Небольшой пруд из пленки и собаки на участке. Вопрос по конструкции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем D-mitry, 28.01.18.
  1. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Интересно, можно ли не сильно дорогую искусственную траву на дно постелить? Материал: 100% полипропилен. Если не токсичен для рыб и не будет терять свойства из-за воды и солнца, то сделает вид дна симпатичным и от собачих лап должен защитить.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Можно, но она будет видна только в первую неделю-месяц после наполнения пруда водой :)
    А потом замучаетесь ил из нее вымывать, если захочется пруд почистить... считаю, баловство это и к тому же затратное. Можно часть откоса застелить, там где собираетесь для собак вход-выход в воду обустроить, чтобы не скользили, но дешевле текстиль (или как уже предлагали линолеум) и камешки.
  3. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    @DreiW, думал над альтернативами разными.
    Вот что получается. Плитняк - от 350-400р/м2 без доставки. И он будет скорее всего "ходить" под собаками. Вероятно, чтобы его хорошо закрепить, надо в 2 слоя класть.
    Хоть пруд небольшой - 5-6м на 3,5-4м, и если склон будет (как оказывается без вариантов) около 45 градусов, застилать придется 3/4 площади. Дороговато получится в 2 слоя с плитняком.
    Линолеум. Как оказалось, он нынче тоже довольно дорогой. Если не брать в расчет совсем "бумажный", то от 350р/м2, и не факт, что быстро не сгниет, и не отравит рыб вообще сразу, т. к. вонюч.
    Вообще, я искал что-то типа какой-то пробковой или резиновой подложки. Пробка вообще дорогая, резину большую не нашел, а наткнулся на искусственную траву - от 270 руб/м2. Показалась самой подходящей по материалу и свойствам, но вы написали про ил... теперь и это засада :(
    Т. е., если она немного заилится, то даже хорошо, чтобы скрыть искусственную траву (чем дешевле, тем топорнее смотрится). А вы пишите, заилится сильно и быстро? А может и хрен с ним - камни заилились бы и лежали-поживали, а тут трава... Кстати, с травой уклон можно и более крутой попробовать, т. к. она в рулоне шириной 4м.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если траву только на склон, то наверное нормально должно быть. Особенно если найдете такую, как для футбольных полей делают, износостойкая. Собаки ж по дну ходить не будут, только по склону. Плитняком ступеньки украсьте.
    Только в воде придумайте где будет заканчиваться трава, там желательно чтоб горизонтальная поверхность была, надо тоже придавить камнями, чтоб не всплывала
  5. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Думаете, рыбы там будут мировые чемпионаты футбольные устраивать? :))
    Если с травой, похоже получается без ступеней. Край рулона травы в верней точке пруда на земле прижимаем камнями, рулон травы 2 м шириной, по "ступенькам" его будет затруднительно ровно и плотно прилегающе раскатать, значит склон получится без ступени, просто хорошо защищенный уклон 45градусов до глубины 1м.
    Без ступеней пруд хуже смотрится?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Немного не так... быстро перестанет быть видно, что находится на дне и откосах, но это не из-за быстрого заиливания, а от общего помутнения воды из-за развития всякой живности и водорослей, фильтрами и другими способами очистки можно добиться прозрачности, но это в каждом пруду индивидуально и зависит от многих факторов.
    Ил тоже накапливается с разной скоростью и факторы те же, что и с прозрачностью - количество рыбы, растений, химсостав воды, присутствие около пруда деревьев, освещенность водоема, глубина, "мощность" очистных сооружений и пр.
  7. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    За это я поборюсь :)
    Значит, искуств. траве - быть. Осталось дело с глубиной и "этажами".
    Нужны ли этажи или просто уклон?
    При ширине 3,5м и 45град. я могу сделать глубину до 2,2м - надо ли? Не уверен, что на Урале не промерзнет "лужа" пусть 2м глубиной, но 20м2 площадью. Если промерзнет и рыбе не выжить, можно на 1-1,5м остановиться, тогда уклон будет 35градусов.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    "Этажи" делаются для того, чтобы расположить на них контейнеры с водными растениями, когда это невозможно из-за слишком большой крутизны откоса. Тут решайте сами - хотите такие растения (нимфеи, например) или для красоты достаточно будет растений на мелководье у берега. Без растений пруд будет сильно зеленеть даже с фильтрационным оборудованием.
    По поводу глубины... не подскажу, но у себя копал на максимально возможную при заданных размерах пруда, у меня часть откосов террасирована, а с одной стороны сделан склон... т. к. мой прудик без дополнительной гидроизоляции, то наверно со временем террасы сгладятся, реально используется только первая терраса -50 см от максимального уровня воды, где посажены болотные ирисы, кувшинки пока не селил в свой пруд.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    У меня сомнение насчёт искуст. травы. Как бы она под действием ультрафиолета через несколько лет не начала рассыпаться.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    почему рыбы? - собаки) Но я из соображений, чтоб в воде не гнила трава.
    Ступеньки нужны исключительно для посадки растений. В плёнку ж не зароете, будут в горшках (если будут). Ирисам и прочим нужно сантиметров 30 глубина, кувшинкам с полметра. У меня ещё плавающие растут, но приходится каждый год покупать, у нас они не зимуют, пыталась дома в аквариуме держать, всё равно не захотели, наверное нужна подсветка ещё и удобрения может.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Как раз в углубления в плёнке. Горшки - вчерашний день. :)]
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    это сложно... расход плёнки выше будет. Хотя и красивее, не спорю.
  13. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Все может быть. Вообще, трава предназначена для улицы, подразумевает физ. воздействие. Вопрос качества - всегда открыт, особенно в таких нераспространенных товарах. Видимо, буду первоиспытателем.
    Если цветы, то в горшках. Пленка будет покрыта травой.
    Есть ли какие-то соображения, почему нужно делать 1,5-2м глубины, а не 1м, кроме вероятности зимовки рыб?
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    1 м для нимфейного пруда самое оно.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не намного. Допустим, для нимфей достаточно сделать углубление 30, даже 20 см на этапе рытья котлована.
