Всё время работает помпа подачи
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Сулик123, 29.01.18.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Зависит от типа помпы, у некоторых вода проходит и в выключенном состоянии - проверено!
    Это смотря где покупать, 400 рублей более, чем реальная цена.
    КПД, конечно, снизится, но не критично будет как у обычного ОО без помпы. Зато недорого и всё заработает)
  2. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Ещё раз всем доброго времени суток.
    Я разобрался со своей системой. Не хотел писАть, но совесть настояла. Я сам виноват. Пока я возился со всеми клапанами и трубочками, у меня сильно засорились картриджи механики, - через них отвратительно проходила вода. Причем мне об этом говорили, а я, помня, что когда-то их ставил новыми (вроде и недавно), проигнорировал этот совет. Теперь мне стыдно, и я прошу прощения.
    Я поменял ВСЕ трубочки и оба картриджа механики. Теперь всё работает!
    Ещё раз всем спасибо!
  3. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Здравствуйте. Перечитал ветку первый раз. Аналогичная проблема была.
    Тогда я поменял почти все, все фильтры, обратный клапан, ограничитель потока, кстати первый поставили наоборот, трубки почти везде на новые.
    Давление в баке проверил.
    Ничего не помогло.
    Потом корпус мембраны.
    И заметил, что трубка после этой черной приблуды, где пластмассовыми цангами на резьбе все затягивается, она после обратного клапана, из мембраны,
    Так вот криво я закрутил
    Перезакрутил по резьбе и все стало норм.
    Но вода стала какая то мутная.
    Решили поменять и саму мембрану, хотя ей только год
    Поменял. Выяснилось что перепутал ранее выходы из корпуса мембраны. Они маркированы по другому в этом экземпляре. Соединил правильно.
    И после этого помпа вновь перестает отключаться.
    Да что за... Эх, уже хочется все это разбить и выкинуть... Что ещё сделать можно? Ума не приложу.
    И вопрос ещё. На канализацию ограничитель, прежний был с другими цифрами. Типа 450, а новый 360.
    Это на что влияет?
  4. burann
    burann
    burann
    Маргиналы и дебилы придумали такие фильтры.
    Конечно в уме им не откажешь.
    Ну фильтры не заточены под пользователя.
    Всё должно быть максимально упрощено и настроенно для обывателя.
    Минус конечно большой в том я вижу что такие фильтры постоянно сливают большое количество воды в канализацию.
    Якобы промывают обратный осмос.
    У меня вообще такие сутками лили, теперь я уже отказался
  5. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Скажите пожалуйста, это что за элементы системы?
    В частности одно из них это авто переключатель? Но в продаже сейчас оно выглядит с четырьмя входами выходами, а не двумя. У меня оно стоит после обратного клапана на выходе чистой воды мембраны.
    А другое круглое. Оно перед помпой.
    Вот я в частности первое хочу заменить но в продаже не нахожу.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Электромагнитный клапан и реле высокого давления.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Круглое - электромагнитный клапан, он же соленоид. Его работой управляет реле низкого давления. Т. к. система работает, вода течет, значит он не при делах.
    После обратного клапана стоит реле высокого давления.
    Косвенно его работу можно проверить отсоединив фишки питания и замкнув их.
    Если помпа отключится, то возможно оно (реле) себя уже плохо чувствует.
  8. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Поменял реле высокого давления. Ничего не улучшилось. Ставил до этого заведомо рабочую мембрану с корпусом, от другого фильтра престиж. Ничего.
    Сейчас такое наблюдение. После мембраны в линии чистой воды вода еле еле капает.
    Из линии дренажа сильный поток.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Информация из разряда - измерение удава попугаями.
    Цифра на ограничителе указывает, какое кол-во воды в миллилитрах он должен пропускать через себя за одну минуту. Мерный стакан вам в помощь.
    Если там прямо конкретно больше, попробуйте в качестве эксперимента вернуть на место старый (если не выкинули).
    В осмосе всё взаимосвязано...
