1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Прибыла очередная посылка с Китая. Теперь могу набирать любую комбинацию из СД. Я теперь фуллы разбавляю синими 3:1 или 2:1. Про коренастую рассаду на этом форуме тоже писали в ветке "Светодиоды в растенииводстве". Но верный способ - снизить температуру особенно в ночь. Буду приотрывать форточки на балконе.
    На мой взгляд Ваши дыни бледноваты. Точку роста у подвоя я пробывал удалять ещё до прививки, во время прививки и после прививки. По моему самый плохой метод - удаление во время прививки. А лучше дней через 5 после прививки. Но Вашем фото ближайший к нам лист по моему лагенарии? Мне кажется, что в первое время оставлять корни подвоя без собственных листьев - это неправильно. В Китае или на нашем Юге Солнца больше.
    Сегодня перевешивал светильники, сделал фото.
  2. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Andrey_VLD, Прошу прощения, что Ваш подвой "Россиянка" обозвал лагенарией. Ведь это второе поколение. В моей голове уже стереотип - снизу значит лагенария.
    А рассадой не знаю, что и делать, попробую в среду часть вывезти в теплицу. Там авт электрообогрев и форточки авт отрываются. Такие переростки по моему получились за счет мощного освещения на СД.
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Вот фото перцев по фуллами. Срок пикировки в стаканчики 16.03. Посадка 20.02. Высота рассады около 10 см. Подсветка - около 12 -14 часов в сутки, т. е. солнечного света практически не получают. Фото со вспышкой. IMG_20180408_112534.jpg
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Andrey_VLD, Ещё раз убеждаюсь, что основное питание растений - это свет и СО2. В огороде это не так заметно. Особенно это заметно в аквариуме: как только перестаю подавать СО2 в аквариум, сразу растюхам хуже.
    У меня огромное преимущество - балкон смотрит чисто на ЮГ. В марте было холодно, но Солнце было. Сейчас потеплело, Солнце опять есть. Свои перцы я сеял проросшими семенами 15 февраля. Сейчас показались бутоны в первой развилке.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Заметил данный казус, алюмин. уголки из леруа, по 1 метру длинной, пока саженцев не много, распределил под диодами, позже перемещу матрицы.
    Диоды по 30 ватт, радиаторы-было не понятно, но купив ваттметр определил потребление светильника, примерно 115 ватт в час.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: IMG_20180317_121951.jpg :hndshk:
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @Supervintiks, Как показывает практика, чем больше информации даешь сразу, тем меньше возникает вопросов в последствии.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Т. к. я малость припоздал с решением задачи.
    Вопрос что можно приобрести из того что есть в наличии в Раше для подсветки с полным отсутствием солнечного света - чулан.
    Т. к. обычные СД лампы сейчас достаточно дешевые, можно ли их использовать в большом количестве?
    например лампы онлайт по 75р 12в белый свет. налепить их штук 10 вместо одной фито? рассеиватель можно убрать, потом лампы можно использовать по прямому назначению.
    или может энергосберегайки
    какой температуры лампы брать?
    есть еще пара натриевых вроде, но больно сурово светят и тепла от них немерено.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Jingvar,
    :hello:с характеристиками 2700К...4300-4500К...6000К и выше :|:все можно использовать (первые в строке чаще используют) в чулане можно и днат (2700К)-мгл (6000К) закатить с проветриванием (если жарко)...лишь бы не баня была:)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если городить из бытовых ламп, то только из филипс или осрам ... - у них по материалам/ сборки, характеристикам соответствует действительности. :hello:
    "дешевки" вас разочаруют. у них завышена мощность на коробке и сделаны без нормального радиатора с дешевыми светодиодами с низкой яркостью...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: р-.jpg :|:томат вчера пикирован р-0.jpg под горшками с досветкой подогрев на 30*(карбон) р-1.jpg перец сегодня р-2.jpg р-3.jpg р-4.jpg терморегулятор с твердотелкой р-5.jpg на ночь ставлю 10*:) при понижении включает обогрев в помещении-нагрузка тен от микроволновки :pioner:
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Чулан это условно, в холле пока могу пристроить рассаду, огурцы уже цвети пытаются.
    У меня уже есть некоторое количество светодиодных ламп навигатор и онлайт 10-12вт 4к.
    По вашему без разницы какой температуры? это конечно облегчает задачу, но все равно докупать нет ли смысл взять 5-6к? более синюшние?
    см выше. у меня светодиодок навигатор порядка 50шт (некоторым лет 5 наверное, не знаю какая зависимость дохнут поразному, но 3 года выхаживают), прожектора. джазвей это да уродцы конченные.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не слышал, чтобы навигатор соответствовал заявленным характеристикам ...:hello:
    всё имеет свою цену ;)
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Jingvar,
    :hello:солнечного света с окон нет:|:тогда нужен и тот и тот спектр...один синюшный - будут коротышки...днат включай не недолго в компании - если есть:)не так много накрутит
