Баня у домика через дорогу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ernestsd, 30.01.18.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    В доме живу уже третий год и по тихоньку доделываю баню. Прошлым летом построил погреб да сделал бане с хоз блоком фасад. на этом фактически себе и связал руки по планировке бани.
    Всё как бы было по плану - КО, мойка, парилка. режимы РБ (60/60), как у нас говорят мокрая баня
    и тут мне жена на новый год подарила курсы банщика. где хватило первого раза чтобы понять что надо притормозить с баней чтобы потом не кусать в локти... правда уже сейчас мест для манёвров совсем мало.
    IMG_20170910_095119.jpg IMG_20170827_103023 (1).jpg IMG_20170924_153114.jpg IMG_20170924_153136.jpg IMG_20170924_204602.jpg plans.png
    Итак начнём:
    1. имею здание каркас три в одном (навес для авто, сарай, баня - с готовыми наружными стенами и стропильной крышей и металлом в покрытии. стены каркас 150мм с утеплением ватой. фасад отделан декоративной отделкой.
    2. изначальный план - большая комната отдыха, мойка с туалетом, парная. полы уже залиты как 8 см бетонная пластина поверх 10см пенопласта.
    3. вода, канализация - в полу под парную и душ залиты трапы, в месте туалета вывод канализации. вода будет разводка по стенам.
    4. печь- тут пока глубокие раздумья, но склоняюсь к щитку + гейзер2014/СП201Х
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А теперь раздумья в слух:
    1. в комнату отдыха по плану 2 входа - с низу главный и в бок дверь где будет навес с купелью. Двери, окна стоят, фасад готов - так что не передвинуть. В комнате отдыха мини кухня 160х70см где чай согреть да бутерброды нарезать. у окна уголок отдыха - скорее всего буду делать хотя бы один лежак. тут как бы всё сходица.
    2. мойка - в углу душ, а также отдельно туалет. в полу всё залито, сухой трап и канализация Д110. и тут как раз засада номер 1 - теперь вижу что мойка меленькая а места для маневра нету.
    может как то туалет сдвигать в комнату отдыха но тогда место столу до входа останется мало.
    а кухня у меня уже есть - длинной 160см (кстати изначально комната отдыха 2,95х4,90метра) - вот ы если двигать туалет, то там останется до двери менее 70-80см.
    3. парилка - 2,3х2,5м - вдоль стены полок 2,3х0,9метра. ступенька как задвижная лавка. с боку тоже надо полок, но там максимум 60-70 шириной можно поставить.
    4. пол - у меня по дверям есть место поднять пол на 9см - делал с задумкой под деревянный пол. теперь в радумях как сделать чтобы зимой было тепло - парная и мойка електро пол, предбанник хватит пола из досок плюс радиаторы или надо что то менять.
    в пирогах оба варианта - первый слой утеплителя и бетона уже залиты - вопрос по вариациям выше - нет ли косяков?
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Поболтал со знакомыми - те говорят чтобы не грузился и стелил в комнате отдыха виниловое покрытие. как то не укладывается пока такой вариант в голову.
    подсчитал сколько надо будет электричество чтобы вывести пол бани с 0 в плюс 25 если сделать слоем бетона+плитка.
    на комнату отдыха надо 12кВт и бетон прогреется где то за 8 часов. значит в субботу с утра включили электро пол, в обед затопили и к 4 можно идти парится и ноги не мёрзнут.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пол теплый должен работать всегда. Так как туалет и вода. А туалет Вам для чего в бане? У Вас же дом есть. И в баню не ходят какать (извиняюсь) а пописать и в мойке можно).
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @stareekk про туалет - и да и нет. Всем ни скажска анука все перед баней в туалет :)
    Плюс по задумке КО достаточно большая и с мини кухней чтобы там и просто посидеть с друзьями можно было
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сделал туалет в бане, ни разу не пожалел. И нужду по необходимости справить, и посуду сполоснуть, очень удобно.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Если баня + гостевая для посидеть с друзьями то ИМХО туалет нужен, гости разные бывают не фиг им по дому шастать Ну и надо отдавать себе отчет что топить придется всю зиму, уж очень быстро унитазы промерзают
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А что гостей сейчас в дом не приглашают что ли? Всю свою жизнь посещаю баню. И ниразу меня не приспичило.
    А вот если у Вас взрослые дети и они с друзьями пойдут в баню то это не Ваши гости. Пусть в клозет на дворе ходят.
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Баню продолжаю создавать не по расчёту а па импульсу :)
    пока думал о том как предбанник зимой прогревать обзавёлся случайно такой вот буржуйкой Jotul F250
    теперь отпала проблема прогрева предбанника зимой но появилась другая - как два отопительных прибора подключить в одну трубу.
    один вариант - взять керамический дымоход с двумя подключениями (расстояние по вертикали будет где то около метра), но тогда есть риск что при параллельном отоплении что то будет дымить.
    а если гнать всё таки через тоже щиток - каждую трубу в свой ход? по местным правилом огне-безопасности если между есть стенка в пол кирпича длиной 1метр то можно 2 печи в одну трубу.
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вспомнил что давно ничево не писал.
    весь прошлый год отпахал как папа карло, б этом году решил работа работай, а баню надо сделать
    вот и начал чтобы к зиме закончить
    из всех хотелок решил отмести те что сам не могу сделать или где так и не пришла окончательная идея, так шиток ушол, на место троба сендвичь.
    а дальше по попядку.
    поставил каркас перегородок - 10см брус с ватой как утеплитель, IMG_20190627_214658.jpg трубы под стену, так что сам паял и проверял на 6 атмосфер. IMG_20190629_225604.jpg
    дальше встроенный туалет подвесным унитазом IMG_20190707_112505.jpg чтобы без проблем уборки. протев замерзания поли с електроподогревом.
    перегородку где печь выложыл ис керамзита IMG_20190713_162919.jpg . за одно сэкокомил на рабсиле приструнив ребёка, IMG_20190713_182542.jpg правдо тот пару кельм раствора положил и убежал IMG_20190720_182147.jpg
    по верх пойдёт гранитная плита IMG_20190722_220216.jpg так что проблем с пожаробезопастностю не должно быть
    у нас цены на строительные работы опять космосс - скажем положить кафель 22евро/м2, так как сам делаю больше получаэтса сэкономить (как в анекдоте с бегом за такси) так что на сэкономленные деньги буду себя радовать квадрой. IMG_20190715_183222.jpg
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Работа продвигается и приближается момент когда уже и на лавке смогу полежать попарится. а пока пару фотографий из процесса
    каркас по феншуй, вентиляция нижняя/верхняя, полы с подогревом
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    на стенах ясень брашированный
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    В промывочной нашел интересный профиль на потолок, в результате помоему будет красиво
    остались полки, вода и можно запускать, иначе пока в пустую пару раз гонял экспериментировал с температурой.
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Alder brushed - 120мм ясень прогнаны через щотки чтобы вышла мягкая древесная волокно и появился рисунок самого дерева.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Парилка без окон, вагонка вертикально. А про вентзазоры слышали?
