1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго времени суток форумчане!
    Добавляю новую тему, посвященную очень интересному проекту известной польской архитектурной студии.
    Не сомневаюсь, что данный проект понравится многим. В нем сочетается современный стиль, достаточно большая жилая площадь при сравнительно небольшой площади застройки.
    Будем пытаться разумно тратить средства и прямиком идти к дому нашей мечты при этом сохранив обе почки.
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В оригинальный проект мною внесены незначительные изменения, ценой ликвидации одной маленькой комнаты расширена основная спальня и добавлена гардеробная. Расширена гостиная за счет небольшого выступа террасы. На мансардном этаже разместим две спальни и небольшой санузел.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Строить будем на участке 15 соток, немного вытянутой формы.
    Для фундаменты выбрано достаточно необычное решение, монолитная плита (без утепления и труб теплого пола) с ребрами жесткости направленными вниз.
    Все это дело разместится на песчаной подушке. Высота 300мм.
    Фундамент интересен тем, что для его возведения не требуется мелкощитовая опалубка, которая обычно берется в аренду и стоит прилично+ расходы на перевозку и т. д. Будет достаточно небольшого объема обрезной доски, которую затем можно будет повторно использовать.
    Плюс ко всему, за один подход мы получаем и черновой пол.
    Ну а самым важным является несомненная прочность такой плиты (при условии соблюдения расчетов и правильной реализации разумеется)
    Ранее мною была реализована и утепленная шведская плита с трубами теплого пола и обычные ленточные фундаменты. Попробуем свежий вариант, который кажется мне идеальным решением для нашего дома.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Если интересно, следите подписывайтесь и ставьте лайки.
    На очереди подключение электричества на стройплощадку, засыпка котлована с трамбовкой ну и фундаментные работы. Разумеется все своими руками и для себя, а значит качественно!
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пока погода не позволяет выполнять какие либо работы по дому, займемся расчетами материалов.
    При высоте наружных стен 3,6м (+армопояс 0.15м) получилось 60м3 газосиликатных блоков.
    Не так уж и много)
    С кровлей все немного сложнее и был задействован онлайн калькулятор для вальмовых крыш.
    https://kalk.pro
    Получилось посчитать расход дерева на стропильную систему, а вот при расчете кровельных листов возникли сомнения. Программа не учитывает обрезки, в итоге квадратура выходит за рамки приличия.
    Возьму распечатку и уже специалисты на фирме производителе металлочерепицы будут считать, так надежней.
    Планирование расходов и подгонка неточностей ещё на этапе проектирования, важная составляющая экономии.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Погода немного разрешила поработать.
    Вызвали мехлопату и начали добывать песок из земных недр.
    Карьер устроили прямо на участке, заодно изучили геологию)
    Стояла задача выкопанный котлован засыпать песком и утрамбовать слой за слоем.
    Получилось отлично. Песок был мокрый, крупной фракции, с мелкими камнями.
    Трамбовался до состояния, когда ботинок не оставлял следов.
    Заодно установили бытовку и поставили столб под ящик прибора учета электроэнергии.
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Чуть не перевернулись под тяжестью мокрого песка)
    Но работу до конца довели, даже ещё остался чернозем для подсыпки в дальнейшем.
  8. by185
    by185
    by185
    Доброго времени суток! Скажите какой глубины роете корыто под плиту и какой слой песка засыпаете обратно в корыто? По зрительным ощущениям на 2 фото в котловане серая глина, а не песок.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Участок был куплен с вырытым котлованом, который практически совпал с пятном застройки будущего дома. Мехлопата сняла 30 см чернозема и 30 см песка (зачем?).
    Т. к. принято решение заливать плитный фундамент, нужно было котлован засыпать.
    Засыпать можно было и привозным песком, но свой оказался куда лучше, крупный, без примеси глины с мелкими камнями, очень похож на речной, но крупнее.
    На втором фото действительно похоже на глину, но это не глина, а чистейший песок, причем спрессованный практически в камень.
    В итоге мы слой за слоем (по 10-15см) трамбовали все это дело.
    Трамбовка плита весом 145кг, достаточно хорошо справилась с задачей.
    Как только сойдет снег, начнем выставлять опалубку и ещё раз пройдемся трамбовкой-ногой по местам, где планируются ребра жесткости.
    Сейчас пытаюсь просчитать армирование будущего фундамента.
  10. by185
    by185
    by185
    Я бы делал верхний из 8-ки шаг 300мм и нижний фон из 10-ки с шагом 200, в ребрах хомуты из 6-ки с шагом 300 и 6 продольных стержней из 12-ой арматуры. Хотя по хорошему я бы отказался от данного фундамента в силу его дороговизны и делал бы мелкозаглубленный, так как дом не большой, режим экономии у Вас включен) и сильно грузить Вы его не будете.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Прлпрдьюоб
    Какую арматуру закладывать и как вязать покажет расчет ;)
    Данный вариант фундамента как раз и является мелко заглубленным (выше глубины промерзания)
    Ну и по поводу дороговизны вы не правы в корне.
    Я не собираюсь лить плиту толщиной 400мм. Такая толщина будет только по ребрам жесткости.
    Фактически это мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой сверху, залитый как единое целое, что и придает ему ряд исключительно положительных качеств (повышенная прочность, экономичность)
    Судя по предварительному расчету материалов я должен уложиться в 2500$-3000$ (работы выполняю сам)
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Tarior, найдите в себе силы и выделите 5-7 метров на с/у мансарды. Я имею ввиду - прорисуйте его сразу.
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Там на плане второго этажа как раз под него место есть, сразу на выходе с лестницы, между двух спален. Опыт реализации такого санузла у меня уже имеется.
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Мансардные окна не пугают? Я вот побаиваюсь. Ещё опыт реализации такого проекта встречали на форуме? Я просто перерисовывал z24 под себя, а глядя на ваш проект понимаю, что нарисовал z273 :) Бюджет не прикинул на коробку с окнами? Мансардный этаж будете приподнимать на пару блоков? Или так все помещается?
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Реализацию z273 видел только на оригинальном сайте z500.
    Мансардные окна не то что не пугают, без них просто невозможно добиться уюта и вообще как без солнечного света жить то? Как правило у всех мансардных окон наружные стекла закаленные и не боятся града. Других опасностей не вижу. Только вот монтаж нужно производить очень точно по инструкции и будет вам счастье.
    Мансардный этаж приподниму на 2-3 блока (40-60см) расход блоков небольшой, а выигрыш в высоте будет только на пользу комфорту.
    Бюджет прикидывал только на материалы.
    Фундамент 2500$
    Газосиликатные блоки 60м3 - 2500$
    Монолитные пояса 500$
    Окна премиум класса на первом этаже - 1500$
    Мансардные окна 4шт. - 1000$
    Дерево на перекрытия и стропильную систему - 2000$
    Металлочерепица c доборными элементами 2000$
    Чистовой пол c утеплителем 1000$
    Монтаж котельной 1000$ (котел, трубы)
    Штукатурные работы 1200$
    Итого 15.200$ БЕЗ РАБОТЫ
    Ну и мелочи, вроде клея, гвоздей, шурупов. + накладные расходы на бензин и еду) + расходы на отделку второго этажа, утепление. Может там и до 20.000 добежит, я сильно не расстроюсь. Все равно это очень и очень мало для такого дома.
    Все работы буду стараться делать сам или с помощниками.
