РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаем ремонт в хрущевке своими силами. Имеется санузел с тонкими стенами (по 5 см), двери раньше упирались в дно антресолей, а после снятия всех деревянных элементов имеем вот такую картину Нужен совет, как это дело подготовить к установке дверей? Верх хотели закрыть гипскартоном, но что делать с зазором в 7 см между торцом перегородки и плоскостью внутренней стены ванной? Дверь в ванную хочется повесить на внутреннюю перегородку, возможно ли это вообще? Возможно ли при установке дверей оставить небольшой зазор между наличниками, чтобы кусочек стены просматривался или при таких исходных данных это нереально?
Как вариант деревянный брус уголками к перегородке и также раскрепить в пол и потолок, брус любой подходящего сечения.
Спасибо за совет, а как защитить стык бруса и перегородки от трещин, мне говорили что на стыке материалов в местах рядом с дверью будут трещины на финишном покрытии
Стены штукатурится будут же? Толщина в итоге будет думаю сантиметров 8. Можно установить в итоге двери скрытого монтажа. Короба как раз подойдут к торцевой стене. Все это одним слоем заштукатурится.
