Подбираю систему очистки воды для своего дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем olllegs, 28.01.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Давайте определимся с этой неразберихой и отсутствием ясности.
    У вас проблемы только с той водой, которая при промывке выходит из песчаного фильтра бассейна, так?
    В бассейне вода прозрачная, при промывке вытекает мутная и с осадком, так?
    Бассейн находится в доме или на улице?
    Если на улице, то в него легко попадает пыль, песок и прочий мусор.
    Если в доме, то там пыли и песка тоже хватает.
    Дальше.
    Материалы стен и дна бассейна?
    Вполне себе могут разрушаться швы и плитка, отсюда вынос взвешенных частиц в песчаный фильтр.
    Что из себя представляет оборудование бассейна, материал труб, соединений, материал насоса циркуляции воды, бактерицидная лампа, материал лестницы, ступеньки, решётки и т. д.
    Если есть металл, то результат коррозии вы наблюдаете во время промывки фильтра, считая это глиной?
  2. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добавил хлор для бассейна.
    Сколько ждать нужно?
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Да меня вообще не волнует бассейн!
    Прочтите внимательно мое первое сообщение.
    Меня волнует вода которая поступает в дом.
    Вода в бассейн и в дом посткпает из одной скважины.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    если есть железо, то вода практически сразу желтеет.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Ночь простояла с хлором, вообще никаких изменений.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Один из профи сказал, что такой эффект может быть из-за сероводорода,
    который на воздухе испаряется, а что остается выпадает в осадок.
    Что-то сомнительно...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Профи", говорите... Этот "профи" химию мимо проходил.
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Мне тоже химия в школе не нравилась. :)
    Так что же делать?
    В бассейне осадок, в доме осадок, а когда тестируешь воду, взятую прямо из скважины, то вообще ничего.
    Не думаю, что в ПВХ трубах есть утечка (подсос из вне), потому что у меня
    в скважине стоит частотно-регулируемый насос Грюндфос с блоком автоматики, если бы была утечка, то он отрабатывал бы ее (включался), но этого нет.
    Давление в системе, при отборе воды, 2,5 бар, а в состоянии покоя 3 и манометр стоит не двигается.
  9. DMITRYG38
    DMITRYG38
    DMITRYG38
    Добрый день! Помогите подобрать систему фильтрации по имеющимся данным.
    Скважина 25м
    3 человека проживает.
    Присутствует запах сероводорода.
  10. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе системы водоподготовки/водоочистки для дачи:
    Проживание круглогодичное, по выходным на 6 человек.
    Скважина - 30 м,
    Дебет скважины - 2 м3 в час,
    Насос ВОДОМЕТ 55/75 (3.3 м3/час max),
    Гидроаккумулятор 50 л (может нужно побольше?)
    Точки возоразбора: 2 санузла, кухня, стиралка
    Канализация - септик из ж/б колец
    Цель - хозяйственно-бытовое, без очистки для питья, фактически для устранения разводов на сантехнике
    Анализ воды (в основном параметры в пределах нормы):
    1 параметр превышает норматив:
    Железо - 0,4 мг/дм3 (норматив не более 0,3)
    1 параметр на гране:
    Жесткость - 7,8 мг-экв/дм3 (норматив 7-10)
    Почитал форум, waterboss 700 для этого подойдёт? Или есть более бюджетный вариант? В чём будет разница?
    Заранее благодарен за ответы!
  11. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Подключил полный анализ воды, возможно что другие параметры влияют на выбор системы водоочистки
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таки да. :)
    Подойдёт WB 700 для дачного варианта.
  13. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Спасибо! Если других вариантов не предложат буду устанавливать WB700, хотя конечно цена кусается
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соберите на Китайском клапане 117, на корпусе 10*35 или 10*44. В 25 т. р. уложитесь.
  15. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    По расходам соли, в пересчёте на год, будет чуть хуже чем WB700?
