Траншея на дачном участке
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Solvik, 28.01.18.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Калужская обл. От колодца надо выкопать траншею - примерно 7-10 метров. Почва - глина. Ниже может песок, но думаю не дойду. У колодца будет стоять насосная станция в кессоне на глубине ниже промерзания - 140см, а дальше труба в траншее. Копать буду сам. Вопрос. Как смастерить крышу для кессона-теплоизоляция? Какую глубину копать, если трубу потом закладывать в утеплителе (готовый, пенный который в магазине). Как провести в дом трубу, если фундамент столбовой на высоте 50-70см? Подпол закрыт просто волновым шифером (декоративно). Может кирпичный переход выложить - например в 2 кирпича? У кого как? Под дом могу залезть только на метр дальше тесно.
    Поделитесь опытом...
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чтобы не наделать глупостей, рекомендую Вам правильно подобрать не НС, а скважинный насос. Монтировать насос следует через дюймовый сгон с контрагайками и скважинный адаптер. 32 трубу ПНД из траншеи до "чёрного" пола нужно пропустить через серую канализационную 110 ПВХ, предварительно обмотав любым утеплителем. Внутри дома на 32 ПНД сначала ставится 32 муфта ПНД с наружной резьбой 1*. На неё наворачиваете тройник, далее в вертикальное отверстие ставьте самонагревающийся кабель с сальниковым узлом, а в центральное (боковое) отверстие шаровый кран. В принципе дальше сами разберётесь. Но предложенная мной схема отработана более чем на 1000 скважин и полностью исключает любые проблемы в последующей эксплуатации на долгие годы.
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо большое. Со скваженным насосом не хочется связываться - больно уж много нареканий по поводу вытекания масла из него. А дальше портить колодец (кто придумал масло в двигателе который будет работать в питьевой воде!). Если только как исключение, есть винтовые насосы, но без масла. А так изначально схема уже была с применением этого насоса.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Калужская обл. "Почва - глина. Ниже может песок,..." закопались на 170-180 см, выход пнд из земли утеплил
    (заложено 2 две трубы: под воду и для двух электрич кабелей: питание насоса + управление электрич. клапаном для слива воды из трассы)
    Моя Пристройка (123).JPG Моя Пристройка (132).JPG Моя Пристройка (133).JPG Моя Пристройка (201).JPG
    на выходе из плиты фундамента - тройник, в который вставлен 1.5 метровый самогреющийся кабель
    в колодце - насос DAB Divertron 100M c поплавком (воды в колодце - 100 см уже 25 лет)
    в колодце ввод ПНД на глубине 2 метра, на месте изгиба- тройник с клапаном слива воды, который открывается (включается) из Дома.
    Вот вид ввода в Доме
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вот вид стенки с системой водоснабжения в Котельной ("за стенкой") по отношению к предыдущей фотографии (на период еще незаконченного помещения)
    Достоинство колодезного насоса DAB Divertron 100M :т вся автоматика водоснабжения находится внутри насоса. В доме ничего колхозить не надо. Кроме Фильтра воды.
    У меня на фото есть (небольшой) Расширительный Бак, но со временем понял, что без него насос работает даже лучше - линия из ПНД трубы сама по себе отлично работает как необходимый демпфер.
    Насос изначально предназначен работать без РБ со включениями при открытии какого-либо крана раздачи воды в системе.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такой насос при неглубоком колодце всю воду из колодца за пол часа откачать способен, а это крайне опасно для самого колодца.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    У меня этот насос стоит второй год. Воды в колодце - 100 см (уже 25 лет). Раньше работала инжекторная станция (12 колец + 30 метров трассы).
    Один нюанс - водой пользуемся только для водоснабжения дома. Полив - из другого источника воды.
    Спасибо.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    @Сатурн-МК, Отличная работа!
    Вот тут собираю информацию по комплектации. Очень хорошо и понятно рассказывает человек.
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Хочу спросить. Буду ставить гидроаккумулятор (ГА) вертикальный на 50л + насос. Как расположить насос относительно ГА - ниже уровня, выше или...? Влияет ли работа насоса, регулятора, клапанов от расположения? Весь комплект будет стоять в кессоне рядом с колодцем.
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сколько у Вас метров от этого Кессона до Дома по длине и высоте?
    Что-то я сумлеваюсь, что вас устроит давление в точках разбора...
    Что-то я не наблюдаю, что у Вас ГА расположен НИЖЕ глубины промерзания...
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я в схеме примерно указал как будет располагаться кессон. На самом деле все условия буду соблюдать - глубина промерзания на уровне верхней точки ГА (где нипель) будет примерно 1,5 м. - копать буду примерно 2 метра. Ну думаю от этой глубины в сторону дома выводить трубопровод в точку в 1,4 метра - для слива воды зимой.
    Ну а крайняя точка будет где то 15-17 метров от ГА. А на высоту есть еще бак для душа (над крайней точкой) - 2,5-3 м. если брать точку уровня ГА.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Что такое "бак для душа" ? Это Вы про зимний вариант такой мечтаете?
    Ну не будет у Вас никакого давления от Вашей станции в кессоне на таких расстояниях и высотах ...
    Если Вы хотите хороший "зимний" вариант, подумайте над насосом DAB Divertron 1000M (1200М).
    Проходил я это всё: колодец (12 колец) у меня 20 метров от дома, до воды - 10 м, + высота подъема 4 метра (от земли)
    Работала 15 лет инжекторная насосная станция в летнем варианте (стояла в доме на 2 этаже).
    Но зимний вариант при непостоянном проживании должен быть очень простым. Очень.
    Думайте.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А кто Вам мешает и на схеме все условия соблюдать? :faq:
    Вы пишете о знАчимых деталях, знАчимые детали на схемах показываете - Вам и советы советовать будут в соответствии со схемами... и что Вам насоветуют?
    Хорошо хоть знающие люди подсказывают, а вот если подтянутся всезнающие - тогда Ваша жизнь может усложниться. ;)
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Пришлось немного изменить схему - придется все-таки ставить насос в колодец и ГА переносить в дом. В схеме не хватает мощности НС в кессоне. Спасибо @Сатурн-МК, но DAB Divertron не осилю. Хотя насос классный - встроенные функции понравились - можно лишнее не покупать.
    @Сатурн-МК
    Бак стоит обычный пластиковый с ТЭНом на 100л. А так хочу зимний вариант с возможностью слива воды из системы.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас слишком предвзятое мнение. Из более чем 1000 поставленных нами скважинных насосов, масло вытекало только в 2х случаях, и то, по моему, из ремонтных. Да и масло там специальное и легко прокачивается до чистой воды обычным вибрационником.
