Строители плохо провибрировали ростверк. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZehrGut, 30.01.18.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    По Вашей наводке :hello:, и по замечанию @Почти профи, проверил другие фотографии армирования. Загибы есть, хоть в этом, вроде, не накосячили...
    IMG-20171031-WA0017.jpg IMG-20171031-WA0019.jpg IMG-20171031-WA0022.jpg IMG-20171031-WA0023.jpg
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    противоморозная добавка не дает замерзать воде в растворе, вот и все.
    на момент разборки опалубки бетон не набрал самонесущей способности а вел себя как обычный раствор, вот и отввлились куски что потяжелее.
    если сверху массу бетона худо бедно сдерживает арматура, то снизу нет поддержки, отсюда трещины и сколы.
    когда бетон наберет марочную прочность он станет почти белого цвета у вас он серого.
    а сохнуть он сможет только при плюсовых температурах, тогда вода и начнет выходить из него, а пока она консистенции геля.
    и на месте скола странно, не вижу щебня один песок с раствором, не баловались водичкой ваши строяки при растаскивании раствора?
    армирование углов накосячили нет там поворотных, одна загибулина на шесть арматурин это стеб от строителя, хотя большенство просто крест накрест укладывают арматуру, у меня также натворино и все пучком.
    поперечек у вас мало, перезаклад по арматуре и походу переплата технадзору.
    а так ждите весны будет понятнее, сейчас рано волноваться толком не понять что стало с бетоном.
  3. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо за мнение. Опалубка стояла не меньше 2-х недель. На улице было +5. Армирование рассчитывал конструктор и загибы тоже, опытный, не вижу причин ему не доверять. Технадзор проверял соответствие армированная проекту.
    А так, я больше хочу разобраться не в причинах, почему это произошло, а что с этим дальше делать.
    Если к примеру нужны будут усиление и защита, то как? Какими способами?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    если не торопиться то весной, когда потеплеет оцените крепость бетона.
    а так для каркаса или бруса нормально, у вас не лента является фундаментом а столбы.
    лента для начала возведения стены.
    то что отвалилось назад не приклеить уже, чтоб было единым целым.
    пройдете бетонконтактом и замажете раствором или мастикой.
