1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Loric
    Loric
    Loric
    Подскажите пожалуйста. У меня есть несколько ламп (фото прилагаю). В прошлом году пробовала использовать их для подсветки рассады. Рассада упорно отворачивалась к окну. Каким образом можно достичь нужного эффекта от этих ламп? Думаю в этом году на один лоток (распространённый зелёный для рассады из Оби, например) две лампы прицепить к рейкам и сделать "крышу" из фольги, чтоб свет шёл только вниз. Будет толк? image.jpeg
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :no:
  3. Loric
    Loric
    Loric
    А три штуки на один лоток? :faq:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да хоть ХХ шт мало
  5. Loric
    Loric
    Loric
    А какие цифры должны быть на лампе, чтобы был толк для рассады?
  6. Loric
    Loric
    Loric
    Спрошу по другому. Это абсолютно бесполезные лампы для рассады или все-таки это хоть немного лучше, чем вообще ничего?
  7. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    По любому это будет лучше, чем ничего. Если три-четыре штуки на лоток и растения расположить на расстоянии 2-3см от лампы, то...На начальном этапе будет подспорье окну, чисто чтоб увеличить световой день и немного коренастее растения получить. Отражатель не нужен (особо отражать нечего, только свет окна перекроете). Пробуйте, поделитесь опытом позже).
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    1. отчасти и от возникновения пары есть смысл попробовать силиконовую подложку между люминем и медью, вопрос выбора её толщины только до конца не ясен, как не ясно и от куда там ток должен возникнуть, по идее это нонсенс ибо по сути это вродеб как пробой на корпус в перспективе), а если и COB 220 вольтовый например так вообще не хорошо получается
    2. пассив не рассматриваю, поняв на практике прогрев тонкого (~2-3 мм) радиатора с слабо развитыми ребрами (мм по 15-20 с шагом типо 10-15 мм) из дюрали на которой приклеена тупо ЗМом лента 5050 в кусках итоговой длинною в 5 м на площади последнего навроде 390 х 420 мм, если суммарно ленты будет 10 м то он почти мгновенно превращается в сковородку, руками притронуться на долго нельзя,
    на сколько понял в случае пассива важна площадь с которой рассеивается, для варианта с кулером важна больше масса, ибо размер штучного кулера конечен типо 80х80 или 120х120 ну или вопрос их колва
    собстно отсюда и был вопрос как честно посчитать требуемый теплосъем, хотя и тепловыделение не известно, брать декларируемую мощность это будет не очень честно конечно
    отправная точка найдена спасибо за инфо @Supervintiks
    не помню линков, но здесь есть исчерпывающая инфо, если вообще лениво и не упирается в лед, погуглите осрам флора, все станет сильно понятнее
  9. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    это бурая пятнистость, грибковое заболевание. Полив сократить. Срочно отставить от остальных кустов, иначе заразит все остальные. Даже советуют зараженные экземпляры удалять и сжигать. Чем лечить - в инет много советов, но лечат до завязей, или уже после сбора ягод
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что значит практически нет? У Вас на подоконнике все стоит. Ваши 6 диодов и окно, это как свечка и прожектор. 99.9% света растения получат из окна, диоды так, ни о чем, там спектр может быть любым, без разницы
  11. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Прошла неделя. Сильно подвела всхожесть семян:
    Томаты вылезли все, базилика нет под белым, лук - в трех, артишок - в двух, огурец - только 1, перцев нет вообще. Под белым только томат и лук :(
    Перцы пересею, вместо огурцов посею баклажаны - уже к сезону. Буду высаживать проклюнувшиеся и записывать даты. Остальное пересеивать поздно, т. к в марте на этом подоконнике будет рассада перцев и баклов. Так что огурцы - на осень...
    Пока что базилик практически одинаковый, томаты тоже, за исключением 4 фул + 2 660 - там гораздо более вытянутый...
    Проверил люксметром - без подсветки за пенофолом всего 40 Люкс, эксперимент чистый.
    Доделал светильник для томатов: В прошлом году росли под фул (48 шт по 3W)- сильно тянулись, первые кисти остались в зачаточном состоянии. Поэтому:
    20 шт фул, 18 шт 440 нм и 14 шт белых 4000К. На фул и синих линзы 60 градусов, на белых 90 градусов. Люксметр на расстоянии 30 см показывает порядка 19000 Лк. Освещает все это площадь 0,3х1 м, потребляет 95W.
    Будем посмотреть...
  12. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Цирк какой-то, я вам про Фому, а вы мне про Ерёму)
    1. СМЫСЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛИКОН ВМЕСТО ТЕРМОПРОВОДЯЩЕЙ ПАСТЫ для мощных матриц - НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕТ. ТОЧКА. Вы убиваете смысл медной подложки напрочь! Задача термопасты в максимальной передаче тепла от подложки матрицы к радиатору. Даже у качественной термопасты коэффициент теплопроводности много меньше чем у алюминия, а вы собираетесь делать целых Два перехода из силикона, у которого теплопроводность, как вам уважаемые форумчане уже указывали, в более чем 1000 раз (тысячу крат больше, Карл!) ниже чем у алюминия, и почти в 50 раз ниже чем у качественной ПАСТЫ, которая прослужит не менее 5-10 лет. Силикон и термопроводящие клеи имеют право на использование при применении светодиодов до 3-х Вт на номинальных и ниже токах.(И то, если ты покупаешь сотню светиков за 5-10 у. е...а если каждый светодиод обходится в 1-1.5 у. е -то логично прокалькулировать все издержки заранее и уж ни в коем случае не экономить на пасте).
    2. По пассивному и активному теплоотвода каждый решает сам, плюсы и минусы есть у обеих систем. Но видя, какие примеры вы приводите, я склоняются к мнению, что теорию вам желательно подучить... Ну к чему было про 10 метров ленты светодиодной 5050 на "дюралевой"! пластине, к которой наверняка на силикон приклеили какие-то ребра...Вообще ни о чём пример! Плошадь пластины грубо 1600см2 (добавим грубо еще столько же на рёбра), 10 м ленты 5050 потребляют 145 Вт, причём кпд имеют низкий по светоотдаче наверняка, соответственно в сухом остатке вы загрузили 1Вт на 22 см2 по сути той же "матрице". Оно обязано было НЕ РАБОТАТЬ.
    Уверяю, если б вы каждую ленту приклеили на п-образный швеллер (желательно не дюралевый, у него и теплопроводность и теплопередача на границе металл-воздух хуже % эдак на 40 по сравнению с аллюминием), 15*15*10, даже самый тоненький..1мм толщины...и сделали зазоры хоть бы по 5мм между полосами...- всё бы работало.
    3. Про "конечность" размера кулера - оставлю без комментариев).
    Удачи в опытах! Она всем нам нужна ;)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет в этом никакого смысла. Проще не мочить или не пускать ток по этому стыку.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @aostspb,
    :hello:на сколько вт матрица:|: как нагрев?:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эта - 20 Ватт, греется, соответственно, на те же 20 ватт. :) Без медных лапок за 5 минут радиатор нагревается до 50 градусов, с лапками - живет подольше.
    Я там сверху еще поставил температурный размыкатель (KSD9700) на 50 градусов, так оно сейчас периодически выключается на минуту, остывает и включается заново.
