Хранение дров
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Поселенец, 27.09.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Плохой вариант! Как не старайся стружки от бензопилы попадают на доски. Очищать каждое полено замучаешься. Грязь в доме не лучшее решение. И мало того, вместе с опилками и дровами заносятся жучки, паучки, каракатицы, мхи, лишайники и прочая живность и все это дело живет над тепленькой печкой активно размножаясь. Спасибо, не надо! :) Принести необходимое количество не так сложно и по силам любому.
    Интересно узнать, кто какие способы складирования применяет?
    Стог - больше для улицы
    В навал - не очень удобно при большой высоте да и не устойчивая это конструкция, пришибет и за сыпет запросто.
    С перехлестом между рядами
    Может кто какие полочки использует или другие секреты?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чем такую фигню городить, выеживаться, проще, по-моему, и, главное, быстрее, сарайчик построить для дров. Хотя бы со стенами решеткой. Да сарайчик побольше. И валить туда дрова, на стеллажи, как получится.
    Строить сарайчик будет быстрее, чем такие грибы и поленницы выкладывать.
    А пока сарайчик не построен, валить на землю кучей и накрывать полиэтиленовой пленкой или рваньем каким-то. Любовно выеживаться со временными вещами - это признак склероза. :)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Lunarman, хороший сарайчик у меня есть, на 9 кубов :) С этим никто не спорит, хотя вариант из евро поддона, как на последней фотографии очень даже заманчивый. На его постройку уйдет часа два не торопясь. И крыша над головой будет и ничего не расползется и не убежит.
    Вопрос в другом, как правильно и удобно можно хранить дрова! Интересно посмотреть на стеллажи и методы складирования. 5 кубов лежат в таком виде и это не очень удобно! Плывут, сыпятся и могут придавать неосторожного пользователя.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    При хранении дров должен соблюдаться принцип "первым положен - первым сожжен".
    Вот отсюда и нужно плясать. В зависимости от того как вы складываете дрова, этот принцип может выполняться, а может и не выполняться.
  5. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Так если первый в самом низу, как его доставать?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Lizzaveta, не нужно все понимать буквально! Посыл такой, нужно жечь то, что долго лежит не трогая свежие поступления. Снизу или сверху дрова роли несколько дней и даже месяцев не играют.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вертикальные перегородки делать, засеки
  8. santanella
    santanella
    santanella
    Ребятки, подскажите пожалуста из своего опыта. Надо накрывать дрова тентом на зиму или не надо?
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Дрова сохнут под навесом, не важно, какое время года. Если дровника нет, и дрова вывалили где придётся, я бы укрыл, чтоб не растаскали. Если на участке, то особого смысла укрывать в зиму нет.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да кому они нужны растаскивать их? Если их складывать не хотят, то растаскивать тем более не будут. :)]
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, если летом дрова заготовить и накрыть плëнкой до зимы просохнут?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Подсохнут, но не высохнут до оптимальной влажности 20%.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С мая до августа сохнут так, прикрытые пленкой сверху. А потом под навес - в дровник.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну не знаю. У меня парник получился. Пришлось плёнку поднимать, типа навесика делать.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. Надо обеспечить проветривание.
