Покритикуйте, пожалуйста, расположение септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Anvil992, 31.01.18.
  1. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Приветствую уважаемых пользователей форума
    Планирую этим летом начать строительство бани и сетика.
    Набросал вариант расположения сооружений на участке, буду благодарен за конструктивную критику и рекомендации! Прикладываю также съемку, на которой видны уклоны.
    Исходные данные
    1. Септик - либо пластик либо самодельный бетонный
    2. Тип поля фильтрации - под вопросом. Скорее всего насыпное с принудительной подачей насосом, но пока вопрос открыт. Надеюсь обойтись фильтрационным колодцем, во всяком случае до тех пор, пока не будет построен дом. Весной и дождливым летом вода была очень близко к поверхности (10-20 см), однако непонятно, то ли это УГВ, то ли верховодка. До тех пор, пока не будет построен дом (если вообще будет) суточный сброс воды будет небольшой, дай Бог литров 200-300 в день, и то не каждый день.
    3. когда появится дом и появится ли вообще - неизвестно. Изначально к септику будет подключена только баня
    4. У соседа сверху колодец на полив (не питьевой), соседка снизу в основном тоже полив, хотя говорит что иногда пьет эту воду (с трудом верится)
    5. Вдоль дороги есть небольшая канавка
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик посажен не плохо.
    Рекомендации.
    1. Длинная канализационная магистраль. Необходимы прочистки или колодцы. Уклон трубы даст понижение в 0,6 метров, а это съест полезный объём септика.
    2. От красной линии улицы расстояние до септика желательно выдержать не менее 5 метров. Если красной линии нет, то хотя бы 3 метра. Если это СНТ или дачное поселение, то не менее 1 метра.
    3. Сооружение фильтрации придётся организовывать только в насыпи. Можно использовать и стеновые кольца.
    4. Септик нужен с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и камерой/отсеком для насоса.
    Обычный септик можно якорить по месту, а насос установить в отдельный водонепроницаемый колодец.
    Скорее всего придётся нарастить горловину септика. Лучше это сделать на производстве, то есть купить септик уже с наращенной горловиной.
  3. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Колодцы или прочистки сделаю. Подскажите, еще, пожалуйста, допустимо ли в будущем строительство фундамента над канализационной трассой?
    Это СНТ, поэтому отступил всего 1,2 метра
    Считаете, нет смысла даже пытаться делать просто фильтрационный колодец под землей?
    Не подскажите, где прочитать про стеновые кольца? На форуме видел инфильтраторы в виде перевернутых ванн или дренажные трубы. Кольца в насыпи пока не видел, но будет интересно изучить этот вариант.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    При организации фундамента дома эта задача решается сравнительно не сложно.
    Да.
    Исхожу из этого:
    Но при понижении УГВ ниже 1,3 метра и ухода верховодки Фильтрующий Колодец может и работать.
    Всё равно весной ФК может не функционировать.
  5. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Сейчас был на участке. Там как раз роют колодец. Вода стоит на расстоянии 1 метр от земли.
    Поэтому, фильтрующий колодец, пожалуй, не для меня.
