1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Готовлюсь к стройке. Набираюсь «уму разуму») И чем больше брожу по форуму, тем страшнее начинать стройку!
    Решилась открыть свою тему в надежде, что ваши советы и комментарии помогут мне избежать части ошибок. Не проходите мимо, пожалуйста! :)
    Вводные данные:
    · Есть участок 9,61 сотки в коттеджном поселке с центральными коммуникациями. Участок пустой. Практически ровный, небольшая разуклонка в сторону дороги. Электричество 10 КВт, но с возможностью увеличения до 15, если заключить прямой договор в Мосэнерго.
    · Строить будем дом из СИП-панелей. Фундамент свайный (уже есть), перекрытие из СИП 224, внешние стены из СИП 174, внутренние перегородки каркасные 100 мм, чердачное перекрытие СИП 174, холодный чердак, кровля металочерепица.
    · Участок по Калужскому шоссе (юго-запад Московской области, ныне в составе Новой Москвы).
    · Дом планируется пока как круглогодичная дача. В дальнейшем, возможно, ПМЖ. (Если успею к пенсии построить :)).
    · В семье три поколения, пожилые родители и мы со взрослой дочерью. Маленьких детей нет, но надеюсь на внуков.
    · Газ теоретически существует, но, при теперешних ценах не уверена, что смогу его подключить. Поэтому отопление – твердотопливный котел (в наличии)+ электрический котел (ночью и в наше отсутствие) + камин.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    На данный момент готов план, выбран исполнитель, закручены сваи, проект находится на доработке.
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Озадачилась вентиляцией. Знаю, что в СИП доме этот вопрос стоит остро.
    Решила сделать так:
    Дымоходы:
    - дымоход котла;
    - дымоход камина.
    ПС Честно этот вопрос совсем еще не изучала. Отметила для себя только, что нужно уточнить у проектировщика как будут расположены стропила, чтобы дымоход камина возможно было расположить в том месте, где он запланирован. И дымоходы должны быть выше конька.
    Приток:
    -окна с микропроветриванием;
    - КИВы при необходимости;
    - кондиционер (возможно в будущем).
    Вытяжки (пассивные) утепляются на чердаке:
    - воздуховод из котельной вертикальный металлический (из оцинковки?) диаметр 160. Труба с дефлектором.
    - вентвыход от плиты вертикальный металлический (из оцинковки?) диаметр 125. Вентилятор в самой вытяжке. Труба с дефлектором. Нужно чтобы вентвыход был выше конька?
    - фановая труба диаметром 110 без дефлектора. Не обязательно чтобы вентвыход был выше конька? Можно фановую установить в котельной если санузлы рядом?
    Принудительная вентиляция:
    Здесь пока вопросов больше чем ответов (Думаю поставить постоянно работающий ВЕНТИЛЯТОР E190/125/700 с шумопоглотителем и объединить в этот канал санузлы и коридор.
    Как быть со спальнями? Нужна ли там принудительная вытяжка?
    А если в гостиной будет топиться камин и одновременно работать вытяжка, не будет создаваться обратной тяги?
    У кого как устроена вентиляция, поделитесь, пожалуйста?
    Много тем уже прочитано, пару сейчас изучаю, несколько в закладках.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Veron_g, поздравляю с началом :)
    По принудительной вытяжной вентиляции. Клапаны на окнах и принудительная вытяжка не оправдала себя у меня в доме. В спальнях при закрытых дверях еще и душно становиться. Далее, у меня газовое отопление - это ЕВ вытяжка, так вот, при постоянной работе вытяжки принудительной - ЕВ тяга опрокидывается.
    Чтобы этого избежать был поставлен КИВ.
    Чтобы избежать духоты, пока в моей спальне и зале стоит по iFresh. Стало хорошо. Еще надо ставить iFresh в спальню сына.
