1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:так нежелательно:|:электроника не предсказуема в таком режиме
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Откуда там электроника? :) Там мост да три микросхемы управления. Светодиоды как раз позиционируются как устройства, которые можно много выключать и включать.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @AlexGrower, Вы пжлста сильно не ругайтесь только, ведь только "малограмотные" решения и скудные изложенные соображения вынуждают экспертов поделится сакральным) и направить мысли какбэ в нужное русло, теорию подучить конечно стоит непременно, знать бы только какую и откуда), а скорей даже применить усвоенное от прочитанного и проверить все на практике, что и было сделано с плохим приведенным примером на базе ленты с базовым липким зм слоем и куском дюраля, внешне смахивающего на подобие радиатора, слаборазвитые ребра которого образованы нето фильерным прокатом нето формовкой спеканием, в результате был получен практический опыт и сделаны некоторые выводы, хотя бы даже развеив блеф о ненужности того или иного кулинга точечных светил рулонного формфактора исключительно для себя, для личного практического понимания. И про кулер который Вы комментировать не стали мне тоже интересно услышать Ваше мнение, спасибо
    ЗЫ тема новая интересная
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Осрам Флуора 4шт х18Вт.
    Расстояние 50см.
    Прошла:
    - Посадка.
    - 1-я неделя.
    - 2-я неделя.
    - 3-я неделя.
    - 4-я неделя, убраны 4 репки и посажены новые, предварительно пробудил.
    - 5-я неделя, новая репа пустила хорошие корни, но пера нет.
    Срезал перо с репки (не со всех), жду второй урожай.
    Думаю, что расстояние от ламп оптимальное. Регулировать, по мере роста нет необходимости. ;)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оптимальным было бы вывесить лампы на максимальную длину пера + пара сантиметров.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это постоянно поднимать по мере роста? Мне такой гемор не нужен.
    Мне нужно: посадил - забыл (на время) - собрал урожай.
    В общем, хочется что-нибудь сделать, чтобы ничего не делать. Лень - двигатель прогресса. :cool:
  7. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Установка у вас знатная. Только если честно выхлопа -маловато. К примеру у меня в одном, обслуживанием раз в 4-5 дней (полив), вазоне лука поболее вырастает. Да и луковички не отборные, как у вас в 100-120 грамм штука, а небольшой шалотт семейного типа, тупо выкопаный в декабре с грядки клубничной. Да, насчет света согласен с мнением опустить лампы пониже..пусть лучше упирается в лампы...чем так. У меня лампа над вазоном - ватт на 6-7 всего. Перо в основной массе 40 см за 4-5 недель получилось.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Слово "максимальная" - ни на какие мысли не наталкивает? :) Надо поставить один раз, но пониже. Вы же явно не растите перо длиной полметра?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А что вы все именно лук сажают?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg зимняя"кузница":|:холодно и снега многа-а Photo-0003.jpg уже купили на корню:) Photo-0002.jpg сюда светильники пока не ставлю...это к дамскому дню заточено по такой погоде...свет слабенький можно почти в упор ставить к перу
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) витамины однако тоже нужны и опыт "сын ошибок трудных"
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну а в тех же огурцах, перцах и помидорах их нет что ли?
  13. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Лучок лучку рознь. Я пару страниц тому выставлял для сравнения лук с южного окна и из-под стола с подсветкой светодиодами. Поверьте, и внешний вид и вкус - весьма отличаются, причем не в пользу подоконного ;)
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это всё ЭКСПЕРИМЕНТ.
    Что может вырасти исключительно на одной воде?...
    Установка, изначально, заточена под салаты с небольшой корневой системой, выращиваемой на питательном растворе (дороговатое удовольствие). Поэтому и расстояние между горшками такое. Лук я выбирал в местном магазине - из мутантов самую маленькую репу. Если бы репа была меньше, то вставил бы по три в один горшок. К стати, горшки из литровых бутылок из под тана. Ещё - не известно, чем репа обработана от прорастания. :close: Сорт, естественно, не знаю, но точно - не для выгонки и не "семейный".
    Срезанное перо (на фото) от 5-6 луковиц (забыл сфотать :mad:). Прикиньте мой пучек к своему горшку. Не думаю, что будет хуже чем у вас. ;) Судя по вашему фото - полив вручную? Сколько луковиц в вашем горшке?
    Моя система поливает (затапливает) каждый час по 15мин. Установка стоит на верстачке на лестничной площадке (какое место нашлось...). Как встала - так и встала. И свет получился 50см от горшка.
    Установку такой системы (заточенную под лук) можно сделать с латком любого размера, сажая в нём репу вплотную друг к другу. Работать будет на все 100%.
    Вот, ультразвуковая установка (дай Бог перебороть лень и доделать её) на 22 посадочных места, сделана (не доделана) для выгонки пера "для себя". Для неё замутил ЛЕД досветку. Так и не подсказали схему светильника...:cool: Недавно посетила мысль о автоматическом доливе воды в ёмкость. Таким образом вся система будет полностью автоматизирована:pioner:, для моей "Лени" - самое то!
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да ладно, не ревнуйте. Просто над луком проще/дешевле/быстрее экспериментировать/издеваться...;)
