1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. airat2008
    airat2008
    airat2008
    это понятно, конечно из-за мощности и превышает интенсивность ламп накаливания, но дело в том, что устраняли ИК фильтрацией через воду и так досвечивали много растений. И это было достаточным, быть может соспоставимо с солнечным или лампами накаливания. Однако, решили максимально снизить долю ИК, через раствор соли двухвалентной меди, что привело к наилучшим результатам (лучше чем на естественном свету). Т. е. в любом случае ИК надо урезать по максимуму. Например в светодиодах он также присутсвует. Так что не вижу смысла добавлять ИК. Что нужно растению так это широкий красный. Не в 660 нм (это только минимум, захватывается хлорофиллом А и передается клетке) а шире до 750 нм. Обычный красный с шириной полосы 660-680 нм + 730 нм. 730 нм хоть и единицы процентов но существует в светодиодах с люминофором. Значит и у фулл спектра также должен быть широкий красный с захватыванием 730 нм (для фитохрома).
  2. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Что-то мне сдается, что ИК желателен для проращивания, ибо нужна его проникающая и прогревающая способность. В этом случае выгонять лучше Ик-обогревателем (лампы с красным кварцевым стеклом) или ДНаТом или лампой накаливания или солнцем. Городить конструкцию со светодиодами не вижу смысла.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Как показала практика, растениям нужен хороший белый. А красные, синие и фуллспектры нужны их хозяевам, чтобы они чувствовали, будто контролируют процесс ;) И все разноцветные добавки к белому - это как витаминки к полноценному рациону. Помогают, корректируют, но не заменяют его. Полезны, но, в целом, не обязательны.
    Короче, кормите нормально - и лечить не придется :)]
    И да, для проращивания свет не нужен... И ИК тоже.
  4. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Я досвечивал фикус Бенжамина теплым белым с реальной мощностью 12,9 Вт. Матрица лампы (марки смартбуй 15 Вт) установлена на штатный радиатор от процессора, плата-драйвер вынесена с круглую распред коробочку для удобства подключения и безопасности. Так вот его спектральный график с добровольного теста ламп:
    Как видно здесь хватает синего, красный шире хоть и не столь интенсивный. пики 450 нм и 660 нм примерно одинаковы. Много 630 нм, но и немного 700 нм есть. Ничего фикусу нравится. Быть может у него хлорофилла Б больше, чем у наших растений.
    Но что касается чисто белого, то я считаю что целесообразно к белому нейтральному (4000К) или белому холодному (6500К) добавлять, как китайцы в своих теплицах красные на 660 нм. Именно как добавка улучшающая поглощаемость на красном спектре. Мне подсказали, что кактусы и суккуленты прекрасно себя чувствуют на белых светодиодах 6500 К и это для меня хорошая инфа. Ничего не вытягивается, все стоит красивенькое. Единственная добавка красного - от солнца через агроспан, дабы не обжигались от прямых лучей. А зимовка шикарно происходит чисто под холодными лампами светододов без дополнительного воздействия солнца. Розам и цветущим надо больше красного - здесь к белому (нейтральному или теплому) либо красные (660 нм, +730 нм), либо фулл спектры добавлять.
  5. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Нет, я к тому, что некоторым для всходов нужен подогрев, это делается через разные методы называют нижним подогревом. А здесь типа хау-ноу - верхний подогрев. Чисто тепловая стимуляция.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хороший это какой? И что за практика у вас? Результат показать можете?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Практика банальна: огород, теплица. К ним - выращивание рассады в условиях городской квартиры на полной светокультуре. Вдобавок с этого года - гидропоника на полной светокультуре (всякая зелень короткого цикла. Томаты в квартире не помещаются).
    Фотографии огорода мало что дадут - там все давно под солнечным светом. Что ещё? Фото спелых помидоров? Они-то точно расскажут, как им было хорошо в период рассады под белыми лампами :)
    Кстати, наблюдение этой весны: в соседних домах в окнах окончательно пропали сине-красные подсветки растений. Зато на их месте появились ДНАТы... :)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас любители домашней зелени еще болеют цветными диодами. :) Да и, честно говоря, выкидывать сделанное жалко... У себя сгоревшие цветные постепенно заменяю на белые.
  9. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Я также не буду больше заказывать цветные светодиоды, кроме красного может быть на 660 нм (для добавления энергии поглощения на красном) в сочетании с белым холодным или нейтральным. Синие нет смысла брать вообще. 450-460 нм ни о чем, они же есть в белых.
    Вообще можно было рассматривать варианты холодного белого с Днатом, однако возникают проблемы с фильтрацией ИК.
  10. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    В Вашей теме новичок, прошу грамотного совета. Имеется стандартная тепличка 3 х 6 метра, накрытая поликарбонатом с наружней защитой от ультрафиолета. Не навредит ли поликарбонату использование для досвечивания в пасмурную погоду, также ранней весной и поздней осенью LED ламп ультрафиолетового, либо как вариант полного спектра. В описаниях по размещению похожих ламп рекомендации 1-1,5 метра над растениями, т. е. необходимо задирать под потолок, а при этом освещаться будут и боковые стенки. Про необходимость освещения в стеклянных теплицах все ясно, а про поликарбонатные информации как-то не нашел, не придется ли каждый сезон его менять? Желательно мнение практика, но и от теории плохо не станет.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    А с какой целью их досвечивать ультрафиолетом?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не боись:) про 1.5м это загнул:|:50см от верхушек растений
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нет не навредит.
    УФ от лампы будет мизер. Загореть не получиться :)
    Если очень переживаете по этому поводу, можете тонкий спанбонд №17 закрепить на поликарбонат куда будет попадать свет...
  14. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    TFD
    Часто бывают затяжные пасмурные дни и помидорки на вкус как стекло становятся.
    Supervintiks
    Про 1,5 м от растений не я загнул, продавец.
    У меня помидорные плети как раз вырастают до пол метра от потолка.
    RODENIS_11
    Иронию понял. Только видел отзывы тех, кто по незнанке монтировал поликарбонат незащищенной стороной к солнышку. В итоге на следующий сезон его меняли, так как он становился желтым, хрупким, сыпался от малейшего касания, как утверждают именно из за ультрафиолета.
    Если крепить под потолок, то исходя из сектора освещения "светиков" придётся закрывать либо тонировать всю теплицу. Как сами понимаете это уже будет не теплица.
    Может будут еще какие мнения? В любом случае благодарю за отзывчивость.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Правильный вы привели пример - солнце! Излучение которого не сопоставимо с светодиодами не по ширине охвата УФ диапазона, не по интенсивности этого излучения...
    Вкус, по исследованиям, уф спектр улучшает только у эфирных растений...
    Стеклянный вкус - это особенность современных гибридов для промышленных теплиц, недостаток ВООБЩЕ света и нехватка или неправильное минеральное питание растения в период плодоношения/ созревания...
    УФ эти проблемы не решит.
