Гараж из теплоблока 8х9 с ямой, с котельной и фермами из бревен
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Погрузился в изучение антисептиков, которыми можно покрывать древесный материал при отрицательных температурах. Изучив этот форум и другие интернет-ресурсы сделал вывод, что таких антисептиков по сути два - Лигнофикс и Пирилакс.
    Для обработки при отрицательных температурах в Лигнофикс нужно добавлять спирт, в Пирилакс ничего добавлять не нужно. При этом Пирилакс ещё придает огнезащитные свойства. В общем, так как я не имею спиртовых заводов :no: и даже самогонного аппарата:aga:, а в магазине спирт просто так не купишь, да и не дешев он - выбор пал на Пирилакс:super:.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Обработал пиломатериал для крыши антисептиком.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Наконец-то накрыл баню черепицей и руки дошли до гаража.
    Начал монтаж крыши. Перед установкой стропил заложил пароизоляцию, так как потом ее уже не проложить должным образом. Выбор пал на продукцию немецкой фирмы Dorken, а именно Delta Reflex.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Степлером крепить было опасно, так как при порывах ветра куски пароизоляции бы вырвало с места крепления. Продумывая варианты выбрал как мне кажется оптимальный для себя. Закрепил пароизоляцию полосками наплавляемой гидроизоляции Технониколь Техноэласт шириной 125мм на оцинкованные толевые гвозди с большими шляпками. Таким образом решил несколько задач - крепко закрепил пароизоляцию, битумная гидроизоляция загерметизировала места крепления гвоздями и появились полосы "безопасности" по которым можно затаскивать стропила на коньковые бревна и крепить их гвоздями не нарушая герметичности.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Стропила изготовлены из доски 50х150мм. Вверху они соединины между собой болтами через две анкерные пластины, а к мауэрлату и коньковым бревнам крепятся оцинкованными винтовыми гвоздями 4х100мм.
    Несколько стропил выложили на место. Карнизный свес 1.5м.
    IMG_20180728_111829.jpg IMG_20180728_111836.jpg IMG_20180728_111908.jpg IMG_20180728_205725.jpg IMG_20180728_205929.jpg IMG_20180728_211714.jpg
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    А это семейка подосиновиков выросла возле гаража на краю траншеи, где проложен электрокабель от столба.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Стропила все на своих местах, расставлены с интервалом 59 см между собой и закреплены.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Прибил ограничители для утеплителя и доски для капельников.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    И прибил капельники
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После дождей на участке возле гаража опять выросли подосиновики
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее закрепил мембрану Dorken Delta Vent S. К капельникам приклеил её скотчем Delta Multi Band.
    К брускам контробрешетки крепил самоклеющуюся уплотнительную ленту. Вместо уплотнительной ленты Delta Shaum Band использовал аналог Knauf Дихтунгсбанд, который в разы дешевле.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее закрепил бруски контробрешетки и обрешетку
  14. plex
    plex
    plex
    Теплоблок реально тёплый?
    Тоже вот думаю из чего построить гараж...:faq:
    Крышу как я понял делаете полностью сами?
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Крышу делаю сам, отец помогает.
    По поводу теплоблока пока сказать ничего не могу, т. к. ещё не эксплуатировал гараж, а других построек из него у меня нет. Теплоблок изготавливали для меня по спецзаказу, то есть уменьшали толщину несущего слоя до 170мм и пенопласта до 50мм, ну а декоративный слой остается всегда неизменным - 30мм. Правда есть и минусы таких спецзаказов - фомы нужно переделывать по толщине перед заливкой блока, а мне делали 2 или 3 партии, и все немного отличаются по толщине. Это видно внутри помещения, хотя и убирается штукатуркой. Просто более толстый слой придется наносить.
