1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    204 Ватта примерно.
    Спасибо !
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    все зависит от источника света ... и его спектра и КПД.
    и зависит что выращивать и какой нужен результат.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Попробую собрать на алюминиевых профилях 1 Ваттные светодиоды 440 и 660
    в соотношении пока не разобрался
    выращивать пока что не решил, просто хочу для себя что то зимой на двух столах что то
    место теплое есть
    лук на зелень и редиска - пока только в голову приходит
    сладкий перец и помидоры наверное не пойдут ?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    плохая последовательность мыслей.
    -сначала нужно знать, что нужно вырастить,
    - потом узнать оптимальный спектр для этих культур
    - узнать сколько им нужно ммоль ФАР и сколько времени
    - узнать агротехнику культуры (грунт, влажность, температура, питание)
    - определиться с площадью (объемом) освещения
    А вот уже потом начинать городить светильник - определять мощность, рассчитывать радиатор, высоту подвеса, и производить заказ комплектующих для сборки. :hello:
    как то так.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    перец сладкий и томаты обычные - экономически выращивать не выгодно.
    - растут долго, плодоносят мало, а расходы на свет и лампы большие...
    - зеленушку можно выращивать, карлики для забавы и острые перцы возможно.
    IMG_20180127_134145_HDR.jpg IMG_20180311_123305_HDR.jpg IMG_20180410_124119_HDR.jpg IMG_20180405_131842_HDR.jpg IMG_20180214_093338_HDR.jpg
  6. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Простите, Не Верю). Синий греет немного больше из-за специфики большего квантового поглощения элементами конструкции светодиода в принципе...Но там цифры около 50% выхода красного против 35% квантового выхода у синих. Разница 15%...
    Синий, примерно!, при токе 0.3*2,8вольта даст 0,84 Вт мощности, а красный при токе 0.7*2,2 вольта даст 1.54 Вт мощности.
    Скажите, что вы пошутили, пожалуйста ;)
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Просто прикасался;)
  8. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Вот такие симпатичные рассадки получились у меня на холодильнике, только светодиодами освещение было. Настоящий лист первый - 15-16 см в диаметре. Надеюсь дня через три на улицу вынести для адаптации к свету солнечному...обещают 25 градусов днём и 13 ночью. Часть прикрою спанбондом, а пару кустов для эксперимента - в тень яблонина адаптацию. На майские - высажу в грунт. В тот же день посажу в землю пару-тройку семян, чтоб сравнить развитие и урожайность.
  9. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Может быть я все таки зря переживаю за их нагрев. Страшно когда я трогаю руками и палец не удержать, это ак градусов 80 там есть. Белые также греются (кристалл тоже синий 450-460 нм), в обычных светильниках (я потрогал) огненно горячие. Может такой нагрев не должен вызывать серьозные опасения? А то полезная мощность падает, а шунтирование резисторами для уменьшения тока на синих приводит к увеличению потребления, при той же светоотдаче (короче кпд по расходу ЭЭ снижается).
  10. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Лично я для себя эту проблему решил банальной перестраховкой.
    1. Улучшенный теплоотвод (с запасом)
    2. Питаю диоды в половину от заявленного "номинала" ("трехватники" - током не более 250-300мА)
    Этим добиваюсь максимального соотношения КПД света/потребляемая ЭЭ... и после этого не "прикасаюсь"...ибо нет нужды в этом)
  11. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Да стараюсь так и делать. 8-10 Вт на 450 см2, опытным путем определил, что больше 350 мА ненужно давать. При 300 мА они едва нагреваются, как и красные. Красные же можно догонять до 600 -700 мА. Фактически все диоды работают в 1 ваттном режиме.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня в таком режиме уже много лет работают светильники и никаких проблем нет. Да и мощность досветки не превышает 40-50Вт на кв. м
    Вот результат:
  13. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Просматривал книжки по фотосинтезу и наткнулся вот на такие таблицы и графики:
    Я так понял, что 0.01% СО2 это приблизительно атмосферное содержание. СО2 хорошо увеличивает содержание хлорофилла при одном и том же освещении (ибо углекислый газ и вода компоненты реакции образования хлорофилла).
    Эта таблица показывает, что для светолюбивых нужно до насыщения около половины (50 килолюкс) солнечного света в ясную погоду. Компенсационное освещение - для справки (освещенность, при котором поглощение и выделение СО2 одинаково).
    На этом графике сравнения видно, что синий свет рулит. Следующая таблица это показывает на примере:
    У огурца отличный выход только по синему. У редиса рулит биколор. А красный больше любят томат и кукуруза.
  14. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Не могу не отметить, что Лифтанутый прав, что дает много синего рассаде огурцам. Думается, что он также нашел это в соответствующей литературе, но что самое главное, это было установлено (доказано) практически.
  15. airat2008
    airat2008
    airat2008
    В догонку еще одна таблица с комментарием:
