Всё время работает помпа подачи
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Сулик123, 29.01.18.
  1. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Здравствуйте, подскажите, кто знает, у меня Гейзер - престиж с мембраной, баком, постфильтром и минерализатором. После плановой замены мембраны не отключается помпа подачи. Никогда не отключается, работает сутками. В бак набирается примерно 6 литров воды. Если перекрыть бак и дренаж, то помпа отключается при давлении 2,2, в собранной системе не отключается совсем. Такое ощущение, что дренаж продолжает работать. Что можно сделать? Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно попал воздух, по переворачивайте фильтр для его удаления. Ещё может глючить клапан верхнего давления.
  3. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Попереворачивал, - не помогло. Клапан высокого давления поменял, всё по-прежнему...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё переворачивайте, дайте выйти всему воздуху, слейте всю воду с бачка, перекройте бачок. Помпа должна выключиться. Если нет, то проверяйте двух-зонный клапан. Могла мелочь из активированного угля попасть и он не срабатывает должным образом.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проверьте обратный клапан на выходе из корпуса мембраны (на линии пермеата), возможно он шалит.
    PS. Трубки правильно собрали? Направление потоков воды принципиальный момент. :)
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Юрий, у Престиж-П нет автопереключателя, априори, только реле низкого и высокого давления. :)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Точно, упустил из виду.
  8. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Да, трубки правильно, не в первый раз, да и проверил особо тщательно
  9. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Сулик123,
    Нет, я имею ввиду именно обратный клапан.
    10015058.jpg Вот такой.
    Ограничитель потока стоит на трассе идущей в каналью.
  11. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Попробую поменять
  12. burann
    burann
    burann
    Так же было. чего только не поменял, уже хотел новый покупать, этот отстоял штатовский лет 8.
    решил все трубки заново пообрезать, где-то вообще новые куски трубок вставлял (уже до этого купил) и все снова заработало. Видать где-то в трубках были уже обжатые вмятинки-колечки от цанг и через них подсасывал воздух и не набирал давления. и вот уже полгода пашет отлично. А бился почти два месяца... ;-)
  13. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Так у меня вроде давление набирает (2,2 по паспорту)
  14. burann
    burann
    burann
    И у меня набирал, я даже лошара, успел новый бак купить и заменить..но и при новом качала помпа. пока вот все трубки не заменил
    я даже успел купить новый электронный манометр, думал, что мой врет.
  15. Сулик123
    Сулик123
    Сулик123
    Блин, завтра попробую
