Схема обвязки ТП 2 этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alarmul, 29.01.18.
  1. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день.
    Подскажите все правильно расставил, может чего добавить нужно или переделать?
    Дом на УШП, монолитно ребристое перекрытие с трубами ТП.
    Два коллектора по 6 контуров 60-70 метров 20мм трубы.
    Расход 1.6 М/час, P~1.2 м. вод. ст.
    Насос Vilo 25/6, клапан ESBE Kvs 5.4.
    Сейчас топить планирую электро котлом, со временем будет газ.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Насос вроде на обратке стоять должен
  3. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    @Alarmul, в принципе все правильно. Единственное что перед каждым котлом должен быть фильтр грубой очистки.
    Насос может как на подающей ветке быть, так и на обратной, это не принципиально.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На картинке не указан насос тп .
  5. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Как не указан, а треугольник в кружочке?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На картинке указан насос радиаторного контура. При такой подключке тп работать не будет. :hello: На картинке у тп нет подачи зато есть две обратки.
  7. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Попробую пояснить.
    Радиаторного контура нет, есть ТП (сверху) и полотенце сушилка (снизу).
    После смесительного клапана насос давит в коллектора ТП.
    Насос котла гоняет теплоноситель через полотенце сушилку, чтобы не было запора насосу котла при закрытом смесительном клапане, проще говоря полотенце сушилка выполняет роль гидрострелки.
    По идее где то должен стоять обратный клапан?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Alarmul, Нормальная схема. Если что-то усовершенствовать, то можно:
    1. Убрать фильтр из контура ТП и поставить фильтры на обратке перед каждым котлом.
    2. Убрать кран с группы безопасности (или снять с него барашек, чтобы его по запарке случайно не перекрыть)
    3. Один из шаровых кранов на полотенцесушителе заменить на регулировочный, чтобы можно было ограничить расход.
