Как избежать потери тепла через каркас террасы?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Stanka1, 27.01.18.
  1. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    Всем доброго дня.
    Прочитала здесь много обсуждений строительства застекленных террас/зимних садов, но так и не нашла ответ на свой вопрос.
    Мы собираемся делать каркасс из профильной трубы на который, во-первых, будет опираться крыша, а во-вторых, в него будут вставляться стекла с рамами.
    Внимание вопрос! Как избежать потери тепла через этот самый каркасс? Чем его можно закрыть /утеплить?
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Ставьте ПВХ снаружи, оставив мет. каркас внутри помещения.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stanka1, Можно сделать каркас из дерева, нарисуйте, что хотите
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделать каркас, установить окна, и всё утеплить.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @технологСПК, Я думаю, что сложностей с утеплением металлического каркаса больше, чем с утеплением деревянного
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не спорю. Просто спросили про металлов каркас. В нём тоже не вижу сложностей, сейчас полно панелей фасадных с утеплителем разной фактуры снаружи.
  7. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    Вот примерно такое строение будет.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stanka1, Что внутри предполагается, зимний сад, или просто помещение, Ваш регион?
  9. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    Находимся в Ленинградской области. Планируется зимний сад. У нас под него уже залита плита. Крыша будет из металочерепицы. Отопление: тёплый водяной пол и радиатор на всякий случай.
    Планируем каркасс из четырёх столбов по углам, и верхних поперечин. Низ будет где-то на пол метра закрыт кладкой из силикатного кирпича.
    Вот как-то так).
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stanka1, Исходите из общей архитектуры дома. Сделать можно все. С деревом мне кажется проще (крышу тоже придется утеплять)
  11. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    Металл выбрали потому что стойки можно сделать тоньше.
    Архитектура понятно будет соблюдена, красоту можно декоративным пластиком навести. А что под пластик положить?
    Мы уже думали в трубу песок насыпать, ну или макрофлексом залить. Так можно делать?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stanka1, Труба будет промерзать по периметру, ее надо делать как-бы в оболочке из утеплителя
  13. shusha
    shusha
    shusha
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
    Берете тонкий металл и толстый слой утеплителя... И что в итоге?
    Так еще и сложности с креплением всего и вся.
    Может стоит о дереве подумать?
  14. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    А какой утеплитель посоветуете?
  15. Stanka1
    Stanka1
    Stanka1
    Может быть вы и правы.
