1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Высота от пола второго этажа до верхушки прогона ровно четыре метра.
    Вроде как неплохо смотрится.
    Места на втором этаже предостаточно.
    Следую проекту.
    И наконец таки нашел применение моей электронной рулетке, с ней чертовски удобно.
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Попутно утепляю фундамент методом напыления полиуретанового состава (пена в баллонах)
    Местами фундамент либо выпирает, либо наоборот и хорошо и правильно приклеить обычный утеплитель не получилось бы.
    Решил сделать так как на фото, затем срезается лишнее и все штукатурится с применением армирующей сетки.
    P. S. Пена обладает просто сумашедшей адгезией и при этом имеет множество небольших неровностей на внешней поверхности. Штукатурка будет держаться супер, сомнений нет.
    Таким образом решил задачу выравнивания и утепления фундамента.
    Местами нужно дать пару слоев пены, с первого раза наносится не очень равномерно.
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Хм. я вот тоже собирался пену на фундамент. Но начитался про нее, что эти типа тупой развод. Обычная пена со свойственными ей минусами. открытые поры, влагонакопление и т. д... У вас уже есть опыт ее использования? или у читателей этой ветки? Очень заманчиво все-таки...
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это обычный лазерный дальномер? Как вы её используете, не могли бы описать?
  5. манюня хук
    манюня хук
    манюня хук
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом по этому проекту. У меня вопрос по котельной. Не слишком ли она маленькая? По строительным нормам вроде должно быть 15 куб. м., а здесь получается 9 куб. м. И кухню не хочется уменьшать.
  6. Artvjm
    Artvjm
    Artvjm
    День добрый.
    А вы делали один армопояс или два. По фоту вижу один. И балки перекрытия просто на газосиликат?
    Армировали кладку (под оконными проёмами, в углах) или нет.
    Спасибо.
  7. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Если по строительным нормам РФ, то автор из Беларуси, возможно там другие нормы. укажите регион, откуда Вы.
  8. манюня хук
    манюня хук
    манюня хук
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пена для напыления не совсем обычная, структура немного другая, более однородная, поры гораздо мельче. Продукт замечательный... но только под определенный вид задач, например, неровная (бугристая) поверхность, которую обычным способом непонятно как утеплить, разве что предварительно штукатурить и выравнивать клеями.
    По составу, очень близка к обычной пене в баллонах и влагонакопление схожее, тут нужно четко понимать для чего и как её использовать.
    В моем случае я решал проблему выравнивания, параллельно утепляя фундамент.
    В итоге на фундамент я решил добавить ещё 50мм утеплителя 25 плотности.
    Получилось 70-80мм утепления и никаких полостей и щелей.
    Я доволен, получилось идеально ровно, чего я и хотел добиться.
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Лазерная рулетка называется, погуглите.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    У меня котел газовый, турбированный, для него не важен объем котельной.
    Если ставить твердотопливный, места будет впритык и конечно нужно смотреть по нормам в вашем регионе.
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Основной армопояс идет по самому верху по всему периметру.
    Внутренние стены, на которых лежат балки перекрытий тоже имеют армопояс, залитый в лоток.
    А вот под балки в наружных стенах я ничего не заливал, не вижу необходимости да и создавать обширную холодную зону по периметру потолка очень не хотелось.
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Установил окна. Стеклопакеты в максимальной комплектации (три стекла, включая стекла Solar и дополнительное энергосберегающее, аргон)
    Входную дверь решил делать из ПВХ, теплый порожек, французский замок, получилось очень круто.
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Обжег газовой горелкой заборные доски, как вам?
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Заканчиваю стропильную систему.
    Делаю "кобылки".
    Изначально выход крыши должен был быть 90см, но пришлось разбирать и переделывать под 110см
    Иначе смотрелось бы все это дело очень не очень.
    Плюс чем больше "вылет" тем меньше дождя на стены попадает.