    Затраты - 90 тыс встала вытяжка принудительная в санузлах двух этажей + 4 клапана Аэреко. Деньги выброшеннные. + два Айфреша + КИВ - еще более 60 тыс. Не проще-ли сделать сразу с проектом правильно и хорошо ? Бюджетное решение - КИВ или домвент под окна + многозональный вытяжной вентилятор, всос в каждую комнату, я его пауком называю. То есть вытяжка с каждой комнаты независима от закрытых дверей + будет постоянно идти приток из клапанов, не слышно почти при правильной установке и мощности вытяжки - вангую сразу траблы с камином и котлом.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Рекомендую заняться этим именно сейчас. У меня знакомые занимались. Из-за неправильно оформленных документов на посёлок - мощности не давались, а продавались... +100 тысяч рублей сверху до 15 кВт.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    @SergeyU, аэреко совсем фигнёй оказалось?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Несмотря на рекламу маркетологов - полной фигней. Скажем так, больше 15 - 20 кубов дать притока не может, в силу своей конструкции + гигрорегулирование работает криво. Итого духотища. Все условия были соблюдены, вытяжка на 300 кубов, щели под дверьми, итог - духота. Еще хуже - прет холодом от них, когда температура ниже 15 - 20 градусов, затыкаем носком :)
    то же айфреш - 40 кубов в час постоянка... + еще и греет и фильтрует воздух. Эйфория была от Аереко первый год, ну полтора. потом один вопрос, ну нахрена согласились ?
    Штука еще в том, что у нас влажность в доме низкая. Так вот, клапан еще и закрывается сам, даже если его принудительно открыть !
    Да, может он отлично работать будет, если вытяжку заводить в каждую комнату, ведь баланс айфрешами я нарушил. + разраяжение в доме не хорошо, все тащит в дом, в каждую щель. Лучше напорная система :)
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Да, если докупать мощность у собственников поселка, то такая сумма и выходит. А если перейти на прямой договор с Мосэнерго, то 35 тыс. за оформление через посредника. Можно обойтись и без посредника, но долго и муторно очень. Несколько домов уже перешли, пойду по проторенной дорожке.
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что не прошли мимо. :)
    iFresh дороговато (Все-таки, наверное, КИВ. Хотя нареканий на них тоже много попадалось в профильной ветке.
    Пойду читать про многозональный вытяжной вентилятор. Может быть какую-то конкретную модель посоветуете?
    Котел за двумя закрытыми дверьми, наверное не будет влиять на вытяжку? А вот камин... Может быть просто выключать вытяжку во время топки камина или закручивать анемостат в гостиной если будут проблемы? Или ерунду говорю? :aga:
    ПС Очень бы хотелось сделать сразу правильно и хорошо. :) Вот и озадачилось до стройки)
    Стоит сделать проект вентиляции?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не за что :) в личку пошлю многозанальники, тут низзя. С камином - только каминных дел мастер скажет, Филипп - @филон - заглянешь ?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вероника, с темой.
    Поприсутствую тоже, с Вашего позволения.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не обязательно. По нормам 0,3-0,5 м над поверхностью кровли. Но с учетом вероятной обратной тяги.
    Можно объединять несколько с\у одной фановой. В котельной труба будет размещаться или нет - не так принципиально.
  13. филон
    филон
    филон
    Надо смотреть расположение камина (доп усиление - сваю предусмотрели?), мощность топки, диаметр выхода топки, высоту дымохода и пр. факторы, как то - общий D всех планируемых притоков\вытяжек. Считать. Будет ли разводка конвекции по помещениям или...
    Но однозначно приток на горение с клапаном.
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, Филипп.
    Камин планирую Romotop Stromboli. Он не тяжелый, меньше 200 кг. Доп сваю не делали. Спрашивала. Строитель сказал - не нужно.
    Расположение есть на плане. В общей гостиной-кухне.
    Разводки не будет. Камин для стартового обогрева дома и для уюта. :)
    "приток на горение с клапаном" - имеете ввиду непосредственно к месту воздухозабора камина? Это, наверное, будет проблематично. Только если в полу делать? Или клапан КИВ у этого окна (по стрелке) Как правильно?
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, Кирилл. Рада видеть! Располагайтесь. :)
    Как ее учесть? :faq: :)]
    Помню ваше замечание "кто проект делает, тот его и реализовывает", не дословно, но смысл... Похоже нужно искать мастера, готового сильно разнести во времени проектную часть и непосредственно работы.
