ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Для этого вы сначала должны определиться, что за газификация у вас будет.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день. Да в общем то такая же как я и описывал в этой теме-хочу самостоятельно. За (будущим) вновь строящегося дома (забором проходит Полиэтиленовая труба среднего давления, принадлежащая ДНП. Право врезки в трубу оплачено. При строительстве забора, если буду строить его раньше газификации, на глубине примерно 1,7-,1,8 метра положу железную гильзу. А вот далее я выпал из темы уже. В 18-ом году по закону 1314 с мособлгазом заключал договор на техприсоединение. Закупился всем необходимым со сбором всех необходимых сертификатов, провел внутрянку всю сам (приглашал только сварщиков ПНД труб с нужной корочкой и грамотного сварщика железа). Были большие бодаловы. Но получилось прогнуть газовиков. И они выполнили только врезку моей 32-ой трубы в магистраль среднего давления, опрессовали все и пустили газ.
    Вот думаю через год - полтора зарегистрировать дом (не совсем достроенный), поставить в топочной котел, повесить одну батарею отопления и ломануться на договор к газовикам. Остались ли возможности самостоятельной газофикации, какие были по пп 1314 ?
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На вопрос: можно ли построить газопровод внутри участка своими силами? Ответ - конечно можно. Потом газовщики всё это хозяйство будут у вас принимать.
    Но вы всё же с главным определитесь. Уже давно появилась такая штука как догазификация. При чём она уже довольно давно не только в н. п.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо. Поищу почитаю про догазификацию. Может быть мне это подойдет.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Nikifor333, говорят что самострои сейчас проходят легче чем было в те времена, когда мы шли по 1314, теперь новое ПП действует (1567 если я правильно помню?), там более четко прописан порядок мониторинга. Но на дымоход и вент каналы обязателен акт от спецорганизации, это уже не оспорить, а так все вроде бы как и раньше, ну и СП 402 уже новых редакций напринимали.
    П. С. И это, если грамотно подойти к общению с ГРО, то заставить их смонтировать внутрянку по ставкам может оказаться не сильно дороже самостроя, а по хлопотам... все на них оформление будет
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо спасибо. Буду потихоньку смотреть, изучать заново матчасть)
  7. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Форумчане, здравствуйте.
    Прошу откликнуться тех, кому Мосгаз дал газ при площади остекления меньше 0,8кв.м. Руководствуется Мосгаз СП 42-101-2003.
    На просторах сети и в здешних форумах встречаются нормы 0,03 на каждый куб помещения. У меня оно 10 кубов. И окно 0,4 кв. м. Нужно понять, нерешаемая ли проблема это. Ибо срочно газифицируют территорию, нужно подписывать договор. Но увеличить окно нельзя. Платить за технологическое подключение, понимая, что газа не будет из-за окна, прямо скажем странновато.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Чистого остекления у меня было немного меньше нормы и что бы мне моск не клевали, установил в топочную дверь со стеклянной вставкой. Газовики когда эту дверь увидели, довольно хмыкнули и проблем не было. Но тут единственно что, так это то что оконное остекление выходит наружу, а дверное - все так и в дом.
    Да, тут кмк еще у вас вопрос будет. Я не помню уже, но 10 м3 для топочной или как еще можно сказать- для размещения газоиспользующего оборудования - это маловато... вроде.
  9. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Для котла с закрытой камерой Мосгаз не 15 кубов просит, а от 9. Хотя в разных источниках от 7,5 указано.
    Но 9 - слова их инженера. Так что про объем не волнуюсь.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У вас и мерять никто его не будет. Даже если техник на место приедет. Им в 99,99% вообще по барабану всё.
  11. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Ну, как всё. Ежели не будет вент отверстия, все таки возмутится же.
    Предстоит прокладывать через стену трубу для вентиляции. А это как бы не 5 копеек стоит. Вот и пытаюсь понять, какие могут быть проблемы.
  12. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    У Вас конкретно не измеряли и окно меньше нормы?
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вентиляция это отдельная тема. К окну никаго отношение не имеет
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тупо и уперто бодаться с Газовиками не надо. Все таки есть в их требованиях толика здравого смысла :)]. И вентиляция и площадь выбивных отверстий - в их числе.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А хз какое у меня окно). Я как-то не задумывался. У меня по высоте не проходило. Да и прочее. Мне техник сам дорисовал)
    А вентиляция, это акт вдпо надо делать. Мосгаз к этому отношение не имеет. Вы потом просто акт принесете.
