Абиссинский колодец. Бурение дыры с забиванием иглы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Klopus, 27.01.18.
  1. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Хорошая тема.
    Повезло вам с грунтом, у меня на глубине 1.5 м. перед слоем глины камни ~10 см, вытаскиваю, а плывун с камнями вокруг обваливается и снова камни мешают бурить и трубу углублять.
  2. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    @Klopus,
    Доброго дня, а 44мм шнеком удобно будет бурить для такой трубы как у вас ?
  3. Klopus
    Klopus
    Klopus
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @DrABT, отвечаю с задержкой, был на даче- там проблемка с интернетом.
    Я бурил шнеком диаметром 77 под обсадную трубу. Если Ваш грунт позволяет бурить без обсадной, то можно попробовать. Хотя, если будут встречаться камешки, то зацепить и вытащить 44, думаю не сможете. А их попадалось много.
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Спасибо за ответ.
    Уже пробурил гидробуром 13 метров. Вставил 12.5 метров трубу из ПП 40, фильтр сделал из синтетической секи п56, но никак не могу поднять воду ручным насосом.
    Пробовал промывать, подавал воду в трубу, вода хорошо уходит и поднимается из скважины.
    Уровень воды видно, примерно 2 метра от земли.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @DrABT, я тоже не смог поднять ручным, самодельным насосом. А электрическим - пожалуйста!
    Может в сороковку запустить более тонкую трубку и ей поднимать в насос? Чем меньше диаметр - тем меньше вес поднимаемой воды будет...
  6. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Пробурил 3 метра ручным 7 см буром (1,5 метра 15см, еще 1,5 метра 7 см, все плывун с камнями. Долго возился вытаскивая камни.
    Вода в грунте стоит от ~1 метра в этом месте.
    Пробовал откачивать воду из скважины эл. насосом - насос быстро забился плывуном, пришлось разбирать.
    Засунул самодельныю "иглу" и засыпал песком. Вода не идет, все забито этим плывыном по-моему. Потому что насос разряжение делает достаточное, залитую в него и трубу воду поднимает, а из грунта не идет ничего.
