Защита электросети и электрооборудования от КЗ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем id7301698, 30.01.18.
  1. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Посоветуйте пожалуйста чем возможно дополнительно защитить внутреннюю эл. сеть?
    Произошло КЗ, проскочив сквозь отходящий от вру диффавтомат питающий целый банный комплекс, пройдя сквозь вводной автомат в распредщите это комплекса, сквозь групповые автоматы, сквозь защитные отключающие устройства в минищитках управления этих приборов поразил их эл. плата.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @id7301698, Здорово но непонятно. КЗ никуда проскочить не может при всем желании.
    Попробуйте еще раз написать что произошло, как было диагностировано...
  3. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Есть дом. В дом входят два ввода 380В. Оба рабочие. Первый ввод пройдя авр и стабилизаторы питает дом с бытовыми розетками и освещением.
    Второй ввод во вру через диффавтомат питает банный комплекс. Так вот, электрики подключали 5 групп обогрева водостоков левой половины дома. И запитывали их по времянке от второго ввода дабы не нагружать стабилизаторы от первого ввода. Питания на эти группы брали с верхних контактов диффавтомата.
    В одной из групп обогрева была нарушена изоляция во время строительных работ, произошло кз. Интересно, как ток высокий проскочил сквозь завесу защит. Что нужно и чем нужно обезопасить чтобы в дальнейшем не повторилось это явление?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не подключать по временным схемам и мимо дифов просто
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @id7301698, про какую завесу защит речь? Короткое замыкание в любой точке сети в домах и квартирах приводит к срабатыванию всех автоматов в цепи в большинстве случаев. "Это - норма". Ток короткого замыкания протекает через ВСЮ! цепь.
    В Вашем случае должен был отключиться вводной автомат второго ввода. Или мы не поняли друг друга, в этом случае просьба привести схему и рассказать о последствиях.
  6. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Вы правильно поняли. По логике должен был сработать отходящий автомат второго ввода в щите учёта на опоре.
    Но почему то этого не произошло. Так после этого диффавтомата, на пути стоит стоит вводной автомат в распредщите комплекса, и три групповых отключающих устройств. Первый, диффавтомат на парогенератор. Второй, автомат на щит автоматики вентиляции и приточки. Третий, это автомат на щиток управления устройства дезинфекции бассейна в котором также имеется дифчик. Про эту так сказать завесу я имел виду. Пострадали в итоге электрические плата парагенератора, дезинфектора и катушка в щите автоматики.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это похоже на замыкание фазы на PE в системе TT. В этом режиме одна из фаз подключается к нейтрали сети через сопротивление Вашего заземления. АВ мгновенно не срабатывает, потому что сопротивление между Вашим заземлителем и нейтралью сети не обеспечивает тока срабатывания АВ по магнитной уставке.
    Но для причинения вреда технике должны быть ещё ошибки в распределении энергии, в частности, объединение PE и N после точки расщепления, либо подобные косяки.
    Выход - аудит системы энергоснабжения, и использование системы заземления TN-C-S, которая рекомендована ПУЭ.
  8. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Спасибо. Заземление на объекте системы TN-C-S. В щитовых каждой половины этого дома имеется шкаф ГРЩ, который имеет свой контур заземления. Банный комплекс трехуровневый. Верхние два уровня бревенчатые. Нижний цокольный монолитный. Электромонтаж в бревенчатых выполняли мы. Цокольный этаж комплекса и дом полностью выполняла другая бригада. В щитах нейтраль и земля разделены как это положено.
    Греющий кабель водостока было обтерта изоляция. Подозревал что между защитным экраном кабеля и фазой произошло кз. Сработал только его групповой автомат и стороннее УЗО которое не имеет к этой группе прямого отношения. Оно сидит в группе другого ввода.
    Проверка конечно будет. Но хотелось было услышать что порекомендуете из оборудования для защиты от подобных эксцессов.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы что-то рекомендовать, надо понять механизм аварии.
    Варианты: замыкание на "чистую землю", возможно при отсутствии СУП. Допустим, на кровлю, соединённую со своим заземлителем?
    Где находится территориально?
    Экстремальный вариант - при подключении греющего кабеля перепутать концы, пробить оболочку.
  10. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Находимся Татарстане. Кровля заземлена или нет, сейчас не могу сказать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для большей ясности нарисуйте схему что и как у вас подключено.
    Электрика это прежде всего схемы.
    Слова могут быть не так поняты или не так написаны в силу разного опыта, уровня знаний, да и просто воображения.
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    да ничего особенного, у вас я так понимаю всё уже стоит. вопрос в том какие у вас там автоматы стоят? насколько я понимаю там предел 10 А
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Защиту, как хотите - можно обеспечить только комплексным подходом. В первую очередь - нужна система заземления и суп, не просто два штыря, а по всем разделам МЭК 60364.
    Скорее всего - установкой какого-то оборудования, ничего не решить -это как - у меня тут чото болит, посоветуйте какую таблетку выпить.
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А по какому принципу сделан греющий кабель? Если это нихром, то из за высокого сопротивления данного метала, АВ могли не сработать при КЗ, не хватило тока.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы обратил внимание всех на то, что имеется два ввода по 380. И работы на одном объекте с питанием от другого.
    У меня есть сильное подозрение на появление 380 В при замыкании. А может это быть в том случае, когда подали фазу одной сети (дома) на ноль банного комплекса. Импульс благополучно успел все сжечь перед тем, как вырубился автомат. А вот откуда взяли эту фазу - отдельный и интересный вопрос.
    И от этого не защитишься никак. Точнее, это защита от дурака-"профессионала". А ее не сделаешь.
