Поршневые прудовые компрессоры-аэраторы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 26.01.18.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Только привезли. Увесистый аппарат.
    IMG_20180126_224045.jpg Пойду разбирать. Интересно что у него внутри.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super::)]
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Дим, как механик механику: Внутри у него написано: Мудак, который меня разберёт - пусть готовит бабки на новый девайс.
    Такие вещи лучше не разбирать без надобности. Можно внешний крепёж потестить. И всё.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Опоздал ты со своими советами!... А ты ему, посоветуй инструкцию почитать, перед тем как включит! Он тебя далеко пошлет! :)]:)]:)]
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Никаких записок внутри не обнаружил:(Даже как то обидно:aga: Конструкция простая, и скажу по секрету, кое чего я там модернизировал:um:
    IMG_20180127_135537.jpg IMG_20180127_135614.jpg IMG_20180127_173450.jpg IMG_20180127_155759.jpg IMG_20180127_155644.jpg IMG_20180127_160351.jpg IMG_20180127_173948.jpg IMG_20180127_155543.jpg
  6. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    И что там можно улучшить если не секрет? Может свой подкручю, вместо 38 л на 50 будет)
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @andrik_w, Тут такое дело... У меня пока пару часов ушло, что бы привести ентот мой агрегат к заявленному китайцами макс. давлению 3 метра.
    "Из коробки" до разборки выдал 165 мм. рт. столба. Рассверлил все клапана, с 4 до 5мм. Уменьшил мёртвый объём камеры сжатия (прокладку резиновую убрал, посадил только на гермет). Устранил дефект цилиндра, на стыке... IMG_20180127_155337.jpg
    После этого давит 215 мм. рт. ст.
    Измерял вот таким прибором IMG_20180127_185823.jpg . Помнится он от тонометра, для измерения артериальных давлений...:)
    Производительность не могу померять... не чем... но вроде хуже дуть не стал:)
    Да, разбирал точно не зря. Фильтр поролоновый был порван по клеевому стыку. На втором фото видно
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Вот жеж дела, у меня похожий, но марки другой. Теперь тоже захотелось измерить давление :))
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В норме 120 / 80 мм рт. ст. :aga:
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Он у вас и мощнее вдвое. Если есть возможность, померяйте на манометр. Очень любопытно... По паспорту вроде aco-008 должен на 3.5 или 4 метра захлебнуться.
  11. daemon01
    daemon01
    daemon01
    У меня распылитель где-то на глубине 2.2-2.5 метра находится
    . На следующей неделе уже только померять смогу. Надо ещё найти манометр :)
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ещё интересует, чем сделано покрытие цилиндра и поршня. Это если кто разобрать рискнёт...:aga:
    У моего цилиндр - тёмный тефлон, фторопласт. А на поршне, переднем, компрессионном, и заднем, резонансном - какой то бугристый пластик, похожий на капролон.
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Нашел только такой
    По нему зашкалило чуть поднеся шланг к нему. По ощущениям дует с запасом.
    Автомобильный у меня не откручивается с насоса. Если найду чем ещё измерить - то замерю ещё раз.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Так это отлично. Давит " из коробки" не менее заявленного. Я бы пока этот компрессор не разбирал.
    ...блин... может мой манометр дефектный, и напрасно я компрессор "форсировал"... надо проверить прибочик:um:
