Подбираю систему очистки воды для своего дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем olllegs, 28.01.18.
  1. Die_Grille
    Die_Grille
    Die_Grille
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Прошу помочь в подборе оборудования: скважина 45м, стат6, динам6,5, дебет 3,5м.куб, 3 точки водоразбора, стир. машина, 2чел., постоянное проживание, насос и гидроаккумулятор Беламос 80. Анализ прилагаю. IMG_20211028_080432.jpg
  2. Die_Grille
    Die_Grille
    Die_Grille
    Вода изначально прозрачная, при отстаивании мутнеет и выпадает осадок. Запах сероводорода периодически появляется
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Место для бочки найдётся?
  4. Die_Grille
    Die_Grille
    Die_Grille
    Не особо, в зависимости от размера. Если Вы про безнапорную аэрацию, то есть идея около дома в земле разместить ёмкость на 1-2 куба и подавать воздух через трубчатый аэратор (как в биостанции), но это только на будущий сезон, в этом не успею.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это было бы идеально.
    В общем система очистки следующая. Аэрация + осадочный фильтр + фильтр умягчения.
    Осадочный фильтр 1354, Сорбент АС.
    Фильтр умягчения 1054, Lewatit S 1567 (или аналог).
    Для питья - осмос.
  6. Die_Grille
    Die_Grille
    Die_Grille
    Огромная Благодарность за ответ.
    P. S. "мысли вслух" стоит ли на зиму установить "временную" систему (к примеру на многокомпонентной загрузке) или же проще и дешевле в доме расположить бочку литров на 200, а весной переместить на улицу
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  8. 00-00263683
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему очистки. Совсем в этом ничего не понимаю(
    Исходные данные:
    Скважина на известняк 27 метров.
    Статический уровень 11 метров.
    Динамический уровень 11 метров. (Во время откачки 3 м3/час в течение 6 часов уровень не изменился).
    Насос ASP1E-75-75 погружен на 14 метров.
    Канализация - выгребная яма. Объем под стоки ~2,0 м3. Постоянно свободный ~ 1.3 м3.
    В кессоне стоит расширительный бак на 50 л.
    Горячая вода - Электрический бойлер на 80 л.
    Систему после кессона планирую разделить на 2 направления:
    1. Полив и тех. нужды - без очистки.
    2. Дом.
    Водопотребление не более 1 м3/сутки.
    В доме проживают от 2 до 6 человек в среднем 3 дня в неделю.
    Так же дополнительно планирую поставить систему обратного осмоса на кухне.
    Результаты анализа:
    _
    1. Железо общее, мг/дм3-2.9-0.3
    2. Кальций, мг/дм3-56-25 - 130
    3. Магний, мг/дм3-9.8-50
    4. Натрий, мг/дм3-4.3-200.0
    5. Калий, мг/дм3-2.17-20
    6. Нитраты, мг/дм3-< 0.6-45.0
    7. Нитриты, мг/дм3-< 0.02-3.0
    8. Щелочность
    общая, ммоль .- экв/дм3-2.20-0.5 - 6.5
    9. Гидрокарбонаты, мг/дм3-134-30 - 400
    10. Жесткость общая, °-3.68-7.0
    11. Водородный
    показатель (рН), ед. pH-7.26-6.0 - 9.0
    12. Мутность, ЕМФ -19.1-2.6
    13. Цветность, градусы -18.7-20
    14. Привкус, баллы-3-2
    15. Запах, баллы-3-2
    16. Перманганатная
    окисляемость, мгО2/дм3-3.6-5.0
    17. Аммоний. -ион, мг/дм3-0.29-2.6
    18. Хлориды, мг/дм3-18.2-350.0
    19. Фториды, мг/дм3-0.44-1.5
    20. Общая минерализация
    (сухой остаток), мг/дм3-262-1000
    _
    Что касается запаха и вкуса - отчетливый привкус и запах железа.
    Мутность появляется примерно через сутки - становится светло-жёлтого цвета, слабый осадок (более темная вода около дна емкости) может появиться через неделю.
    При отборе вода зрительно прозрачная чистая.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Где планируете размещать оборудование для очистки воды? Размеры места.
  10. 00-00263683
    В котельной. Размеры ш-1,4 х д-2,5 х в-2,6. (Примерный план приложил) Котельная.JPG
    Разводку по потребителям и ввод в техподполье под котельной. ш-2,5 х д-3,7 х в-1,1.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., это дом не постоянного проживания?
    Если так, то целесообразно поставить бак для чистой воды 500 л (650х650х1480 мм).
    Исходную воду очищать небольшим фильтром (например, 1054) и накапливать в баке. Из бака воду насосной станцией подавать на точки разбора воды.
    Перед фильтром дозировать гипохлорит. Насос-дозатор Seko Tekna APG 603.
    Загрузка фильтра Сорбент АС.
    Жёсткость воды небольшая, поэтому для не постоянного проживания ставить фильтр умягчения экономически не целесообразно.
  12. 00-00263683
    На данный момент дом постоянно отапливается, но без постоянного проживания.
    В ближайшие годы планируется постоянное проживание 2-х человек.
    К сожалению, техподполье уже закрыто. А в котельной на деревянное перекрытие не очень хочется дополнительно ставить такую емкость.
    Может есть какие-то проточные системы?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно без бака чистой воды, и ограничится фильтром 1252. Разумеется, с насосом-дозатором.
  14. daapoi
    daapoi
    daapoi
    Иркутск
    Здравствуйте. Живем в Иркутске. Нужно сделать водоочистку воды из скважины 80м. Постоянное проживание 3 -х человек.
    Не смог найти однозначно положительных отзывов по компаниям занимающихся водоочисткой в Иркутске.
    Обратился в Бурсиб. они сделали вот такое предложение. Нужно мнение опытных людей.
    Так как совсем в этом не разбираюсь. Помогите Пожалуйста !
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не очень хорошее предложение. Вам лучше подойдет аэрация с осветлением. Но это дороже в капитальных затратах и дешевле в эксплуатации.
