Подскажите, какую сэндвич-трубу лучше выбрать
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nigmat777, 30.01.18.
  1. Nigmat777
    Nigmat777
    Nigmat777
    Добрый день, уважаемые форумчане! Поставил твердотопливный котел Валдай 15м с пеллетной горелкой, обвязываю потихоньку. Собираюсь топить белыми/серыми пеллетами. Труба пойдет 1 м. из котла на улицу через короб в боковой стенке, потом тройник 90 град. и 5 м. вверх. Сейчас встал вопрос, какой бюджетный вариант сендвич-трубы выбрать, а в последствии и смонтировать. О некоторых находил небольшие отзывы на форуме, но определиться с покупкой так и не получилось (делитант я в этом деле). Смотрю 4 варианта.
    1) Eco Flue. Нержавеющая сталь Aisi 409.
    2) Производитель НИИ КМ. Нержавеющая сталь Aisi 409
    3) Производитель Дымофф. Нержавеющая сталь Aisi 409 внутренняя труба, AISI 430 наружняя.
    4) Производитель Инжкомцентр ВВД.
    Что из них выбрать? Или может что посоветуете в том же ценовом диапазоне.
    Спасибо!
    Реклама удалена
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что 409 сталь - это наихудший вариант из всех нержавеющих сталей, которые обычно применяются на дымоходах. Если готовы через какое-то время опять выбирать дымоход на замену, то можете взять любой из Вашего списка. Если хотите купить и забыть, выбирайте из аустенитных сталей 300-й серии. Лучшим вариантом для Ваших условий будет сталь AISI 316L.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
