РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех. Читаю разные мнения присутствуют в инете у специалистов. Под открытую веранду на улице залит бетон толщиной в среднем 10 см. Когда можно укладывать напольную плитку на бетон. Плиточный клей полагаю нельзя укладывать до истечения 28 дней. А вот можно ли на этот свежий бетон (какой срок должен быть) укладывать керамическую плитку 60*60 см. на ЦементноПесчануюСмесь приготовленную вручную. Клей использовать не хочется т. к. все таки перепады до 1 см. присутствуют и под гребенку тяжело да и расход будет приличный. Читаю в инете что минимум 4-5 дней и можноукладывать, т. к. прочность у бетона уже будет не менее 6 Мп. (минимум 30%) а там же никто не будет плясать. Ведь получается что на бетон будет укладываться слой ЦСП собственно такой же по структуре и по сути слой. И собственно будет сохнуть и сам бетон и ЦСП на нем. спасибо.
Спасибо дружище. т. е. добавки нужны если через короткое время укладывать я так понял. Если длинное - то нет?
А какой размер у уголка должен быть если толщина плитки 9 мм? Должен быть 10 или 12 мм? Вот на картинке синяя плитка правильно с уголком уложена?
такой, как на фото лучше брать 12 мм, чтобы края плитки перекрыть. А так ведь есть специальные уголки для плитки, бывают внутренние и внешние подбираются по толщине плитки.
