1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    к конкретному УЗО
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA (MDV10-2-016-030)
    иэк пишет что
    • Электромеханическая схема без электронных компонентов.
    но @Eugene47 пишет что без разницы, а @СтранникXXI что разница есть
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт точно" (С)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принципиально разницы нет. Просто в случае использования УЗО на одну линию ставить сначала АВ, потом УЗО - ну, скажем, грамотнее, что-ли, "по фэн-шую".
  4. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Крайний вариант
    но если вдруг еще какие замечания - с удовольствием приму
  5. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а что необходимо добавить, чтобы использовать данный тип заземления?
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, перед закупкой комплектующих прошу еще раз глянуть схему (все УЗО тип А).
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На вводе просится селективное УЗО. В классе А мне они ещё не попадались.
    Также класс А не обязателен для котла, обогрева кабеля и подобных нагрузок, не имеющих в составе выпрямителей.
    Обогрев кабеля надо бы вытащить из-под групового УЗО и поставить отдельно, но не на 10, а на 30 мА.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Чья модулька будет?
    2. Самое левое УЗО, на варочную и духовку заменить на 40А. На духовку отельный автомат на 16А. На варочную 2Р.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    IEK (скидка 30%)
    не уточнил, кабель самрег внутренний в трубу - все-равно 30мА?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда все УЗО - на 63А. Для ИЭК они должны быть на ступень выше, чем вводной автомат.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @s m c, я ведь Вам об этом уже два раза говорил.
    10мА. Этот узел оставьте как есть. Береженого Бог бережет.
    Дали все-таки "добро" на увеличение вводного АВ? Тогда, как уже посоветовал @Arsenij d,
    Остальные
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    не указал, котел умный (даже езернет есть), там какой-нибудь свой БП должен наверно быть...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте А, хуже не будет, у ИЭКа они недорогие.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    дал сосед, он их пломбирует как раз...:aga:
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    даже те 3 нижние, которые сейчас на 25А?
