1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Посмотрите серию RX Legrand - там есть УЗО тип А. Около 2700 стоят.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Здравствуйте, Попинайте, пожалуйста, оборудование РЩ.
    Имеется 3 фазы 15 кВт. ЩУ на фасаде дома оснащен входным АВ 4р 40А, выходным УЗО 4р 63А/0,3А.
    Мной выделено 5 зон потребления:
    - Прихожая - кабинет;
    - Гостиная - спальня;
    - Мансарда;
    - Веранда;
    - отдельно стоящая летняя кухня.
    По потребителям выделил 3 группы (если можно так назвать):
    - освещение;
    - "силовые" розетки - для обогревателей, чайников и т. д.
    - "маломощные" розетки - для радио, гаджетов, возможно настольных ламп и т. д.
    Розетки разделены по типу, как в современных офисах, когда выделены розетки для оргтехники и для чайников. Смысл такого разделения - раскидать точки по разным фазам и мнимая экономия на кабеле (стоимость отдельного АВ). Точек установки "силовых" розеток будет мало, в отличии от "маломощных", буквально по точке на комнату. Точек установки маломощных розеток будет по 3-5 на комнату. Так сгодится?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да в принципе все очень разумно сделано. УЗО можно ставить на 40А (если, конечно, щит не на ИЭК).
    Единственное что - я бы все-таки на розетки вел кабель на 3х1,5, а 3х2,5. Оставляя автомат на 10А. Ну мало ли, потом решите сделать эти розетки силовыми, а уже упс... Эта вот мнимая экономия сильно аукнется. На самом деле там не на один автомат, а не несколько (рублей на 700, наверно, набежит), но все-таки.
    А, да - про ПВС на кухню забудьте. Если нужен гибкий, то КГВВнг.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    В общем сделал как писал... вот что получилось:
    Подскажите пожалуйста, разумно ли получилось? И заодно указал токи утечки и типы УЗО, а также для автоматов Характеристики отключения. Вот по характеристикам возможно вообще не верно... прошу и по ним подсказать.
    Просто почитал... посмотрел схемы щитов собранных многих... где то всё на B собрано, где то всё на С, а есть в перемешку)
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Щит не на ИЕК, на чем-нибудь более достойном. Про кабель 3х2,5 на "маломощных" потребителей понял.
    Про УЗО, как и все непрофессионалы, переживал, чтобы номинал по току был больше суммы номиналов АВ в группе.
    И еще. Есть достаточное количество КГН 3х6. Его нельзя использовать вместо КГВВнг?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На холодильник - точно характеристика С. Остальное - на Ваше усмотрение. Я вообще не вижу большого смысла в характеристике В (впрочем, как и в УЗО типа А), но с религиозными верованиями бороться не собираюсь. Это неблагодарное занятие :)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это так только для российского Китая :)
    Можно. Но надо понимать, что
    Срок службы - 4 года со дня изготовления
    Или с другого завода
    Срок службы – 2,5 года.
    Сравниваем с КГВВГнг
    Срок службы:
    При прокладке на открытом воздухе, в земле (траншеях) не менее 15 лет
    При прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не ставил под одно УЗО холодильник или котёл вместе с кондиционерами или ЭП, содержащими ТЭНы. Что касается характеристики, В имеет смысл в старых домах с хреноватыми сетями и питающими кабелями, где сопротивление петли фаза- ноль достаточно большое, скажем больше 2 Ом.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @СтранникXXI, @Arsenij d
    Ок, по характеристикам понял - поставлю везде С.
    По поводу типа А - ещё поизучаю это насколько смогу.
    А по поводу холодильника - а если его под одно УЗО с котлом газовым, убрав ДИФ? Так приемлемо?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел текущие цены, того что брал в прошлом году
    16А 10мА ВД1-63 тип А IEK -850 руб
    на плиту и котел ставил
    4-пол. 25А 10мА ВД1-63 тип А IEK 1066 руб
    4-пол. 32А 30мА ВД1-63 тип А IEK 1300 руб
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне вообще не нравится объединение котла под одним дифом с чем-то еще. Котел - это жизнеобеспечение. Холодильник просто вонять начнет, а вот котел - это в отсутствие хозяев разморозка дома и сотни тысяч убытков. Потому его-то на отдельное УЗО или дифавтомат.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Суть в том, что это квартира и в ней Газ. котел двухконтурный (гор.вода и отопление). В основном для горячей воды, а отопление на котле круглый год ОТКЛЮЧЕНО, и включаем мы его только зимой недели 3 и то, только на 1-2 часа утром, чтобы чуток тепло нагнать, так как с открытыми форточками спим и прохладно на утро.
    Поэтому в моем случае жизнеобеспечение - это Гидролок, чтобы не затопило, и Холодильник, чтобы не потек и не вонял.
    А Котёл во время отсутствия вообще отключаться будет.
    Просто @СтранникXXI выше писал что Холодильник и Котел лучше не ставить с Кондером и ЭП, содержащими ТЭНы, то поэтому я спросил, что, если Хол-к и Котел... и заодно и Гидролок под 1 УЗО поставить с автоматами для каждого, вместо ДИФа для гидролока.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В новостройках с индивидуальным отоплением застройщики ставят одно УЗО на всю квартиру. Так что приемлемо.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, сорри. Не понял сразу. Тогда вопрос снимается.
    Но тут уж думайте сами. Практика такова - в нормальной квартире с приличной проводкой и вменяемыми владельцами УЗО не срабатывают. Никогда.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Срабатывают...ездил на вызов...выбило УЗО из-за замыкания в духовке.
    Одно УЗО на всю квартиру...сидели без электричества.
