1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Под балки перекрытий монолитного армопояса в его понятии нет, на балках лежит только утеплитель. стропильная система крыши опирается на усиленные 10 балок лежащие на армопоясе под мауэрлат. хотя по проекту было два армопояса, и опирание стропильной системы было на балки перекрытий. Но было принято другое решение...
  2. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Спрашивал в теме по поводу террасы... как было сделано мной: два уголка 125, сваренных в форме перевернутой "Т", на одну половинку залита монолитная балка 30х30, на другой полочке "Т" облицовка кирпичом. дом выполнен в облицовке кирпичом.
  3. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Поддерживающая колонна террасы стоит на отдельном фундаменте?
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Все на монолитной плите.
    Общий вид...
  5. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Добрый день! Понравился цвет профнастила для вашего забора. Не подскажите цвет?
  6. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Цвет 7024 мокрый асфальт Гранд лайн
  7. in_use
    in_use
    in_use
    Ижевск
    Добрый день!
    Красивый фасад у вас получился, тоже рассматриваю этот проект с облицовкой кирпичом, только в других цветах.
    Может есть фото фасадов, которые разрабатывали под такую кладку?
  8. Sinergy1
    Sinergy1
    Sinergy1
    Добрый день! Очень красивый дом у вас получается! Нашла ваш блог сегодня о строительстве - спасибо что так детально информируете о ходе стройки. Мы прошлым летом тоже купили проект z273 такого же дома но одноэтажный. Уже фундамент готов. Но сейчас всё больше склоняемся к тому чтобы сделать мансарду. Нам советуют перекрытия из плит делать.
    Мы кстати тоже внесли изменения в проект и убрали одну комнату.
    А с сегодняшнего дня вот теперь думаем стоит ли мансарду делать на перспективу.
    Поделюсь нашими фото.
    Скажите какая ширина лестницы у вас? Мы планируем закрыть лестницу дверью так как пока не планируем отапливать мансарду. И ещё скажите как вы в будущем планируете устанавливать мансардные окна? Вы оставили закладные какие то под них?
  9. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Фасады разрабатывал сам, у строителей не сошелся на один кирпич зеленый, видно на фото левое окно со входа. Вариантов может быть много, не хотелось стандартно, углы и окна другим цветом...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    серенькая полоска между окнами на фото - за счет краски?
    И где ваша предыдущая тема? Там ведь с плоской крышей было проект, он тоже был на базе 273-го или что там ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у вас какой пирог стены и регион ?
  13. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Облицовка, 30 мм воздушный зазор и 400 мм газосиликат. Центральный регион.
  14. mdzaikin1
    mdzaikin1
    mdzaikin1
    Добрый день участники форума, тоже намерен построить данный дом, и также как и все читающие задумался о мансардном этаже тк место есть и не хочется что бы оно пропадало, перерисовал немного проект добавил места под лестницу и теперь ломаю голову как перекрыть пролеты. В связи есть перечень вопросов.
    1. Стену выкладывать в уровень с фундаментом или сделать выпуск газоблоком на 5 см (в дальнейшем монолитную плиту по периметру планирую утеплить 50 мм ЭППС а стены 10 см каменной ваты)
    2. Что выбрать из расчета экономии с учетом что все будут делать наемные рабочие - 300 мм D500 (или D400) и 100 см каменной ваты или 375 мм D400 и 50 см каменной ваты - дом будет для круглогодичного проживания, отопление на газу.
    3. Какие стены лучьше сделать несущими - прилагаю план,
    4. Межкомнатные стены 100 или 150 - разница существенная ? есть смысл ?
    5. У кого где запроектированы выводы 110 - если не сложно скинте план.
    6. Над залом не будет перекрытия и будет второй свет - высокие потолки - из за этого терзают сомнения в остальной части дома потолки сделать 2.75 (- 15 стяжка с теплыми полами) или 2.5 (также - 15) При условии что это будут корридор, СУ и спальни критично или нет? или лучьше не экономить и заложить 2.75
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В средней полосе хватает 375 мм D400 без доп утепления. Однослойная стена - наиболее экономный вариант.
    Есть еще блоки и D300 или D350, их 375мм хватает с запасом.
