Какой диаметр в идеале от котла до коллектора ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Aleksandrxxx, 30.01.18.
  1. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Дзержинск Нижегородская обл.
    Добрый день. Подскажите какой должен быть оптимальный диаметр магистрали от настенного котла до коллектора на 4 выхода ? и еще в каком месте можно поставить (делитель) точно не знаю как он называеться вообщем что б в далнейшим теплые полы сделать на втором этаже. Отопление планирую только ТП. Дом 100кв.м. на первом этаже будет 4 линии ТП. а как еще запитать полоценце сушитель ? я так понимаю от коллектора ТП это не получиться?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сечение трубы должно обеспечить необходимый расход теплоносителя. Определитесь с необходимым расходом теплоносителя и по номограмме или таблице от производителя материала сделайте грубую прикидку необходимого сечения трубы.
  3. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Если честно то я не понял где эту таблицу глянуть? Я еще не чего не покупал у какого производителя нужно глянуть?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С какого материала будет труба ? Кто производитель выбранной Вами трубы ?
    В каталоге производителя должна находиться номограмма или таблица. Пример:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На 100 кв. м (около 8 квт) ПП 25 вполне себе.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я так понимаю дом 3 этажный, ибо 4 петлями 40 квадратов можно отопить.
    и причём тут ПС ? он к отоплению не относится.
  7. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Дом 2 этажа. 4 петли это первый этаж. И хотелось бы полотенце сушитель запитать только как правильно ? На втором этаже также 4 петли планирую но не скоро. Тобеж нужно какой то делитель перед котлом на второй этаж.
  8. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Петли будут с шагом 150мм 16 металопластик. Легкая конструкция с распределительными пластинами. От котла пластиковая значит 25.
