1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    О! Хороший вопрос.
    Оказалось, что в газовом котле установлен насос и его мощности хватает на дом 250м2
    И расширительный бак там тоже есть) Да и зачем смесительный узел городить, когда и так полы едва теплые на самом минимуме мощности.
    Хотя изначально я все это дело, конечно, планировал. НО! чем проще, тем надежней.
    В итоге все полы и две батареи в спальнях висят на одной гребёнке.
    В гребёнку подается водичка с температурой 35-40 градусов.
    По ощущениям очень и очень комфортно.
    Есть возможность поставить термоэлектроические сервоприводы и тем самым управлять температурой в каждой комнате индивидуально (при наличии отдельных термостатов)
    А это уже куда интереснее чем узел подмеса.)
    Второй этаж повешу на ещё одну запаралеленную гребёнку.
    Надо понимать, что в батареи при таком раскладе идет температура, ясное дело, не больше 35-40 и нужно просто купить радиатор с двойным запасом по мощности.
    Хотя сейчас в спальнях тепло и так, батареи ещё не подключал (но теплый пол уложен)
    А котел у меня Ariston Clas EVO 32кВт одноконтурный с закрытой камерой сгорания.
    P. S. Бойлера косвенного нагрева пока нет (
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Нет, конечно, не вложился. Текущий бюджет примерно 35.000$ (стройматериалы, топливо, еда)
    Ну и работы тысяч на 17 по средним расценкам ...
    Самое интересное это почти 12 кг шурупов, почти 38 кг гвоздей и вообще столько мелочей о которых даже подумать было нельзя.
    Сейчас я уже укладываю плитку в коридоре и готовлюсь к установке лестницы на второй этаж.
    Конца тратам пока не видно)
    P. S. Всё что вы видите на фотографиях в любом случае есть золотая середина по соотношению цена/качество. Можно дешевле, но качество сильно упадет.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вроде как)
  4. santorini105
    santorini105
    santorini105
    У вас очень все оптимально. Я планирую дом вашего метража (правда без мансарды- холодный чердак) и изучаю опыт строительства форумчан. Статистика показывает, что вы очень даже вложились в минимальную сумму, при этом не экономя на качестве.
    Спасибо за тему и фотоотчет!
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Спасибо вам за такой положительный отзыв.
    Рад, что мой опыт может быть полезен.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот такой светло-серый керамогранит будет в центральной зоне, а может и во всем доме, кроме спален.
    Бесшовный 600х600мм
    Укладываю с системой выравнивания клипса+клин (турция)
  7. Borzoi
    Borzoi
    Borzoi
    а чем отделаны стены на фото из этого поста ?
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    На стенах термошуба.
    100мм утеплителя, армирование стеклосеткой, декоративный слой американки и покраска.
    По весне ещё раз покрашу и покрою гранит лаком (матовый силикатный лак на водной основе)
  9. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Ваш опыт это готовый проект с размерами и фотоилюстрациями. Смотри и строй. Ничего лишнего. Разумная достаточность. Спасибо за тему-проект !
  10. antonio_n
    antonio_n
    antonio_n
    Уважаемый Tarior, подскажите, пенопласт по фасаду у вас всё-таки 100 мм или 50? Прочёл всю тему и видел, что обе толщины упоминались Вами.
  11. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    я так и не понял, что это за деревяшки и их цена ?
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Фундамент 50мм+30мм пены
    Стены 100мм
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Даже не знаю как вам объяснить.
    Там где у меня на входе торчат голые блоки я планирую набить горизонтальные доски (планкен) покрытые лаком или морилкой.
    По задумке, будет своего рода контраст между минеральной штукатуркой фасада и натуральным деревом.
  14. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @Tarior,подскажите по балкам перекрытия. Шаг, сечение. Эфекта батута нет?
  15. alsudnik
    alsudnik
    alsudnik
    @Tarior, подскажите, пожалуйста, чьи блоки покупали и какой плотности?
