РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Перед тем как взяться за добычу воды, изучил все темы на этом форуме, за что очень благодарен их авторам. Может и мой опыт будет кому-то полезен. А может, кого-то повеселит. Участок от старых хозяев достался заросший и без воды. Вода, прежде всего, требовалась для полива и для тех. нужд на предстоящей стройке дома. По словам соседей - она на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на 15. В добывании воды помогал отец- пенсионер и жена на подхвате с фотиком. Решил бурить, а не сразу забивать - основные причины: 1. Посмотреть из какого водоноса будем брать воду (туалеты соседей или нет) 2. Посмотреть слои грунта для предстоящего строительства дома, определиться с фундаментом. 3. Меньше вероятность попасть в камень, порвать фильтр. 4. Был опыт забивания уголка-50 на 3 метра, для заземления электричества. Уголок был заточен под угол 30- махал кувалдой очень долго. Не понравилось. Итак. Приобрел мастербур 77мм, как удлинители использовал трубы ½ с резьбой. Купил Иглу - полный комплект под свои нужды: -Фильтр нержавейка без пайки (эко) 1,25” -Труба оцинковка 1,25” с резьбой – по 2 метра 3 штуки + 1,5 метра + 1 метр. -Муфты оцинковка. Еще дали подбабок. -Купил в Леруа эл. насос 900вт
ЧАСТЬ 1. Выбрали место и приступили к работе. Вырыли приямок глубиной 0,5 метра и начали бурить. Сначала шел суглинок - бурился легко. Через 2 метра от поверхности начался влажный желтый песок, и чем глубже - тем мокрее. Далее с бура песочная жижа стекала обратно, процесс застопорился - что делать не понятно. Нужна обсадная труба. Из доступных вариантов подошла серая канализационка 110мм. Купили срочно 3 метра, и пошли бурить дальше. Пробуренный верхний слой- суглинок расширили садовым буром 150мм (чтоб вошла обсадная), а ниже в мокрый песок обсадная вдавливалась одновременно с бурением 77мм буром. Мокрую песочную жижу достать из обсадной трубы буром нереально, сделали приспособу - обрезанную бутылку на куске трубы, и на проводе. Побурим, черпанем…и т. д. Процесс долгий и скучный. Обсадную надставляли по длине, места соединений дополнительно укрепляли винтиками м4.(3 винта). Эта жижа имела неприятный запах, возможно, от соседских выгребных ям, буримся глубже. Далее песок идет крупный, с мини камушками. В очередной раз на буре добылась плотная черная глина. На глубине 5 метров. Обсадная труба, вероятно, уперлась в эту черную глину, и глубже её пропихнуть уже не могли. Озадачились - на сколько метров будет глины, вдруг прошли жижу - водонос и следующий не дождемся. Повезло, черной глины оказалось 0,5 метра, пробурили. Дальше пошел очень мелкий песок зеленоватого цвета, водяной. Побурились в нем немного, вынули песок, который постоянно заплывал в трубу. Без обсадной трубы бурить глубже было уже невозможно, а ее дальше не пропихнуть. Решили забивать Иглу. К фильтру прикрутили трубы на 6 метров. Сильно болтало конструкцию, поднять вдвоем не смогли, тяжело. Открутили одну трубу, дособрали в процессе установки. Игла легко провалилась метров на 5, дальше забивали примерно 2 метра. Забили. Испытание. Подключили насос, пошла мутная вода, хорошим напором. Набрали первое ведро, второе ведро… В них оказалось, примерно по полведра песка. Вымотались, стемнело, пошли спать.
Утром промыли насос от песка, попробовали качнуть еще раз. Воды больше не было. Позвонили на фирму, где покупали фильтр и трубы, т. к. они занимаются не только продажей, но и сами добывают воду, обещали помощь и консультации. Они сказали, что фильтр порвался, раз песок так сосет, и иглу надо доставать и смотреть. Про наши эмоции я писать не стану, и так понятно, ограничимся спокойным повествованием. Методом рычага, с помощью труб и бревен добыли иглу. Она вытащила на себе и обсадную. Времени пошло - полдня. Точно, сетка на фильтре собралась гармошкой. Внешняя проволока- навивка оборвалась. Все трубы были забиты песком. Снова обратились на фирму, где покупали. Подробности опустим. Нам предложили заменить наш фильтр на другой конструкции - паяный с доплатой 1 т. р. Мы согласились.
