. Фрезер1974
    Фрезер1974
    Фрезер1974
    Кировская область
    Сегментная арка изготовлена в масштабе 1:2. Баловался зимой от безделья! Она находится в транспортном положении.
    Поверьте на слово, на крыше мастерской приличный слой снега. Прогибов поликарбоната не наблюдается. Обратите внимание на отвратительное качество поликарбоната: пошла рябь по покрытию при сгибании! Наш, блин, кировский, "Вятпласт" 4 мм, бюджетный вариант. На сегодняшний день уже почти развалился, деньги на ветер!
  11. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Спасибо! Для себя нашел идеальное решение каркаса для теплицы с покрытием типа спанбонда. Укрывной обеспечит необходимую вентиляцию, так как устройство форточек в крыше с такой частой обрешеткой проблематично.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Спасибо за фото.
    НО. Затраты на создание такого шедевра сопоставимо с затратами на теплицу арочного типа из металлопрофиля. Вы любите дерево и понимаете его, это видно, но простому человеку проще и быстрее согнуть или заказать дуги из металла. Что будет долговечнее и практичнее. Ветер, солнце и влага сделают своё дело... Затраты на пропитку и покрытие лакокраской дерева много больше чем просто покрасить металлическую поверхность.
    IMHO.
  13. mirong
    mirong
    mirong
    Нельзя ли черчёж сегмента арки?
  14. Прoмитей
    Прoмитей
    Прoмитей
    Не пробывал ни кто делать арку из просто одной цельной доски, например толщиной 25 мм, 6000мм достку по любому можно согуть по основанию 3 метра. Есть фото кто так делал?
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    имхо полюбому можно доску из какой нибудь эластичной древесины, распаренную в бане длиной 6м согнуть радиусом 1,5м. но таких бань и досок я не видел.
