Отопительная печь с камерой дожига с встроеным регистром. Фотоотчет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АндрейПск, 28.01.18.
  1. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Печь протапливать на холодную буду- только на летней заслонке. Да сейчас трудно что либо сказать. Если у Вас есть какие либо замечания- прошу подсказать на недочеты.
  2. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    Всем здравия. Андрей, опишите про каналы, не очень рассмотрел на фото.
    А ДТ все таки будет много тепла отбирать, следовательно недожег и сажа в каналах.
    Буду ждать испытаний.
  3. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    @АндрейПск, поясните пожалуйста по проходке через межэтажное перекрытие, какие расстояния от трубы у Вас до балок, распушка не нужна?
  4. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Из камеры сгорания идет опускной канал вниз. Он же на втором канале (подьемном) перекрывается задвижкой. В печи два канала вниз и три подъемных. Так же в камеры сгорания канал идет вверх (он летнего хода и перекрывается задвижкой.).
    ДТ- это дымовая топка?)
  5. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Совершенно верно- расстояния по пожарным нормам нарушены. Заказчик в курсе. Будем применять суперизол. Расстояния- с торцов по 120 мм, с лицевой и тыльной сторон по 65мм.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    с котлом надо минимизировать конвективку, т. е уменшить всё, и длину каналов и их кол-во. Не нагреется толком или жарить- пока вода не закипит
  7. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    ДТ -топочная дверка.
    А котел будет только второй этаж топить? Или насос будете ставить?
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    В системе стоит циркуляционный насос. Отопление задумано на первый и на второй этажи.
  9. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    Андрей, ток забрали - котел скипел.
  10. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Скотчем малярным закройте в следующий раз печную фурнитуру, эту уже загадили - чистить, красить надо.(см. на мою аватару) Удачи!
  11. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    У заказчика на таком котле один дом уже реализован. В системе залита не вода (не помну что, вроде антифриз или что-то подобное). На случай отсутствия энергии- будет предусмотрен генератор.
  12. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    .Хорошая мысля пришла опосля.
    Владимир, вопрос не по данной теме. Как защитить швы из печной смеси от воздействий атмосферных осадков (не добавлен цемент в смесь). только в первых 15 рядах барбекю.
  13. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Всегда беру гидрофобизатор серии "Типром",глубоко проникает и защищает. Через пару лет повторить.
    Мне нравится (Типром М),"мокрый камень" дает насыщенный цвет.
  14. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Да никогда он не вскипит! И с насосом и без насоса. Кирпичную печку (неважно, с футеровкой или без) нельзя безпрерывно топить. Иначе треснет пополам. Основное тепло будет забирать нижний массив печи. А в Вашем случае - он внушительный. Какое-то остаточное тепло должно остаться для каналов. А Вы еще регистр поставили и хотите тепла на весь дом. Сказочник. Соприкосновения с открытым пламенем у регистра нет. Да, дымовые газы во время топки немного нагреют котел. Желаемого тепла для водяного отопления Вы не получите. Складывается мнение, что обсуждают этот проект не специалисты, а дети. Снаружи печка выглядит красиво и добротно, а внутри - явные недочеты. Удачи!
  15. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Заказчик затопил печь с котлом. Результатом доволен. Печь достаточно горячая начиная с уровня топки и заканчивая верхом камеры котла. Низ печи- прогревается до 20-25 градусов. по середине достаточно горячая. Со слов заказчика - печь держит тело 3-4 дня. на 3 нужно подкидывать. От печи запитаны ТП на два этажа, второй этаж приходиться перекрывать. на входе в котел температура 60-65гр. на обратке 45гр. На выходных сфотографирую систему отопления.
    Топка на холодную немного дымит, но это решилось с помощью открывания задвижки летнего хода, и дыма нет. Температуры, которая поступает в топочной камеры в камеру с регистром вполне достаточно и котел нагревается на необходимую температуру. Конечно ТД забирает тепло, но это желание заказчика и это красиво.