ЧАСТЬ 2. Вот новый красавчик - паяный, который мы получили. Снова пошел старик к (морю) яме, забивать новую иглу. Скважина вся заплыла песком. Начинай сначала. Процесс бурения и установки обсадной трубы, забивания иглы изложен выше - в части 1. Забили. Испытание. Вода пошла мутная, песка практически не было. Напор хороший. Бочка на 250 литров набирается за 12 минут. Качали воду по 2 часа, напор хороший, не меняется. Набранная вода, постояв, желтеет - в ней много железа. Это характерно для нашего поселка. Скважину делали летом 2016. Обсадную внутри засыпали, приямок в зиму засыпали глиной. Перезимовала. Летом 2017 качали, поливали… Напор хороший, муть прокачалась, но вода так и есть - отстоится и на дне выпадает железо. Вода, пока, для летнего использования, кессон не делали. Провел под землей трубу- полипропилен Ф32мм, обратный клапан стоит перед насосной станцией, насос поставил в сарайку-дровник. На зиму станцию снимаю и увожу в город. Выводы, наблюдения. 1. Очень понравился бур. Изготовлен качественно, ничего не погнулось и не сломалось, твердосплавные пластинки на режущих кромках можно подтачивать. Но, для бурения глубоких дырок удлинители должны крепиться не на резьбе, а на штифтах. На резьбе бур можно только тянуть вверх, а выкрутить обратно невозможно - раскручивается и может остаться в дыре. Иногда требовалось выкрутить, т. к. глубоковато загонял, еле вытянул - тяжелый. 2. Игла без пайки с намоткой не подходит для забивания. Не поняли, для чего она тогда подходит. Причем при покупке продавцы сказали, что можно брать любой вариант, подойдет. 3. Иглу с бурением и обсадной трубой делать за один день. С раннего утра до упора. Иначе мокрый песок заплывает и поднимается в обсадной трубе за ночь, и на сдед. день выбирать лишние метры песка. Без привычки процесс показался трудоемким, но добыть воду реально. Благодарим за внимание.
Я тоже самое делал. Спецоборудование - бур садовый и насос для грязной воды из леруа за 5000. Воды надо ведер 10. Иглу сделал полипропиленовою. В разы дешевле. А вообще гидробурение мне понравилось! Возможно еще одну скважину забурю. Та что есть-с железом. Может выберу другое место на участке и попытаю удачу снова!
Спасибо, интересная информация. Одна из задач была- посмотреть слои грунта, для стройки дома. Плюс, из какого горизонта берем воду.
Вообще идея правильная. Верхний слой грунта сухой/уплотненный в него тяжело забивать, как только до обводненных слоев доходишь идет как по маслу. Помню стояла задача забить контур заземления. ЕМНИП 3 уголка по по 3 или 4 метра. При помощи наскоро сваренного бура навешанного на бурилку пробурили 3 дырки по два метра (длина штанги) и легко забили в эти лунки оставшуюся длину.
Мне забивание принципиально не нравится. Результат непредсказуем. Маневра-никакого. Вероятность повредить иглу-максимальна. В чего попал-тоже плохо понятно. Все в слепую, и исправление ситуации очень тяжкое. Попробуй-достань ее. Это оправдано на песках по моему.
Совершенно верно. Гидробурение куда более результативно и информативно. Когда бьешь - бьешь по сути вслепую, не видишь разрез.
Спасибо за подробное описание! Вопрос - винтик м4 с плоской головкой (под отвертку) и вставлялся с внутренней стороны трубы-правильно понимаю? Чтобы шнеку при бурении не мешал?
@TehMol, Винтики брал из россыпи с круглой головкой под шлиц. Точно сказать длинну не могу. Завинчивал снаружи. Отверстие делал сверлом 3мм и расширял шилом, чтобы винтик нарезал себе резьбу на внутренней трубе. Винтик проходил внешнюю и внутреннюю трубу и торчал внутри на 2-3мм. Труба была 110мм, а бур 77мм ничего не цепляло. Перед соединением труб, срезал с нижней трубы бортик с резинкой- для лучшего вхождения в грунт.
@Klopus, На этом форуме пол года ("перелопатил" много информации по строительству недорогих скважин). Ваше сообщения как глоток свежего воздуха-своими руками сделали работающий вариант, фото-отчет сделали и поделились с читателями-увыжуха! огромная. Я на Ютуб еле разместил, а сюда разместить похож - надо быть хакером (по выборам в США). В основном Все обсуждают строительство скважин 30-50 метров, а потом пьют в 50% "ржавую" воду (с металлами) и тешат себя самолюбием, что у них глубокая крутая скважина. Но вода из неё (для организма человека) намного вреднее чем из 30 летнего колодца у какого нибудь старого дедухана, вырытого на несколько домов на одной улице домов. Конечно, глубоких скважин с прекрасной вкусной водой много-особенно где происходит постоянное потребление, расход воды-на несколько домом, улиц или целый посёлок. Но делать скважину допустим за 70 тыс. руб. для пользования семьи из 3-5 человек-это сильно! Если только вообще других водоносов нет сверху. Мой опыт строительства скважин (колодцев) хоть и не большой-но убедился не раз, и не два, что заказчиков как правило "загоняют" на большие глубины только с одной целью-заработать как можно больше на них денег. Спасибо ещё раз за сообщение. Узнал новое для себя.
@TehMol, благодарю за проявленный интерес к этой теме. Тоже изучал предварительно форум, где и вдохновился на самостоятельную добычу воды. Главное в этом деле- верить, что всё получится! Буду очень рад, если мой опыт кому-то пригодится. А обмениваться опытом надо обязательно- раз я здесь почерпнул информацию, значит надо поделиться и своими наработками с другими.
