Жаростойкая кафельная плитка. Есть ли такая в природе?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinnie, 30.01.18.
  1. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Ну, не жаростойкая, естественно. Чтобы градусов до 100-120 выдерживала регулярные нагревы.
    Рядом с каминным стеклом предполагается укладка чего-то типа кафельной плитки (керамогранита). Т. е. нагреваться будет излучением. Сверху, снизу, с боков. Не клинкер, не камень, ни прочий мрамор, а именно плитка. Материал должен быть:
    а) гладкий и не впитывающий (чтобы говно всякое угольно-мусорное легко смывалось).
    б) максимум до 8 мм толщиной.
    в) Желательно черного или темно-серого цвета. Можно белого (меньше греться будет). Главное - монотонного фона. А то видел в и-нете всякие гжелеобразные изразцы. Оно, может и приколько, но не для меня.
    В продаже не нашел. Подскажите пожалуйста где именно в продаже есть подобное. Желательно. в Питере. Можно и не в Питере. Пространные статьи на эту тему не надо. Интересует ссылки на конкретный товар в продаже.
    Ну и любые дельные соображения на эту тему.
    PS
    Не нашел нигде описания температурных режимов эксплуатации в характеристиках кафельных и керамогранитных плиток.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выдержит практически любая.
    Температура скорее всего не превысит 60 градусов.
  3. Sibiraik
    Sibiraik
    Sibiraik
    г Зима
    Предпочтения отдавайте матовой плитке, при нагреве из-за разной степени расширения у кирпича и керамической плитки, на плитке будут образовываться микротрещины, на матовой не так видно. А лучше терракотовая плитка, но ценник у нее высоковат
  4. belka605
    belka605
    belka605
    Плитку из талькохлорита (талькомагнезита) посмотрите.
    В просторечие горшечный камень
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть огнеупорная плитка, как раз темно-серого цвета с фактурой как у керамогранита, но температура применения до 1500 градусов. Ну вдруг пригодится...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за плитка?
    (можно ссылку в личку)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Алексей Телегин, Например фото из темы https://www.forumhouse.ru/posts/19950277/, для подсмотреть. Если надо фото в фас и профиль, вечером сделаю. Плитка огнеупорная с температурой применения до 1500 градусов в базовом варианте. Получена по технологии СВС (Самораспространяющийся высокотемпературный синтез). Размерность 150х150 мм, толщина 7-10 мм., ну в принципе можно сделать какую надо. Плотность 1.9-2.1 г в см куб пока. К ней и клей был разработан огнеупорный. Сейчас из нее котел Ракетный сделан, работает, а подробности в соответствующей теме, где своими руками, в смысле делает здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20118628/ или https://www.forumhouse.ru/posts/21061082/. Фото много, искать долго. Если интересно то протдолжим...
