Дополнительное утепление каркасника - необходимость или развод?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mindscrapper, 30.01.18.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нафига 200 стойки делать двойными, они и так сечением больше чем нужно по прочности.
    Если есть стыки то ставьте стойки меньшего сечения- утеплителя больше и мостиков нет.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    кто же им такой "пирог" придумал :aga:
    паропроницаемая мембрана поверх OSB, которая почти не паропроницаема.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Пирог однако неправильный! OSB лишняя снаружи минваты.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Отличный пирог.
    добавить только снаружи по осб перекрёстно 50мм базальта на бруске,
    и пароизоляцию заменить на что-то позлее с нормальным Sd (честный полиэтилен 200мкм или на худой конец delta dawiGP),
    ну и нормальную ветрозащитную мембрану, которая не продувается ртом.
  5. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
    Ок, синтепон, а какие еще варианты?
  6. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
    Это гидроветрозащита вообще-то
  7. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
    Джут, лен, пакля...голова кругом)
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    А я что написал?
    Вот определение с сайта производителя
    Такие мембраны делают поверх утеплителя, для вывода влаги из него в вентзазор, в предложенном вами рисунке OSB останавливает вывод влаги из утеплителя, поэтому в данном случае Изоспан А тут лишний. Точнее там лишний OSB.
  9. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
    На два этажа общей площадью 165 м2 работу + материал посчитали 50000 р. Нормальная цена, как думаете?
  10. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
  11. mindscrapper
    mindscrapper
    mindscrapper
    Гммм... а как без OSB-то?
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Укосины ставьте, а там где нет возможности ставить укосины (много окон, дверей), то делают OSB изнутри.
    Идеальный вариант вместо мембраны снаружи сделать плитой МДВП Изоплат или белтермо, а внутри добавить 50 см утеплителя поперек.
  13. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    ОСП по фасаду нормальная практика, ну что вы. Да и по ней снаружи все равно вешается гидрозащитная мембрана, дабы капельная влага если таковая будет присутствовать находилась не на плите ОСП, а на мембране и по ней соответственно скатывалась. Хоть ОСП и позиционируется как влагозащищённый лист, все мы понимаем что от контакта с влагой ему хорошо не будет.
    А по теме автора отвечу:
    Да, делать прослойку между двумя сплоченными стойками (в окнах например, или там где длинные наружные стены собираются из нескольких сегментов) частая практика. Джут я бы не использовал, он даже в процессе монтажа рискует вымокнуть и корчись с ним. Как неплохой вариант вспененный полиэтилен, ну знаете тот который идёт подложкой под ламинат, он в рулонах. Толщина тоже у него разная, берете ролик толщиной 2-4 мм, нарезаете нужной ширины прямо по ролику и прибиваете степлером там где это требуется. Тут плюс в том что данный материал легко ужимается, но не остаётся в сжатом состоянии. То есть вы стяните его между стойками хорошенько, он заполнит все щели которые есть, например часто они бывают если доска порезана ленточной пилорамой, такие волны потом светятся между стойками -будь здоров.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот вы сейчас насоветуете, ага.
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    А и ещё,если это фотка вашего пирога, то контр. рейка как по мне не совсем тех размеров. Если толщина 35мм ещё относительно нормально, то вот такая же ширина, это неОК. Сделайте рейку хотя бы 50 по ширине.
