1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Электрик в любом случае будет. Мне для личного образования надо понять)
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Вот теперь понятно, в принципе об этом я и подумал. У нас так и идет 4 алюминиевых жилы и одна из них PEN, так понимаю дальше нужно будет делать расщепление. Выделяется рабочий нуль N и защитный PE.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый всем.
    Думаю веткой не ошибся. Прошу совета.
    Ситуация: свой дом, три фазы, 15 квт. Энергетики оборзели совсем. Напряжение фаза-ноль: 230, 250-265, 245-260. Вопрос не про "плохой ноль" и плохих энергетиков - у соседей трехфазников такая же ситуация 1 в 1, межфазное напряжение 420-435 вольт. Естественно сижу на нормальной фазе, на проблемную фазу подцепил только однофазную 25-летнюю печь.
    На вводе в дом стоят три реле напряжения РН-113, на проблемные фазы поставил верхний порог срабатывания 255 вольт. Релюшки очень часто срабатывают. Задумался: а пойдет ли им на пользу этот режим, может вообще отключить эти две фазы до осени-зимы? Или не париться?
    Из трехфазных потребителей - трехфазный котел, но сейчас он включен на одну ступень - греет полотенчики.
    благодарю
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Линейное 435 В - в пределах 10 %.
    Вы все дружно повисли на "нормальной" фазе, организовав, тем самым, некоторый перекос.
    Задача обычно решается за час, установкой перемычек на ТМГ в положение "-5%" или "-10%."
    По-хорошему, писать бумагу в сбыт, при отсутствии реакции - в ФАС и прокуратуру.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если нужно обсудить взаимоотношение с различными организациями- у нас есть на форуме хороший раздел
    ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а IEKвское УЗО 4п 25А 30мА ВД1-63 АС (MDV10-4-025-030) селективное? на их сайте такого слова не нашел :(
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На 30 мА селективных УЗО нет в природе
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @GBS electrik, вроде как есть, но цена процентов на 30 дороже.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы не стал так уверенно утверждать :)
    Астро-УЗО
    Ф-2212 АС (S) 25 A 30 мА
    Ф-3212 АС (S) 40 А 30 мА
    У EKF в каталоге есть позиции
    DV 2P 25А/30мА (S) EKF AVERES - и аналогичные по всем номиналам.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Ищите у них серию ВД1-63S
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @GBS electrik, @K-Hukutka, @Arsenij d, АСТРО в Казани не нашел. Это в ЭТМ брал. т. е. на ЩУ лучше поставить у ИЕКа если УЗО ВД1-63S 4P 25А 100мА? а это, которое сдуру купил, потом куда нибудь попробовать в доме приспособить?
    Кстати, а насколько большая разница между УЗО разным производителей? Цена может отличаться очень сильно
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Искать надо не в Казани, а в интернете. И я, в Санкт-Петербурге ищу тоже в нём.
    В чём проблемы? Заказ и оплата онлайн, транспортных компаний как собак нерезаных - для особо ленивых доставка на дом, курьер принимает оплату по карте...
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Avs7153, из за одного УЗО не выгодно. к тому же в Казани я с корпоративной скидкой могу купить, инет отдыхает :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Определяющим является понимание того, что именно Вы покупаете, всё остальное вторично.
    Те же УЗО имеют кучу разных характеристик, а ещё и ни в чём не измеряющуюся репутацию производителя.
