1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Теперь я понял, что за верхняя арматура)
    Ну смотрите, если по существу то у меня мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой 450мм. залитый за один раз вместе с черновой стяжкой. Это если грубо сказать.
    По существу мы имеем скорее тонкую 150мм плиту с массивными и хорошо армированными ребрами жесткости направленными вниз.
    Арматура в тонкой плите в моем случае работает только нижняя и иначе быть просто не может.
    Плита тонкая и стремиться провиснуть но никак не выпучиться и никакие силы не заставят её изгибаться вверх.
    Если мы посмотрим на мой фундамент в разрезе, то увидим, что на самом деле есть и нижний слой и верхний слой арматуры. Нижняя представлена арматурой д12 по три прутка на каждое ребро и располагается в пяти сантиметрах от нижней точки фундамента.
    Верхний армирующий слой, это два прутка д12 + сетка с ячейкой 200х200 из д8.
    + сверху мы нагружаем фундамент стенами и не забываем про армопояс, который в свою очередь стягивает стены.
    На мой взгляд нет никакой необходимости армировать подобный фундамент сеткой в два ряда.
    Если плита толстая или тонкая, но без ребер жесткости, то тогда дело понятное, армирование в два ряда строго обязательно и оно будет работать, любой расчет это покажет.
    Надеюсь вы поняли о чем я говорю)
    Фундаментом я очень доволен и уверен, что все с ним будет хорошо. Получилось прочно и достаточно экономично, чего я и добивался.
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доски со временем превратятся в труху, песок немного осядет, а плита как была так и будет.
    Кстати, бетон марки 400 и выше считается водонепроницаемым, что доказывают совершенно сухие стенки подвала, нет даже и намека на сырость.
    Ну и про газ радон не забываем, все таки чистый монолит под ногами без всяких стыковочных швов вселяет уверенность, что радону будет гораздо сложнее попасть в помещение.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Правильно, по существу это плита с защемленными концами, толщиной 150мм и армированная сеткой с ячейкой 200х200 из д8. Со временем, как вы сами пишете и не скрываете, песок под плитой просядет.
    Какой коэф-т уплотнения песка? 10%-20%? Т. е. если у вас слой не уплотненного песка 300мм, то 10%-20% это 30-60мм. Т. е. эту плиту уже надо как считать? Как полы по грунту или как перекрытие?
    Если мы его считаем как перекрытие, то максимальная нагрузка потом будет в районе 290 кг/м. И то это при условии верхнего армирования, там где плита соединяется с лентой. Т. е. там не надо армировать всю плиту в два ряда. Только 0,5-1 стыка. Выделил красным верхнее армирование на чертеже.
    А вот расчет.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В моем случае плита между ребрами жесткости работает именно как плита перекрытия.
    А в плите перекрытия работает только нижний слой арматуры, другое дело, что в месте перехода плиты в ребро жесткости нужно общий слой армирующей сетки как-бы приподнять, т. к. в этом месте уже можем получить разрыв. Т. е. ВОЗМОЖНУЮ (а скорее надуманную) проблему этого перехода я решил именно приподниманием общего армирующего слоя, а не дополнительным верхним армированием.
    Да и размеры ячеек 4х3 и 3х3 ничтожно малы, не будь там арматуры, ничего не развалится и даже не треснет;)
    Кстати на вашем скриншоте расчета балки перекрытия в левом нижнем углу отражена именно моя схема армирования)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Охххх...:aga:
    Вот тут бегло посмотрите :)
    Может быть ещё один косяк увидите...;)
    Судя по вашим чертежам у вас пролет в свету по 4,8 и 4 метра ;)
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ну вы прям такой дотошный человек :)
    Расслабьтесь и живите полной жизнью;)
    А ячейки у меня 4х3 и 3х3, просто две центральные стены идут немного в стороне от ребер жесткости.
    И самое интересное, что я не вижу в этом ничего криминального, для этого и заливалось все за один раз.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Стараюсь не делать ничего в стиле хай так :)]
    Учиться люблю, голова позволяет ;)
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Верхняя арматура нужна над точками опоры, в пролете работает нижний слой. То есть, фактически можно обходиться одной ниткой армирования сложного профиля. Но так как это нетехнологично и стройбанам про эпюры моментов не объяснишь, то делают в две нитки. Верхняя работает на опорах, нижняя в пролете. Вся остальная арматура - не нужный балласт в угоду простоте монтажа.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Если ребра провисают, то может и вверх. Но для этого под ребрами должен быть менее плотное основание чем под пролетом.
    Дело не в толщине и наличии или отсутствии ребер, а в эпюрах моментов и их распределении по плите.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В целом, если все по расчету, то тут верха технологичности и экономической целесообразности. А как утепление устроено?
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот они ягодки, долгожданные)
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Коробочка...
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Закончили кладку внутренних стен. Верхний ряд решил сделать в виде армопояса залитого в лоток из блока. Пришлось немного повозиться с нарезкой лотков, но так гораздо удобнее заливать чем с опалубкой из дерева.
  14. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Чем резали блоки на армопояс
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Чем лотки вырезали? И зачем в одном из лотков V образная дыра наружу?
