Система кондиционирования в частном доме 300 м2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем roman_sen, 29.01.18.
  1. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Добрый день!
    Дом 300м кв, панорамные окна в пол практически везде. Проектируем систему кондиционирования, была предложена VRV/VRF система на базе Mitsubishi Heavy, проект в приложении.
    Вопросы:
    1. Оправданно ли в данном случае такие серьезные инвестиции в систему?
    2. Есть ли недостатки/дополнения к проекту?
    3. Волнует вопрос по плесени в канальной системе. Слышал "байку", что если вдруг заведется плесень - дом продавать, так как ее вывести почти невозможно, а демонтировать и делать потом ремонт - очень дорого...
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @roman_sen, вы владелец дома?
    Я бы не стал делать на системе VRV и тем более с MHI. В прошлом году один мой хороший товарищ поставил такую и задолбался ездить глюки определять. Причём технические спецы от компании представителя производителя ничего не знают толком и помочь не могут, ну или не хотят.
    У вас не так много блоков. Можно сделать или на базе мультисистем или отдельными сплитами.
    Самый надёжный вариант это Мицубиши Электрик. Думаю дешевле выйдет даже.
    По плесени не слышал проблем. Если работает кондиционер нормально, то всё будет в порядке. В крайнем случае, по окончанию летнего сезона включайте на обогрев по максимуму и просушивайте все воздуховоды.
    Подобный объект делали в Потапово. Могу привезти и показать, если интересно.
  3. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Да, хозяин.
    Не хочу портить фасад большим количеством внешних блоков, поэтому решили остановится на этом варианте.
    А с чем связаны глюки? Может, установили неправильно?
    Мне говорили, что система надежная!
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    По разводке воздуховодов:
    -не стоит приточные решетки размещать так, как они размещены сейчас. подавать охлажденный воздух нужно вдоль потолка, чтобы струя настилалась на потолок. нет смысла тянуть так воздуховоды. приток и вытяжку можно разместить на одной стене. у вас все канальники в гардеробных, вот на стенах гардеробных обе решетки и размещать.
    -шумоглушители обязательно нужны. канальники на высоких оборотах будут шуметь
    По оборудованию:
    -я бы взял что-нибудь подешевле, MHI дорогое удовольствие и как выше заметили, лучше уж ME или Daikin
    -раза в 2-2,5 будет дешевле электролюкс. это конечно другой уровень оборудования, но могу поспорить, вы не видели еще ценника на MHI
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вижу биде, а значит дом крутой. Обычно спрашивают прямо в лоб "сколько планируете потратить на холод". От этого бюджета и предлагают оптимальный вариант по оборудованию и степени полученного комфорта.
    Размеры решёток кажутся зауженными. Скорость протока воздуха будет высокая, а значит и больше шума. И да, как говорили выше, глушители точно надо. Это не офис, это жилой дом. Без них пользоваться системой в дальнейшем не сможете, будет раздрожать.
    Если уж оптимировать по цене, то ставить обычный мульти сплит 12-14 киловатт. В реальности одновременно все системы включаться не будут. Спальные и гостиная - будет работать что-то одно, где будите находиться в данный момент. Потому 22 киловатта на проекте выглядят переразмерными. Хотя хозяин барин, лучше иметь запасик по мощности на всякий случай.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А большим и не надо. Всего то два будет.
    А так они вас на крючок сажают)
    Кто будет обслуживать? Оборудование сложное. Не каждый приедет и не у каждого есть комплекс инструментов и программа для диагностирования VRV системы.
    А мульт любой грамотный кондиционерщик обслужит и разберется и по цене обслуживан ие в разы дешевле будет.
    А то что они говорят, что оборудование надёжное, так они и должны так говорить. Неужели же они скажут -купите ненадёжное оборудование ?)
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Про мульт вам правильно сказали. Я бы еще канальные заменил на кассетные однопоточные в потолок: в гостинной на первом этаже 1-2 штуки (там вариации возможны), на втором этаже по комнатам в каждую в районе входных дверей, чтобы не попадать под прямую струю воздуха. У ME с этим немного проще стало, наружка 16 кВт мощности от VRF идет, распределитель в служебном помещении поставить. Слив дренажа со всех блоков в свою же канализацию через гидрозатвор. Можно упростить и двумя наружными блоками обвязать первый и второй этаж: первый обычным инвертором с потолочным блоком, второй мультом на три внутренних.
    Воздуховоды выкинуть к чертям, крадут высоту потолков.
  8. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Alpha65, Вы походу не понимаете, как убого будут выглядеть кассеты, пусть даже однопоточные, в спальне той же.
    я выше расписал рабочий вариант. канальники в подсобных помещениях, на стене решетки. все. стандартное решение, никакие кассеты не нужны.
  9. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Несколько коттеджей выполнил по такой схеме. В одном из них других вариантов не было, все стены заняты, канальник не поставить никак. А убогость в достаточно легко устраняется работой с дизайнером.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Убого или не убого - решать хозяину дома и дизайнеру.
    Одно время так же считал про убогость кассетника. А после того как поставили раз - вполне нормально получилось.
    Все зависит где, в каком интерьере поставлен.
    На первом этаже вент. трассы длинные. Желательно бы или короче сделать или же перейти на другой тип блоков.
    на такой площади дом дешевле обойдется мульти.
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @vasisuil, окей. Убогость кассеты в жилье-это моя субъективная точка зрения)
    Согласен, что все зависит от хозяина, может ему понравится-кто знает. Но в 90% случае можно поставить канальник. Да, он дороже кассеты. Зато шума меньше и если заказчик требовательный шибко до дизайна, то решетки трокс с канальником всегда решают-)
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нельзя так говорить. "На вкус и цвет - товарища нет ..."
