Строители плохо провибрировали ростверк. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZehrGut, 30.01.18.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Всех приветствую!
    Эх, как не хотелось мне возвращаться в этот раздел, но вот, к сожалению, пришлось.
    Очень прошу компетентного совета!
    Реконструирую дом - тема в подписи. Возможно меня кто-то помнит, я тут долго с темой про фундамент этого дома сидел)
    Но вопрос не по дому, а по террасе. Фундамент террасы свайно-ростверковый.
    Грунт - суглинки
    Сваи и ростверк - как по проекту, 2.5 и 4 метра. Но все в итоге заглублены на 1.6 - 1.8 метра, т. к. дальше уже было метрво, не шли.
    Дальше ростверк
    Свайное поле.jpg IMG-20171027-WA0003.jpg IMG-20171031-WA0014.jpg IMG-20171031-WA0016.jpg
    Фоток ростверка больше, если надо - могу скинуть еще.
    Армирование и готовность ростверка к заливке проверял технадзор. Замечаний не было.
    Заливались в середине октября. На улице было +5, ночью +1, +2, до 0, но сразу после заливки закрыли пленкой. После этого заморозков не было. Дней 10-15 точно. Ростверк стоял под пленкой.
    Бетон брался W350 с противоморозной добавкой. Брали с проверенного завода, который раньше не косячил и давал хороший бетон.
    Заливали бетон строители сами, без надзора, т. к. я в тот момент приболел, а технадзор был в командировке, а сроки и зима поджимали.
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    После заливки, держали недели две под пленкой. Когда сняли пленку и опалубку - я обнаружил трещины - к сожалению не сразу, т. к. приезжать мог только по вечерам и не принял работы сразу как следует, к тому же к тому моменту выпало изрядно снега.
    В общем увидел трещины, сначала только снаружи
    Сначала подумал, что только грани недозалиты и кое-где застывшие потеки - ну, конечно, косяк, вопросов нет, но заставлю замазывать трещины битумом, вычту половину денег. Сверху и по бокам все было ровно. Надеялся, что жесткости всей конструкции должно хватить - 6 веток арматуры и бетон w350.
    Но потом в одном месте снизу изнутри увидел то, что совсем расстроило
    Снизу как минимум в этом месте бетона вообще нет и видна нижняя арматура.
    Такое я увидел в одном месте, но весь ростверк не изучал, т. к. уже был конец ноября - темно, холодно и снег, так что с уверенностью сказать, что это только в одном месте или во многих - не смогу.
    Данная дырка вот тут
    Как я полагаю, проблема в том, что бетон не вибрировали и он не заполнил все полости в нижней части опалубки.
    Я был готов заставить все разбивать, прораб подтвердил косяк и готов был переделать, НО были два обстоятельства:
    (1) Уже начинались заморозки и местами доходило до -7. А могло быть и еще ниже.
    И даже при устройстве тепляков и пр. - перезалить все заново, как мне казалось, был еще большим риском
    (2) Через неделю-две ко мне должна уже была заехать бригада на строительство 2-го каркасного этажа дома, кровли и...террасы и откладывать работу по террасе еще как минимум на полгода я не мог...
    В общем я решил оставлять как есть, понадеявшись на ту прочность и конструктив балки ростверка, которая получилась.
    Терраса будет как терраса - только терраса, чтобы по ней ходить. Нагрузка только от кровли сверху. Зашивать, застеклять и пр. не планирую.
    В общем очень прошу помочь... вопросы следующие:
    (1) Что же за ростверк у меня получился, совсем хилый или понесет? Насколько это все же страшный косяк и насколько мне надо по этому поводу волноваться?
    (2) Достаточно ли принять каких-либо мер для недопущения коррозии металла (обмазать битумом или чем-то еще) или надо как-то усиливать конструкцию (подливать бетон, штукатурить или пр?)
    (3) Или все это катастрофа и надо все переделывать? Подпирать чем-то кровлю, снимать лаги, поднимать стойки, разбивать ростверк и перезаливать, а потом все ставить обратно?
  3. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Терраса уже построена
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    За такое армирование углов и технадзор за яйца...
    Фигня, весной когда оттаит ВСЁ и будет ясно- повлиял мороз на бетон или нет.
    Заливку надо было оставить на весну- крышу "подпереть" временными опорами.
    А пустоты это обычно снег из опалубки не выскребают.
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    А что не так, можно чуть подробнее?
    Какой снег? Снега при заливке еще не было. Он только через 2 недели выпал.
    В остальном понятно, но вы сводите угрозу только к зимним морозам? В чем она тут может себя проявить?
    Бетон будет растрескиваться помаленьку?
    Но мне больше в долгосрочной перспективе прогноз хотелось бы услышать.
    Совет, пригласит спеца по весне на осмотр, пожалуйста, не надо давать. Это я и сам понимаю. Мне по существу бы мнения услышать
  6. User644
    User644
    User644
    Тула
    Требуются загибы на углы. Примерно как-то так.
    У вас в первом сообщении видно, что в опалубке снег лежит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон крошиться будет.
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    А, Вы правы, спасибо. Виноват) Но к заливке его точно не было, т. к. на улице было относительно тепло.
    Более четкая фото - это фото, как раз перед заливкой.
    Со снегом - за пару дней до этого
  9. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, это очевидно.
    Для этого и спрашивал, достаточно ли будет заделать трещины и густо загидроизолировать балку?
    Но, видимо, по фото тут едва ли что скажешь, каверны и пустоты могут быть и в середине и не видимы глазу.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    По фоткам видно, что опалубка не достаточно раскреплена, при заливке ее начало переть, поэтому и побоялись вибрировать, цементное молочно, через образовавшиеся снизу щели, ушло в землю, остался только щебень. Весной промывайте керхером и замазывайте. Технадзору атата за то, что принял к бетонированию такую опалубку.
  11. license
    license
    license
    Добрый вечер! Посмотрел вновь Ваши фотографии построенной террасы. Очень понравилось! Скажите, кто Вам ее строил? Можно контакты в личку. Спасибо.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @ZehrGut, ситуация неприятная, но решаемая, Думаю ваш технадзор по весне с установкой +температуры, после обследования выдаст рациональное решение как отремонтировать ваш ростверк, если этому не помешают ваши консрукции строений. Сейчас не надо ни чего предпринимать.
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Возможно, но маловероятно. Балка ростверка 20 х 25 см, там давление не такое большое, сомневаюсь, что ее могло распереть. Но за мнение спасибо. Узнав хорошо строителей, которые это делали, склоняюсь скорее к тому, что они просто забили болт на вибрирование.
  14. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо. Конечно, сейчас не планирую ничего делать. Готовлюсь к весне)
  15. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вся история реконструкции описана в ссылке в подписи и там есть упоминание строителей террасы и 2го этажа. Это действительно очень ответственные ребята. Для удобства кинул ссылку в личку.
