1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:малеха на 20 прибавил:aga:450нм по паспорту глянул сейчас:)
  2. airat2008
    airat2008
    airat2008
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от 300w на м2 Photo-0001 (2).jpg :|: Photo-0002.jpg заметно только на камеру
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у вас есть практические результаты чего нибудь ?
    фото, статистика, сравнения, контроль-группа ...
    Есть ли использования других источников света в досветке растений ...?
    какие вы ставили цели ?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на хороше дело ничего не жалко:hndshk:
  7. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Я всего лишь отметил, что синий цвет на раннем этапе очень хорош и его однозначно нужно больше. Почитайте сами книги там объясняется подробно, что дает синий и красный и что такое квантовый выход по фотосинтезу.
  8. airat2008
    airat2008
    airat2008
    В книге сказано про растения, приведены химические реакции, описано как проводились замеры, целая глава посвящена дыханию растения и исследование этого процесса радиоуглеродным методом. Причем исследовались все на красном и синем спектре. Я выложил оттуда, что посчитал полезным.
  9. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Я сказал что огурцы на этапе рассады лучше набирают массу при превалировании синего, а не конкретно 2:1. Там может и 3:1 надо. А может и 1:1. Я упомняул Лимфтанутого и его(!) соотношение 2:1 как успешное практическое применение. Что касается любви огурцов синего цвета, то эта таблица довольна показательна для рассады (ибо в ней замеры 30 дней).
    Здесь видно что под чисто синим огурцы набирают больше массы, чем под чисто красным. Очень хорошо идет под биколором (про соотношение не говорилось далее). Но что интересно, что чисто красный со временем убивает растение. Также по форумам мелькало, что красного для огурца много быть не должно (не более 1:2 по настоящей интенсивности), завышенное содержание красного не смотря на наличие синего также портит растение. А вот кукуруза наоборот любитель красного, в др. книге фото сравнения света ксеноновой лампы со светофильтром в области красного диапазона в сравнении с солнечным и люминисцентным, дала лучшие урожаи. Думаю вопрос исчерпан. вывод остается прежним. На этапе рассады лучше дать больше синего, затем увеличить красного (но не более 1:2 -1:3 для полной светокультуры).
    Позже выложу соотношения для полной культуры огурца из патентов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишем, обсуждаем, советуем без переходов на личности и личных разборок.
    Общаемся уважительно .
  11. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Есть патенты по освещению растений, на фитосветильники (преимущественно газовые), концентраторы солнечного света + импульсное освещение растений (импульс света 0,5-1,0 сек с паузой между импульсами 6-10 сек). Есть патент на выращивание огурца:
    "Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к светофизиологии растений, и может быть использовано при выращивании растений огурца на продукцию в условиях искусственного облучения в защищенном грунте. Целью изобретения является повышение урожая и сокращение периода вегетации культуры. Выращивание огурца включает искусственное облучение растений светом мощностью 90-110 Вт/м2 в области фотосинтетически активной радиации так. чтобы 15-20% облучения приходилось на синюю область 400-500 нм. 35-45% на зеленую область 500-600 нм и 40-45% на красную область 600-700 нм. Способ позволяет повысить урожай огурца на 20-25% и сократить период вегетации до 70 дней."
    https://www.findpatent.ru/patent/162/1620062.html
    Для полной культуры огурца оптимум сочетание синего, зеленого и красного от 1,5:4,0:4,5 до 2,0:3,5:4,5. Сочетание синего и красного варьируется в пределах 1:2 -1:3.
    Что касается томатов, то для них оптимум лежит в большом содержании красного вплоть до 75% (с:з:к = 10:15:75).
  12. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Интересное наблюдение по поводу негативного влияния ближнего ИК-излучения. К тому же здесь случайно вылезло о синих листьях томата (у кого-то было здесь на форуме).
    в этом отрывке под своими осветительными установками подразумевается сборка из ламп накаливания мощностью 200-300 Вт/м2. Под такими установками даже с умеренным ИК фильтром из слоя воды листья скручиваются и желтеют. Газосветные установки имеют очень малую дозу ИК и возможность выборочного спектра за счет светофильтров. Листья под газосветными установками со временем стали темно-синего цвета, но это не повлияло на качество урожая. В таблице для "темно-синего" томата назван срок бутонизации 16 дн (от всходов) и 30 дней до цветения.
    Влияние устранения ближнего ИК на рассаду томатов:
    Более строгую фильтрацию ИК производят водным раствором солей меди (не обязательно хлористая медь, сульфат меди - медный купорос - тоже подойдет). Сдается мне, что full-спектр содержит довольно таки достаточно ближнего ИК (в рекламе писано про 840 нм и думаю это заметной интенсивности, а незначительной доходит до 900 нм) и чем больше таких чипов на светильник или больше его мощность, то более заметное ИК-излучение будет доставаться на м2.
  13. airat2008
    airat2008
    airat2008
    А вот это для тебя. Непонятно только реально ли это. Тебе можно проверить. Подтвердить или опровергнуть.
  14. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Забыл по ходу дела вставить важную таблицу по светокультуре огурца (из того же патента), редактирование уже перестало быть доступным. Лучше поздно, чем никогда:
    © FindPatent. ru - патентный поиск, 2012-2018.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы сначала проведите эксперимент по "Лифтанутому" с соотношением 2с-1к и мощностью 100 вт/м2
    ,покажите результат - как будет выглядеть рассада огурца...
    для контроля результата должна быть контрольная группа ... например под 1с-3к .(где красного много и он, по вашим словам, плохо влияет на рост массы)
    и тогда вы посмотрите, под каким соотношением лучше наберется масса ...:hello:
    У вас есть практика с использование монохромных светодиодов ?
