Подбираю систему очистки воды для своего дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем olllegs, 28.01.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, Filter AG.
  2. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Спасибо. Я думал засыпать кварцевого песка, мелкой фракции наверх и покрупнее на дно, но в магазине посоветовали ecoforex. Только отзывов о нем не нашёл. Я расписано слишком красиво
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно кварцевый песок.
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Доброго времени!
    Столкнулся с проблемой.
    В сентябре 2018 г. пробурил скважину (131 м).
    После ее 2-х суточной прокачки (в начале 2019 г), сдал на анализ.
    По его результатам посоветовали поставить только фильтр ВВ20
    Скважиной пользовались мало, строительство началось летом 2019 г.
    В этом году году пользование увеличилось. И появился легкий запах сероводорода.
    Но вода чистая.
    В начале лета поставил большой каркасный бассейн 26000 т. литров.
    Через день вода в бассейне помутнела. Подключил песочный фильтр с производительностью
    7500 л./ч.,Фильтр работал всю ночь, а на утро я с радостью обнаружил, что вода в бассейне
    кристально чистая. Через 3 дня, включив обратную промывку фильтра, пришел в ужас,
    из дренажной трубы потекла ужасно грязная вода, как из глиняной лужи.
    Отвез эту грязную воду на анализ, сказали, что вода хорошая (кроме запредельной мутности) и...
    в воде растворяно очень много глины!
    Пошел в дом, окрыл бачек унитаза, а там желто-коричневый налет на стенках.
    Подскажите, пожалуйста, как бороться с этой растворенной в воде глиной?
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Забыл сказать.
    Обращался к профи, показывал воду из скважины и из фильтра,
    говорят, что такого не может быть и только в одной фирме посоветовали
    поставить колонну 1354 с клапаном Клак и засыпать ее ГидроАнтрацитом-А 0,6-1,6 мм
    Дельный совет или нет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если вы не в теме, то можно легко ошибиться с трактовкой показателей. Например, для не специалиста, что такое "< ПО"? Непонятно. Читается как меньше предела определения. По моему, так вам ерунду написали - в анализе п. 17 перманганатная окисляемость ниже предела определения. Почему тогда не удосужились для частного лица написать нижний предел определения?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, конечно.
    Если тупо в лоб, тогда почему не 1665 с сорбентом АС (0,3-07 мм)?
    Вопрос в размерах частичек глины. Проведите эксперимент, 5 литровая канистра, отрезать донышко, в крышке наделать отверстий 2-3 мм.,подложить сетку и закрутить, подвесить горлышком вниз. Получилось подобие фильтра. В канистру насыпать сорбент АС (0,3-07 мм), замочить на ночь, пролить воду, отмыть от пыли, до состояния когда чистая вода протекает в нижнюю ёмкость, банка с прозрачным стеклом, и вода остаётся прозрачной. Затем налить исходную мутную воду с глиной и посмотреть на воду в нижней накопительной ёмкости, стеклянная банка. Если вода становится прозрачной, то баллон 1354-1665 с сорбентом АС (0,3-07 мм) + патронный фильтр ВВ20 с картриджем пористостью 1-5 мкм. решает вашу проблему. Если нет, тогда придётся решать более затратным путём.
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Давайте не будем цепляться, это уважаемая лаборатория.
    Что по существу вопроса?
    Что делать с глиной, растворенной в воде?
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Никакой мутной воды и в помине нет! Вода из скважины идет кристально чистая.
    Это потом, и только в бассейне, она мутнеет. Если закрыть воду в банке, то она стоит чистая.
    Зачем сорбент, если кварцевый песок нормально очищаяет (за 8 часов 26000 литров)?
    К сожалению, в колонну нельзя его засыпать, сильно уменьшится проток воды.
    Поэтому и посоветовали Гидроантрацит-А, который в 5 раз эффективнее песка, но не так сильно
    задерживает поток воды.
    Что касается размера колонны, то мне сказали, чтобы обеспечить
    2 куб. час достаточно будет 1354
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Мне фиолетово на всякие регалии. Так безграмотно никто не пишет, кроме этой уважаемой лаборатории.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    По существу вопроса, глина не растворяется в воде.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Серьёзно, так и сказали?
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вы то ничего не сказали! Только придираетесь.
    Глина растворяется в воде!
    Вот (справа) вода из скважины, а слева из обратной очистки песочного фильтра - сплошная глина
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Килби, не придирается, а дело говорит!
    Сахар, соль растворяются в воде и со временем в осадок не выпадают.
    Глина в воде не растворяется, а находится в ней в виде взвеси. Со временем выпадает в осадок.
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я рассуждаю очень просто.
    Если песочный фильтр очищает вооду в бассейне, то с помощью его я смогу очищать
    воду в доме. Но, кварцевый песок сильно задерживает поток воды.
    Поэтому нужно найти аналог кварцевого песка, но с большей пропускной способностью и
    рассчитать параметры колонны.