  10. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Целью сообщения не было передать точные количественные характеристики потоков. А лишь в принципе, спросить, такое нормально, что в дренаж 98процентов уходит, а в чистую линию не больше 2.
    Ограничитель проверю. Хотя он новый.
    Допустим, он не будет ограничивать а тупо через себя все бесконечно пропускать.
    Это значит, что нужно искать ему замену?
    Прежнего нет, выкинул.
    И кстати он 5 лет стоял наоборот, против потока.
    Ещё бы понять как обратный клапан проверить, хотя он тоже новый. Но я уже ничему не доверяю.
    Ранее выше писали. Очень просто. Губами.
    А что конкретно то. Дунуть с обеих сторон, и что в результате? В одну сторону продувается, наоборот не продувается?
    Я вот ещё думаю на комплекс корпус мембраны + мембрана
    Тоже куплены недавно в разных местах.
    И на корпусе только одно уплотнительное кольцо шло. А не два, как на штатном.
    И какое то время я перепутал выходы из мембраны, это вот на новой уже. И она дня три работала так. Помпа останавливалась
    Все норм. Но вода с накипью как буд то.
    Тогда я увидел ошибку, поставил правильно, и всё. Помпа снова не останавливается. Могло ли там в мембране что то необратимо произойти за 3 дня?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, это ненормально.
    Но насколько ненормально, без точных цифр вам никто не ответит.
    Конкретно, на прилипание к губе или языку.
    Либо на продув. В одну сторону воздух пройдёт, в другую - глаза наружу попросятся.
    А можно фото?
    А это точно была накипь?
    И?
    Зависит от завода изготовителя. Главное, чтобы герметичным был.
  12. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Здравствуйте.
    1) привожу замеры. На выходе из мембраны за минуту в дренаж 320 мл, чистой 110. После обратного клапана чистой воды столько же.
    2) что значит на прилипание к губе? Как проводится такая проверка? На продув... По потоку очень так сказать туго, прям, еле продувается. В обратную ноль.
    3) фото по прикладываю.
    4) накипь не накипь, но взвесь белого цвета была
  13. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    https://cloud.mail.ru/public/h3Ey/ZsV613r2c
    Выложил в облако, одно фото сюда не погружалось, про выходы из мембраны
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Установлен 360-й, значит в рамках нормы.
    Хотелось бы побольше...
    Какамя мембрана установлена, 1812-50?
    Он на скорость фильтрации не влияет.
    Значит работает.
    Читаем инструкцию. При запуске/обслуживании системы, первое время вода может быть вплоть до молочно белого цвета, до тех пор пока полностью не выдавит из себя воздух.
    А на осмосе периодическое появление пузырьков - вообще нормальное явление.
    Самое интересное не видно.
    Прокомментируйте, куда идёт синяя трубка и куда прозрачная.
    Если синяя на бак, тогда ничего удивительного в том, что система дурит - нет. Это дренажная линия!
  15. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Да, мембрана 1812-50 gpd.
    Из корпуса мембраны синяя трубка идёт через ограничитель потока в дренаж.
    Прозрачная идёт на обратный клапан и далее на реле верхнего давления и и. д.
    Параллельно я консультируясь в ВК с то ли производителем, то ли каким то дистрибьютором ГЕЙЗЕР.
    ну проверил я еше раз давление на пусто баке. Было 0,4 сделал 0.5.
    Говорили что после нагнетания воды в течение примерно 4 часов можно порегулировать реле шестигранником.
    Нашел на реле что то слабо напоминающее регулировочный винт под головку шестигранника.
    Пробовал сейчас крутить. Она не имеет ограничений, крутится сколько хочешь в обе стороны.
    И по субъективной оценке созданное давление в баке (путем открывания крана чистой воды) значительно меньше привычного ранее, до замены картриджей и почти всего остального, то есть во времена когда система работала поток воды примерно теперь раза в два слабее.
    P. s. могу видео записать краткий обзор, что куда и откуда.
