1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,33оценок: 3
Про сгоревшую вилку и неслучившийся пожар
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 28.01.18.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Собственно, виновница торжества на фото
    Работала она себе работала, и прогорела. Что-то там внутри нее затрещало, заискрило, проплавилось ну и вспыхнуло бы, думаю. Тем более что находилась в удлинителе под кроватью пожилого человека. Где тряпки, бумага и все такое прочее.
    К счастью - тьфу, тьфу, тьфу - вовремя заметили. Только за запаху, диф - 10 А, 30 мА - не сработал.
    Теперь вот думаю - как вообще можно предупредить такие казусы? Понимаю что случай редкий, но все равно - случилось, надо что-то думать...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    УОДП
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ставить и подключать хорошие вилки. Так же использовать хорошие, качественные удлинители (если это необходимо).
    Не редкий.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не думаю что это хорошая идея - менять провода и вилки, которые идут в составе готового заводского изделия.
    Типа такого? УОДП (устройство определения дугового пробоя).
    Спасибо за подсказку!)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Доводилось вскрывать такие вилки- соединения внутри оставляют желать лучшего. Сечение провода так же часто не соответствует нагрузке.
    Для себя (лично) -меняю на нужное сечение провода и хорошие вилки с надежным соеденениями.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А он только один пока :)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такие казусы предупреждаются элементарно. Необходимо сделать два действия:
    1. Заменить все розетки советского стандарта на розетки Евростандарт.
    2. Заменить все вилки советского стандарта на вилки Евростандарт.
    Что касается Вашего конкретного случая.
    На фото вилка советского образца, которая в розетку Евростандарт не может быть "воткнута" (у таких розеток имеются небольшие выступы, которые не позволяют вилке советского стандарта быть "воткнутой" в данную розетку).
    Некоторые "умники" устраняют препятствие, срезая боковины вилки советского стандарта (что и изображено на этом фото). После такой "доработки" вилка советского стандарта "попадает" в розетку Евростандарт и происходит соединение линий.
    Но беда в том (видимо не все это знают или не обращают на это внимание), что диаметр латунных штырьков вилки советского стандарта, меньше диаметра штырьков вилки Евростанарт. В результате, соединение вилки советского стандарта и розетки Евростандарт, недостаточно плотное, а отсюда перегрев данного соединения.
    Резюме: в Вашем случае виноват тот "умник", который "усовершенствовал" вилку советского стандарта.
    Это не идея, а обязательное условие: заменить вилки на тех приборах, на которых вилки советского стандарта. На приборах с вилками Евростандарта менять не нужно, при условии, что в доме все розетки Евростандарт.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При этом те розетки и вилки, которые вы назвали дурацким словом евростандарт, называются Шуко. А те, что вы назвали ещё более дурацким словом советский стандарт, называется... Тадам! Евровилкой.
    Стандарты Шуко и евро взаимосвязаны. Розетки Шуко должны обеспечивать надёжный контакт и с евровилкой даже после того, как в ней побывала вилка Шуко
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы на фото внимательно посмотрите. Там дефектное соединение внутри корпуса вилки, залитое пластиком. Следов нагрева со стороны штырей нет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее уставшее. Такие вилки не выпускают уже лет 15 точно. Это просто старение
  11. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Заменить на Макел (к примеру) а старой устроить торжественные похороны и вынести благодарность за безупречный труд! Ну не смогла она до пенсии доработать.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вовремя выбрасывать устаревшую технику. И морально устаревшую, и физически устаревшую.
    Насколько я понимаю, на фото советская вилка на 6А, грубо обрезанная для вкрячивания в розетку Шуко. Место этому чуду давно в помойке, поскольку устарело оно по обоим параметрам вместе.
    Что именно было включено через удлинитель? Какая примерно мощность?
  13. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ну не сразу на помойку, такой вилкой со шнуром удобно например светильники проверять перед монтажом, приборчики всякие подключать для настройки параметров и проверки на функкциклирование...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы, видимо, путаете с упомянутой выше "Евровилкой". Картинка с https://ru.wikipedia.org/wiki/Europlug
    Обратите внимание на отличия:
    1. Вилка нормально входит в любые европейские и советские розетки. Обрезанное чудо на первом фото не входит, например, в стандартный удлинитель с ключом защиты на вилке:
    2. Штыри изолированы на половине длины для дополнительной защиты от случайного прикосновения.
    3. Штыри не параллельны, для лучшего контакта в розетке, сделанной под диаметр штырей 5 мм.
    4. Ток нагрузки не более 2,5А.
    Оно так. Но думаю, что в данном случае всему заводскому изделию давно пора на покой.
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Да не путаю, обрезаная вилка в розетку с ЗК входит, хотел сказать, что для вышеупомянутых целей вполне можно использовать (не всегда хорошая вилка под рукой, а для тестирования вполне сойдёт).
